Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
(23-02-2017, 13:21)jetsep Ha scritto: Stamattina mi sono visto con "San Pepe" per un caffè e mi ha portato i coperchi ST60+ e ST70
Ora posso rifarli e non per tentativi...
@infinity: ...I'm confused... mi parlavi di dentini sopra mentre invece io li vedo laterali per il ST60+ Flush e superiori per ST70
Allego foto
Il mio e' come quello a DX nella foto, come nelle foto che ti ho inviato via mail dove ho cercato di evidenziare i denti i superiori.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Vi aggiorno sullo stato avanzamento lavori.
Ho completato il materiale per Beppe Z che sarà la "cavia".
Conto di spedire lunedi prossimo che ho questa settimana assai incasinata.
Poi ho il primo prototipo di ST60+Flush di Infinty
Vorrei fare però un po' di ordine e capire come ci pssiamo muovere.
- Non ho problemi a fare il file con la personalizzazione (nome barca) e l'aggiunta di un passantino per mettere un cimino che tenga uniti i coperchi quando si levano e contro il vento.
- Il file è in formato .stl ed è usabile in qualunque service di stampa 3D.
- Mi sto attrezzando per un network di stampatori... ma di questo parlerò a cose . si fanno.
- Posso stampare io ma i tempi non sono garantiti. Ci vogliono oltre 5 ore a coperchio e la mia macchina è spesso impegnata per altre cose.
Per chi vuole il solo file 3d: mi dovrebbe contattare qui o in MP dandomi nome barca, tipo di coperchio ed email cui allegare il file 3D.
@Horatio Nelson: Ti ho spedito il file 3D con anteprima di rendering
@Ocirne: manca tua email
@Raffasqualo: tipo, nome barca, email
@Exec: tipo, nome barca, email
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Grazie mille jetsep, attendo tuo MP con istruzioni per il pagamento anche della spedizione.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
19-05-2017, 10:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017, 10:39 da IanSolo.)
Ho affrontato lo stesso problema con un approccio diverso facendone copia mediante calco in silicone. Ovviamente questo richiede di avere almeno un coperchio originale in ottime condizioni.
Ho posto il pezzo da copiare in un recipiente in plastica dove ho versato del silicone da stampaggio fino a ricoprire il pezzo, una volta polimerizzato ho girato il "blocchetto" ottenuto e ho aggiunto un po' di silicone per avere una struttura piu' robusta.
Con una lametta ho incisolo stampo tutto intorno al pezzo per poterlo estrarre.
[/hide]
Qui si vede aperto:
[/hide]
Poi ho ritagliato un pezzo di "matt" in vetro, lo ho posto nella zona che fara' da frontale al coperchio per irrobustirla e per creare certamente spessore per la resina.
Ho mescolato la resina (una poliuretanica) e l'ho versata nello stampo avendo cura di lasciar uscire le bolle d'aria prima di chiuderlo.
Dopo soli 40 minuti il pezzo e' pronto per essere estratto:
[/hide]
Naturalmente ha delle bave lungo le linee di chiusura dello stampo:
[/hide]
che una volta tolte danno un aspetto molto buono all'oggetto:
[/hide]
poi ho realizzato gli altri pezzi che mi servono:
[/hide]
Ora non resta che dargli una spruzzata con il giusto colore.
Discussioni: 35
Jetsep attento alla concorrenza!!!
Bravo iansolo, sembrano davvero molto belli.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
19-05-2017, 10:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017, 10:59 da orteip.)
Quelli di IanSolo sono belli e perfetti ma Jetsep inoltre ci mette pure il nome.....
Aho....
Non t'offendè ma me lo devo tenè bono visto che sta a Riva e non se sa mai
Discussioni: 87
19-05-2017, 13:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017, 13:17 da IanSolo.)
E' possibile anche in questo caso, basta incollare sull'originale delle lettere autoadesive in rilievo, ma sarebbe concorrenza sleale e non si deve fare.......
