Genoa in fil di ruota
#41
Crafter, di sicuro tu non solo frequenti brutta gente ma ti intrattieni con peggiore. Smiley4
(29-03-2019, 00:26)falanghina Ha scritto: Crafter, di sicuro tu non solo frequenti brutta gente ma ti intrattieni con peggiore. Smiley4
Mea .:
Oggi uscita familiare con il Firstino, 5-6 kts di reale e mare praticamente piatto, abbiamo provato forse in modo poco ortodosso l'andatura a farfalla utilizzando le scotte ed il bozzello dell'asimmetrico (che non ho) e tangonando il fiocco con il mezzo marinaio. Non eravamo esattamente in fil di ruota ma leggermente orzati di 10° e sembrava di essere sui binari, estremamente efficace rispetto all'andatura tradizionale in cui la randa square top in poppa copre molto il fiocchetto.
Unico problema è che quando il vento è aumentato ho notato che il mezzo marinaio, alla sua massima estensione per tenere la vela aperta, ha iniziato a prendere brutte pieghe ed ho dovuto smettere per non romperlo. Smile
Ho guardato su internet ma i whisker pole costano un po' e molte recensioni di quelli di fascia medio-bassa (alla portata della mia barchetta) sono negative, mi sa che cercherò un modo per autocostruirmelo oppure di adattare qualcos'altro a questo scopo. Si accettano suggerimenti. 100
PS: sto pensando ad esempio di utilizzare il picco dell'optimist di mia figlia, come misura più o meno potrebbe andare.
una volta sui firstini ci trovavi il tangone.. magri con la nuova moda dei genny ne trovi uno a poco. senti @brunello.. e' un trovarobe esagerato.
Grazie Zk,
Tangone di ariel dato via già tempo addietro.
Una roba così? Magari accoppiandone due?
Brunner Telepole 230 Palo telescopico in Alluminio .
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
(30-03-2019, 19:05)kobold Ha scritto: Ho guardato su internet ma i whisker pole costano un po' e molte recensioni di quelli di fascia medio-bassa (alla portata della mia barchetta) sono negative, mi sa che cercherò un modo per autocostruirmelo oppure di adattare qualcos'altro a questo scopo. Si accettano suggerimenti. 100
Ciao @Kobold! Senz' altro se trovi un tangone e' meglio, se non hai bisogno di stare nelle regole trovalo lungo cosi' la base del fiocco lo metti perpendicolare all'asse longitudinale della barca. Per il il fai da te se vuoi costruirlo in sezioni ci vogliono tubi che si incastrano bene e magari li blocchi semplicemente con un paio di dadi e bulloni.
Tubi per antenne da radioamatori, vecchi alberi di windsurfer, manici per imbianchini, tubi pultrusi di varie materie plastiche, alluminio, bamboo, etc etc. Come hai notato fallo un po piu' consistente di quello che credi di aver bisogno.
Grazie per i suggerimenti, mi guardo un po' in giro... Magari trovo un tangone usato a buon prezzo!
whisker . l'originale in alluminio anodizzato oro, ugaule a tangone e albero.
Da noi si chiamava buttafuori o almeno così lo hanno chiamato i vecchi saliti in barca.
il buttafuori butta fuori il braccio spi nella andature molto orzate, come stazza deve essere piu stretto della meta del baglio all' albero, in genere e' piu stretto, su una setteschizzi potrebbe essere piu corto di un metro.
Kobold lo sai che per armare un fiocco o genoa come si deve ci vuole amantiglio, caricabasso e braccio con rinvio a metà nave, che oltre a tirare verso poppa tiri anche verso il basso.
(31-03-2019, 13:18)bullo Ha scritto: Kobold lo sai che per armare un fiocco o genoa come si deve ci vuole amantiglio, caricabasso e braccio con rinvio a metà nave, che oltre a tirare verso poppa tiri anche verso il basso.-
Su un 21?
Non conosco altri sistemi per fermare il tangone.
Se c'è qualche altro sistema sarei curioso di sapere quale. Grazie.
La vela è un'opppppppinione.
Bullo, il First 20 da cantiere non arma lo spi e non ha predisposizione per tangone, carica alto e carica basso. Oggi ho provato con il picco di un optimist (2.30m) ed andava "quasi bene" ma qualche decina di cm in piú sarebbero stati meglio. Sulla mia barchetta ho l'impressione che il carica basso sia necessario, il carica alto forse anche no...
Credo che l'opzione migliore sia trovare un tangone usato di ina barca piú grande, tengo d'occhio gli annunci.
Se non sei armato per spinnaker, se la barca e' piccola, se il vento e' giusto e leggero, se tieni la base del fiocco perpendicolare alla barca, e se stendi il fiocco a tavola che e' la domanda iniziale del thread Smile "L'amantiglio e' la balumina del fiocco, il "caricabasso" e' la base. Si puo' provare a rinviare la scotta che non lavora da qualche parte davanti all' albero per fare un secondo caricabasso, per sapere esattante dove rinviarla bisogna provare Smile.
nella star c'era/c'è un tangone per il fiocco che sta su da solo, con un pezzo a U che va a semiabbracciare l' albero
(31-03-2019, 19:11)rob Ha scritto: nella star c'era/c'è un tangone per il fiocco che sta su da solo, con un pezzo a U che va a semiabbracciare l' albero
Da quando? Sarebbe stato interessante averlo, ma fino al 1975 non l'ho mai visto usare
(31-03-2019, 19:17)dapnia Ha scritto: Da quando? Sarebbe stato interessante averlo, ma fino al 1975 non l'ho mai visto usare
l'anno non ricordo, noi avevamo la 6564 una delle ultime Lillia prima del pozzetto autovuotante, saranno stati inizio/mezzi anni 80 (?)
Sull'albero c'era un pezzo di tufnol o roba del genere a circa mezzo metro di altezza, il lato a U del tangone si appoggiava lì e non scendeva giù.
Per amantiglio puoi usare la drizza del gennaker, per il carica basso il barber sempre del gennaker.
Ti ricordo che in marina ciò che AMA tira verso l'alto mentre ciò che CARICA tira verso il basso.
Grazie Bullo per la precisazione sul termine amantiglio!
ma non si era detto che 'sta foto non usciva dall'archivio?
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.533 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 643 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.178 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.744 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.812 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.974 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.785 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.019 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.229 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.865 16-10-2022, 12:58
