Fly Junio e Motore Elettrico
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Fly Junio e Motore Elettrico
(28-03-2019 13:43)ram72pin Ha scritto:  Seriamente
poi la manovella viene via e ci faccio un perno da mettere l'avvitatore 18V (serio) che ho
ho anche 3 batterie da portarmi via
minima spesa zero manutenzione massima resa
Che ne dite?
dico che l' avvitatore per una decina di minuti ce la fa.
poi.. puoi sempre rimontare la manovella.
28-03-2019 14:05
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Penso che se provi a girare la manovella per più di 2 minuti, rimpiangi i remi!
Trieste - Beneteau First 30jk
28-03-2019 14:55
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
125€! Quel coso te lo fai da solo,con misure più acconce, con 20€ di materiali a farla tanta.
Imho l'elica (hanno preso quelle da ventilatore?) è pensata per fare pochi rpm (20-30?), da verificare la compatibilità con un avvitatore che, messo sotto sforzo, temo possa scaldare.
28-03-2019 17:48
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #24
(28-03-2019 17:48)clavy Ha scritto:  125€! Quel coso te lo fai da solo,con misure più acconce, con 20€ di materiali a farla tanta.
infatti pensavo di farlo io, ma non a collo d'oca, lo faccio dritto con morsetto che lo tiene in acqua a 45° o 60 ° rispetto allo specchio
certo che avrò un pò di spinta verso l'alto che non serve, ma chissene....
29-03-2019 12:31
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #25
Avendo la e Bike e 2 batterie Bosch da 500 watt al litio pensavo anch’io ad un elettrico per il battello , peró sono a 36 volt . Non dovrebbe essere impossibile mettevi un trasfomatorino 36 - 12 . Che dite ?
Con quelle l’autonomia sarebbe notevole e pesano un paio di chili .
29-03-2019 15:33
ram72pin Offline
Messaggio: #26
ho trovato quello manuale ed € 70 spedito e comprato!!
poi vi so dire
29-03-2019 15:34
Messaggio: #27
Queste sono :[Immagine: 2a4908875b31aafab4982e734bf76c57.jpg]
Mi sa che viene meglio del Torquedo.
29-03-2019 15:38
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #28
(28-03-2019 08:59)RMV2605D Ha scritto:  Una cinquantina di anni fa avevo un Flyng Dutchman della Alpa con poppa completamente aperta.
Stanco di ritrovarmi al largo e incappare nella bonaccia più completa e ballonzolare per ore in attesa del cambio della brezza, a cavallo dell'ora del pranzo, ho costruito un supporto in compensato marino che si bloccava tra il fondo e la traversa della poppa e fermato con un galletto.
Con un fuoribordo Evinrude da 1,5 Hp che pesava niente e stava nel gavone di prua ho risolto il problema e così, quando colto dalla bonaccia, tiravo fuori il FB e rientravo velocemente a pranzo, in assenza di vento e mare faceva 12 km/h.
Questo è stato determinante per fare più tranquillamente anche lunghe crociere, con tenda, sacco a pelo, fornelletto e provviste ho girato tutte le isole della Dalmazia senza il rischio di passare la notte tra una isola e l'altra!
898989
ottima soluzione
31-03-2019 09:05
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #29
Ciao,
mio consiglio:
Premesso che tu sei un padre accorto;
Conosci il barchino;
esci in mare solo con tempo bello e non ti allontani TROPPO dalla costa;
desideri diversìtirti assiemi ai tuoi figlioli.
Premesso tutto ciò, prenditi un motore f/b a bz o miscela !
Anche piccolo. Considerando che in certe zone e tratti di mare "é vietato andare a vela".
Cura bene:
il fissaggio a poppa /specchio) del motore;
il fissaggio, inteno barca;
fissa bene il serbatoio carburante.
Mi pare, che i motori f/b a miscela siano anche + leggeri !
Buon divertimento con i tuoi figli.
iulius
31-05-2019 14:05
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.356 09-05-2025 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 3.575 09-06-2024 10:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.125 13-11-2023 16:07
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.279 09-06-2023 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.972 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.500 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 7.549 26-11-2021 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 30.429 03-11-2021 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 2.922 20-07-2021 16:10
  "Bratto" elettrico rob 27 6.359 11-12-2020 23:30