Dimenticavo il costo:
- 40 Euro per 1Kg di silicone (via internet) usato tutto per lo stampo
- 9 Euro per 1 Kg di poliestere (via internet) usati 85 grammi (0,76 Euro cadauno) per ogni copia totale 3 Euro circa
da cui un costo per ciascuno dei 4 pezzi realizzati pari a poco meno di 11 Euro stampo compreso (piu' se ne fanno e meno costano visto che lo stampo e' sempre lo stesso)
Ora preparero' un nuovo stampo per i coperchi piu' grandi (quelli dei Maxi) ma mi servira' solo il silicone visto che di resina poliestere ne ho avanzata molta.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Che dire, jetsep e IanSolo GENI bravi
MEOLO
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2014
Anch'io avrei bisogno di due coperchi per il Raymarine ST60. E sono a RdT come base...
Non è che jetsep hai la possibilità (e la voglia) di farli anche a me. Non gratis s'intende...
“There is no second, Your Majesty"
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Iansolo,
Tu sei un genio ed io un . sai che non ho capito esattamente come hai fatto.
Comunque complimenti!
(19-05-2017, 10:39)IanSolo Ha scritto: Ho affrontato lo stesso problema con un approccio diverso facendone copia mediante calco in silicone. Ovviamente questo richiede di avere almeno un coperchio originale in ottime condizioni.
Qui si vede aperto:
Discussioni: 87
E' piu' difficile raccontarlo che farlo, in pratica ho "annegato" in un blocco di "silicone per stampaggio" (con questa frase se ne trova facilmente in internet) il pezzo che volevo copiare. Perche' la cosa venga bene il pezzo va ricoperto completamente con il silicone e poiche' poggia contro il fondo va girato dopo che il primo silicone ha polimerizzato e va aggiunto altro silicone per inglobare tutto per bene (in pratica ci deve essere almeno 0,5-1cm di silicone tutto intorno).
Il pezzo originale va naturalmente estratto e va preparata una finestra per versare la resina poliuretanica per fare la copia, questo si ottiene tagliando il silicone con una lametta in modo da generare uno "sportello" da cui spingere fuori l'oggetto.
La resina per fare la copia puo' non essere abbastanza robusta e quindi ho ritagliato un pezzo di tessuto di vetro (ho usato l'economico "matt") con circa la dimensione del frontale che e' la parte piu' ampia e piu' soggetta ad urti e danni e lo ho messo nello stampo (serve anche a garantire che lo "sportello" di silicone essendo morbido e molto largo non si adagi riducendo troppo lo spessore).
Ho poi preparato la resina poliuretanica che ho versato lentamente nello stampo, e' molto fluida e riempie ogni interstizio facilmente, ho infine chiuso la finestra di colata assestandola per bene (esce un po' di resina ma questo e' garanzia che lo stampo e' stato ben riempito).
Ho atteso i 40 minuti per la polimerizzazione, aperto la finestrella ed estratto il pezzo. Una raschiatina con una lama ha tolto le bave e lasciato il pezzo perfetto.
Qui ci sono esempi di copia di figura complessa (una statuina):
https://www.youtube.com/watch?v=Zs9SBpday84
https://www.youtube.com/watch?v=c--ZIizoaCk
Qui invece un esempio usando tecnica un po' piu' complicata per oggetti con parti molto sottili:
https://www.youtube.com/watch?v=dBEK_Jyfvek
NOTA - i costi che ho indicato piu' sopra sono comprensivi delle spese di spedizione, sono quindi un po' piu' elevati di quanto puo' apparire in una pagina internet per gli stessi prodotti, ho voluto con questo indicare il costo vero dell'operazione.
Discussioni: 197
(19-05-2017, 14:20)Ze Manuele Ha scritto: Anch'io avrei bisogno di due coperchi per il Raymarine ST60. E sono a RdT come base...
Ciao!
Siamo a Riva tutti e due e il modo lo troviamo.
Il problema principale è il tempo. nel senso che a fronte del fatto che una volta lanciato il file la macchina fa tutto da sola, ci vogliono 5 ore a . la macchina mi serve anche per altre cose.
mandami in MP il nome della barca e la tua email così intanto preparo il file.
