Fly Junio e Motore Elettrico
(28-03-2019, 13:43)ram72pin Ha scritto: Seriamente
poi la manovella viene via e ci faccio un perno da mettere l'avvitatore 18V (serio) che ho
ho anche 3 batterie da portarmi via
minima spesa zero manutenzione massima resa
Che ne dite?
dico che l' avvitatore per una decina di minuti ce la fa.
poi.. puoi sempre rimontare la manovella.
Penso che se provi a girare la manovella per più di 2 minuti, rimpiangi i remi!
Trieste - Beneteau First 30jk
125€!!!! Quel coso te lo fai da solo,con misure più acconce, con 20€ di materiali a farla tanta.
Imho l'elica (hanno preso quelle da ventilatore?) è pensata per fare pochi rpm (20-30?), da verificare la compatibilità con un avvitatore che, messo sotto sforzo, temo possa scaldare.
(28-03-2019, 17:48)clavy Ha scritto: 125€!!!! Quel coso te lo fai da solo,con misure più acconce, con 20€ di materiali a farla tanta.
infatti pensavo di farlo io, ma non a collo d'oca, lo faccio dritto con morsetto che lo tiene in acqua a 45° o 60 ° rispetto allo specchio
certo che avrò un pò di spinta verso l'alto che non serve, ma chissene....
Avendo la e Bike e 2 batterie Bosch da 500 watt al litio pensavo anch’io ad un elettrico per il battello , peró sono a 36 volt . Non dovrebbe essere impossibile mettevi un trasfomatorino 36 - 12 . Che dite ?
Con quelle l’autonomia sarebbe notevole e pesano un paio di chili .
ho trovato quello manuale ed € 70 spedito e comprato!!!
poi vi so dire
Queste sono :[Immagine: .]
Mi sa che viene meglio del Torquedo.
(28-03-2019, 08:59)RMV2605D Ha scritto: Una cinquantina di anni fa avevo un Flyng Dutchman della Alpa con poppa completamente aperta.
Stanco di ritrovarmi al largo e incappare nella bonaccia più completa e ballonzolare per ore in attesa del cambio della brezza, a cavallo dell'ora del pranzo, ho costruito un supporto in compensato marino che si bloccava tra il fondo e la traversa della poppa e fermato con un galletto.
Con un fuoribordo Evinrude da 1,5 Hp che pesava niente e stava nel gavone di prua ho risolto il problema e così, quando colto dalla bonaccia, tiravo fuori il FB e rientravo velocemente a pranzo, in assenza di vento e mare faceva 12 km/h.
Questo è stato determinante per fare più tranquillamente anche lunghe crociere, con tenda, sacco a pelo, fornelletto e provviste ho girato tutte le isole della Dalmazia senza il rischio di passare la notte tra una isola e l'altra!
898989
ottima soluzione
Ciao,
mio consiglio:
Premesso che tu sei un padre accorto;
Conosci il barchino;
esci in mare solo con tempo bello e non ti allontani TROPPO dalla costa;
desideri diversìtirti assiemi ai tuoi figlioli.
Premesso tutto ciò, prenditi un motore f/b a bz o miscela !
Anche piccolo. Considerando che in certe zone e tratti di mare "é vietato andare a vela".
Cura bene:
il fissaggio a poppa /specchio) del motore;
il fissaggio, inteno barca;
fissa bene il serbatoio carburante.
Mi pare, che i motori f/b a miscela siano anche + leggeri !
Buon divertimento con i tuoi figli.
iulius
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 383 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.228 09-05-2025, 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 4.162 09-06-2024, 10:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.705 13-11-2023, 16:07
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.527 09-06-2023, 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 6.262 14-11-2022, 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.851 15-06-2022, 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 8.193 26-11-2021, 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 31.945 03-11-2021, 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 3.339 20-07-2021, 16:10
