Boccola cavalletto.
Quella della foto è (era) la boccola del cavalletto asse elica della barca di un amico che è stata sostituita per usura distruggendola.
A parte la mia sorpresa nell'apprendere che l'asse elica girava su una boccola di "gomma", sicuramente speciale (quando io pensavo girasse su bronzina), ora chiedo: di quale materiale potrebbe essere fatto la parte esterna della boccola che appare così "filoso" che contiene quella di gomma tanto da sembrare legno? 91 Smiley57
Francesco
Sono sorpreso che tu sia sorpreso.Smiley4
Per quello che ne so le boccole per il cavalletto hanno sempre l'interno in gomma.
Le ho sempre viste con la parte più esterna in ottone o bronzo, anche se a vedere questa pare le facciano anche in resina.
[Immagine: https://www.gfn.it/assets/740125.jpg]
Non riesco a capire che materiale sia quello della tua foto, ma mi chiedo come abbia potuto ridursi in quello stato fatto e come abbia il tuo amico a non accorgersi un po' prima del problema .
Ciao Ciro m.n.f.
onestamente non ne avevo mai vista una da cui deriva la sorpresa del materiale su cui gira l'asse elica. Quella della foto è stata letteralmente strappata in qualche modo dalla sua sede poichè si era quasi "fusa" alla struttura del cavalletto quindi per sostituirla hanno dovuto ridurla così. Il mio amico, in realtà, sentiva talvolta qualche leggero battito provenire dalla zona cavalletto (col senno del poi) ma non è mai riuscito a capire di che si trattasse ma, in occasione del RINA il perito incaricato, accortosi del gioco tra asse e boccola, ne ha suggerito la sostituzione. Ora gira tutto senza rumori strani, almeno per il momento!
Mi rimane l'incognita del tipo di materiale di cui è fatta la parte non in gomma.
Francesco
bachelite?
Assolutamente no! (mi riferisco alla prima foto, vero!)
E' un metallo ma quale sia non ne ho idea!!!
Francesco
(04-04-2019, 11:02)Franc Ha scritto: Assolutamente no! (mi riferisco alla prima foto, vero!)
Se è metallo non può altro essere che bronzo o DZR; certamente non ottone, alluminio o altri metalli che sparirebbero dopo pochi giorni.
Quanto alla parte interna è di gomma ma come puoi vedere ha una forma molto particolare: fa in modo che la rotazione crei una pellicola d'acqua che fa da cuscinetto tra l'asse e le parti di gomma che sarebbero a contatto con l'asse stesso, il tutto con attrito quasi nullo e raffreddamento perfetto.
Daniele
Oh cielo, se Bullo legge "cavalletto"!!!
le boccole possono essere di tre tipi esterno in bronzo ottone resina fenolica mentre l'interno è sempre in gomma,
per il raffredamento esistono anche con i canali elicoidali nel senso orario o antiorario tutto dipende dal senso di rotazione dell'asse.[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
yep la mia esternamente e' in resina, dentro in gomma.
Per togliere la mia ho dovuto lottare distruggendola poco a poco, lavoraccio Sad
(04-04-2019, 22:50)maurotss Ha scritto: le boccole possono essere di tre tipi esterno in bronzo ottone resina fenolica mentre l'interno è sempre in gomma,
...ottone?????
Forse intendevi DZR ma ottone semplice lo vedo strano anzichenò!
...e comunque quelli commercializzati da ditte affidabili sono o di bronzo marino o di materiali compositi diversi, nessuna traccia di DZR né tantopiù di ottone.
Daniele
per il raffredamento esistono anche con i canali elicoidali nel senso orario o antiorario tutto dipende dal senso di rotazione dell'asse.[hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
Ne esiste una quarta completamente in gomma, che noi sull'allumino usiamo senza problemi da 19 anni.
(05-04-2019, 14:49)Stranizzadamuri Ha scritto: Ne esiste una quarta completamente in gomma, che noi sull'allumino usiamo senza problemi da 19 anni.
Bv Angelo
vero qui e' un modello frequentissimo lo si trova anche nei negozi di nautica normali, fra bandierine, gps e piatti in melamina con l'ancoretta Smiley4
(05-04-2019, 14:53)rob Ha scritto: vero qui e' un modello frequentissimo lo si trova anche nei negozi di nautica normali, fra bandierine, gps e piatti in melamina con l'ancoretta Smiley4
io ho due boccole ( due motori) solo gomma di osculati nel classico cavalletto in bronzo. Piccoletto. le montano beneteau etc...
Scusate ragazzi ma non è che sto cercando un ricambio, ero solo curioso di sapere di che razza di materiale si tratta quello della foto che ho postato all'inizio. Smiley57
B.V. a tutti!!! 19
Francesco
(05-04-2019, 12:33)danielef Ha scritto: ...ottone?????
Daniele
Normalmente (all'esterno) sono in ottone, ne ho avute e tornite diverse, ottone…
Daniele
Si esterno in ottone vai sul sito Osculati e le trovi Smiley59Smiley59Smiley64
(05-04-2019, 18:43)Franc Ha scritto: Scusate ragazzi ma non è che sto cercando un ricambio, ero solo curioso di sapere di che razza di materiale si tratta quello della foto che ho postato all'inizio. Smiley57
B.V. a tutti!!! 19
Resina fenolica almeno da quello che si vede.
B.V. a tutti!!! 19
Resina fenolica almeno da quello che si vede,forse anche bachelite telata.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 170 25-01-2026, 08:29
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 3.732 05-09-2023, 15:32
  Boccola asse elica IGGY 28 18.038 01-07-2021, 23:00
  Usura anticipata boccola supporto asse elica kavokcinque 5 3.287 01-03-2018, 20:29
  Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali Poneumberto 4 4.612 13-12-2017, 00:09
  Lasco boccola asse elica alessandro alberto 37 30.551 25-04-2016, 20:59
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 5.958 13-11-2015, 21:15
  ..cambio boccola albero elica in 5 minuti... elmer50 5 3.019 23-10-2015, 19:09
  sostituire la boccola albero elica... elmer50 10 6.280 15-06-2015, 18:01
  Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno abram 7 3.662 10-06-2015, 00:54
  Anomalo consumo boccola gioiaf 19 6.805 11-02-2015, 23:28
  la boccola dell'asse marceff 8 5.827 23-08-2013, 05:01
  Boccola passascafo Augusto Vagelli 6 3.373 29-06-2013, 13:33
  boccola con buco esagonale martics 5 2.488 06-11-2012, 05:04
  problemone su boccola elica per Barberis Show 34 the unplugged 8 3.750 20-08-2012, 14:54