Discussioni: 197
Qui si vede aperto:
Ciao Ian!
...penso tu possa risparmiare la spruzzata.
Puoi usare un pigmento in polvere da mischiare assieme a una delle componenti della poliestere e poi ancora mentre mischi le due componenti.
Se scegli colori coprenti (come il grigio... appunto) viene bene.
Pigmento in polvere da coloreria o belle arti (ammesso ne siano rimaste aperti di negozi di belle arti...)
Occhio alle dosi perchè altrimenti ti vengono 99 sfumature di .:
Discussioni: 87
Occhio alle dosi perchè altrimenti ti vengono 99 sfumature di grigio...
Ci sono varie ragioni per cui ho scelto la verniciatura:
- Il colore, come hai detto, che dipende fortemente dalle dosi e nel mio caso con lo stampo per un solo pezzo alla volta (devo preparare una nuova mistura ogni volta) e soli 45grammi di resina per pezzo sbagliare la dose e' un attimo e la differenza si nota subito.
- Ancora il colore, mescolando alla resina dovrei fare vari tentativi fino a trovare quello giusto mentre da un colorificio ben provvisto si trovano tutte (o quasi) le gradazioni e una bomboletta di colore molto simile all'originale me la danno con facilita' o mi preparano un barattolino dell'identico colore (hanno le macchine dosatrici con analisi ottica delle tinte) e con l'aerografo si da' in un attimo.
- La resistenza al sole, non conosco la reale resistenza al sole e agli agenti esterni della resina da stampaggio che ho usato ma conosco bene la resistenza che hanno certe vernici usate dai carrozzieri per le automobili e coprendo con queste sono sicuro di una buona durata estetica del manufatto.
- Non ultimo il fatto che non ho la certezza che il pigmento lasci inalterate le caratteristiche della resina (in altri impieghi, forse piu' critici, ho gia' avuto sorprese non gradite).
Discussioni: 178
Buona Domenica a tutti,
riapro questo vecchio 3D per chiedere se qualcuno ha i file CAD del copristrumenti ST60 (quello vecchio e con gli spigoli) e sia disposto a condividerli. Vorrei riprodurli con una stampante in 3D.
Vedo che purtroppo jetsep non si connette dall'estate scorsa e quindi non puo' essermi d'aiuto.
Grazie a tutti
BornFree
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2011
02-01-2019, 12:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019, 12:46 da boiledfish.)
Ciao a tutti, io ne ho uno come quello postato (slim, tanto per intenderci) acquistato per errore.
Se qualcuno è interessato mi mandi un mp con il recapito e ci mettiamo d'accordo.
Saluti buon vento e buon anno a tutti. Carlo.
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2007
ho pubblicato su banchina, ma credo sia piu giusto qui
coperture x raymarine
mi sono sparite le 2 coperture per gli strumenti ST60 (log, eco, il wind è ST60+) ho cercato nuove coperture anche sull'usato ma si trovano solo quelle ST60+ a prezzi da € 24 a + 30 oltre spedizione, provato anche a contattare gli ADV che hanno provato a stampare un 3d, ma inutilmente, girando su internet ho trovato questo .
dove producono in 3d sia le coperture per st60 che st69+ inserendo anche il nome della barca, prezzi enormi GBP32,00 (€ 37,10) a cui aggiungere la spedizione pari a GBP14,90 (€ 17,27). ovviamente comprarne due è proibitivo . qualche intraprendente con buona conoscenza dell'inglese li contatta e facciamo un piccolo gruppo di acquisto.........??
Nihil operis meminit
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
I copri [hide] clipper[/hide] della Nasa calzano al pelo.
Stefano
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
E che differenza di prezzo, però!..........
Discussioni: 98
(08-04-2019, 07:53)raffasqualo Ha scritto: E che differenza di prezzo, però!..........
Giustificato dalla tecnologia messa in campo
Stefano
