Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
ho difficoltà a trovare quest'anello di tenuta di forma tronco-conica in rame per l'impianto di scarico del Farymann P30 montato sulla mia veneranda Alpa 9.50.
Il diametro esterno misurato sull'anello è di circa 47 mm.
Il collettore ha diametro esterno di 37 mm, quindi l'anello dovrebbe essere "alto" 10 mm.
Spero che le foto siano chiare.
Qualcuno può darmi una "dritta" per reperirla? Anche solo, banalmente, le giuste "parole chiave" per cercarla in rete o un sito di riferimento.
Grazie per l'attenzione.....Ivan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 09:17 da crocrodillo.)
10-04-2019 09:06
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann
Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
10-04-2019 09:28
crocrodillo Offline
(10-04-2019 09:28)blubla Ha scritto:  Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
Ne ho già girati 3 o 4 a vuoto.
Se la trovo online, anche a pagare le spese di spedizione, ci risparmio comunque soldi e tempo Smiley53
Grazie comunque per la risposta.
10-04-2019 09:31
Ciao, la puoi fare, parti da una piana delle misure idonee, la cuoci (la riscaldi sulla fiamma e bagno in acqua) per ammorbidirla e la modelli a piacere.
Buon vento
10-04-2019 15:14
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Se trovo il codice giusto Puoi ordinarlo in qualunque autoricambi o anche online[Immagine: a71b1aa303b0665b3566628079c42c0e.jpg][Immagine: 4d157cb855c905fe30310b13e34cfdbb.jpg][Immagine: 2ee924dfed78ac34363d4194e8e09791.jpg][Immagine: 4602c8b93dae94851494493661204abe.jpg]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
10-04-2019 16:45
Butler Offline
Prova a mandare una mail a questi
https://ampacmachinery.com/parts.htm
In ogni caso puoi farla fare da un artigiano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 18:56 da Butler.)
10-04-2019 18:50
crocrodillo Offline
(10-04-2019 16:45)gorniele Ha scritto:  Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Grazie, ci do uno sguardo
10-04-2019 20:37
crocrodillo Offline
(10-04-2019 18:50)Butler Ha scritto:  Prova a mandare una mail a questi
Si, alla fine probabilmente la soluzione sarà quella del rifarsela in casa.
E' che il mio "artigiano e meccanico" è più "diesel" del vecchio Farymann....se riesco a portargli la pappa pronta forse per Pasqua mi riassembla lo scarico...altrimenti devo sperare che i primi caldi lo riportino a regime (il meccanico non il motore). E' che m'ha fatto 2 mezzi miracoli sul primo Farymann (l'A40 dell'Alpa 7.40) e su questo attuale....non è facile trovare persone in grado d'improvvisare con questi vecchi motori e con la relativa penuria di ricambi.
Comunque grazie per l'indicazione, proverò a scrivere domani.
Saluti
10-04-2019 20:45
Butler Offline
Prova pure qua:
Motore farymann P30 https://www.subito.it/nautica/motore-far...272121.htm
10-04-2019 22:02
crocrodillo Offline
Alla fine si è optato per ricostruire l'anello di tenuta in rame.
Domani montiamo il tutto.
Grazie a chi è intervenuto per i suggerimenti.
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 5 77 oggi 07:01
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 143 17-07-2025 13:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 485 05-06-2025 18:37
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.792 25-04-2025 09:39
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 262 10-04-2025 17:18
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 537 31-12-2024 16:34
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.643 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 629 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 730 18-06-2024 21:34
  Ri-utilizzo rondelline/anellini di rame. Frappettini 6 759 17-06-2024 08:54
