Discussioni: 14
Registrato: Nov 2012
Chiedo un consiglio sul passo dell'elica. Barca di 9,6 mt al galleggiamento, 3,6 di baglio massimo e 4,5 ton. Motore 18 hp sail drive. Devo cambiare l'elica bipala fissa perchè il parastrappi sta mollando; misure attuali diametro 14 e passo 9. Con questa elica, con condizioni di vento e mare calmi, faccio 5 nodi a 2.100 g/m. Se dovessi montare una bipala sempre fissa, con diametro 14 ma con passo 10, quanto guadagnerei come velocità di crociera? Dato che oggi raggiungo i 3.600 g/m (numero massimo di giri del motore), come si comporterebbe col cambio di passo? Per finire, aumenterebbe di molto l'effetto evolutivo?
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
24-03-2019, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2019, 20:14 da giulianotofani.)
Non esiste un opinione in merito ma un calcolo ben precisi da fare. Rivolgiti a un produttore di eliche che ti fa tutti i calcoli del caso
http://www.boatpropulsionitalia.com/modulo-di-calcolo/
Come vedi su questa scheda ci sono decine e decine di fattori da considerare quindi non è che puoi dire metto un grado in più vado più veloce. quello che un po' puoi scegliere è soltanto a che regime vuoi stare col motore in crociera, se tenerlo arzillo con elica scarica, però meno presa in manovra, o viceversa più presa in manovra peròqualche effetto evolutivo in più.
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
perchè non ne monti una a passo varibile?, certo il costo è diverso, però massimizzi le prestazioni a vela e ti avvicini molto alle massime prestazioni fornibili dal motore. Oppure chiedi a Bonin, ti saprà consigliare bene.
Buon Vento
Discussioni: 14
Grazie Per le risposte. Sono in attesa di una risposta da Bonin.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
2100/5 nodi direi che siano valori più che accettabili.
Perché cambiare?
