pulegge dentro boma rotte che fare^
amici, due pulegge(le rotelle di plastica dove passano le cimette dei terzaroli sono rotte.
ho visto che rimuovendo tre rivetti si uo' accedere ma non so che fare e cosa cercare per sostituirle.
spero che abbiate capito cosa intendo100
Un tornitore nella tua zona, basta che gli porti i pezzi rotti e sarà in grado senz'altro di ricavane le misure...
Seneca
per le misure non e' un problema perche' posso misurare la . so' come aprire il boma per cambarle..
Riesci a mettere delle foto?
ho le foto della . maltempo non posso . ad allegarla ma sai che qua e' un casino per la dimensione max delle foto
Cambiale!
Foto !
(11-04-2019, 08:51)lord Ha scritto: Foto !
foto di pessima qualità',sotto la pioggia..
le pulegge hanno un dia di 25,larghezza 11 e credo l'asse di 5mm
forse basta togliere i rivetti e sfilare ..boooh
sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.
si trovano di diverse misure
grazie ragazzi!!
una volta . credi sia difficile
(11-04-2019, 11:50)falanghina Ha scritto: sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.
cosa unendo per spine?70
qualunque fermo non filettato impedisca l'estrazione.
Sicuri che serva togliere i rivetti e sfilare la testa? Mi da l'impressione che l'asse delle pulegge sia infilato da poppa.
Dalle foto le pulegge sono più a poppavia della fine del profilato del boma e non vedo che l'asse sia passante, almeno sul lato sinistro.
Dalla prima foto immagino che senza rompere rivetti o l'altro l'asse delle 3 pulegge si dovrebbe sfilare tirandolo verso poppa.
Infatti sembra inserito in un binario interno alla varea in alluminio ed aperto verso poppa.
Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
scusami . ho letto il 3d non c'era ancora il tuo commento 22 22
(11-04-2019, 12:46)Luciano53 Ha scritto: Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
quindi se ho capito bene forse c'e' una spina che chiude e i rivetti vanno lasciati la'..
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 728 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.065 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 7.026 21-05-2025, 14:04
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.975 15-02-2025, 14:30
  Pulegge alluminio Wally 0 447 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.197 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.035 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.015 27-05-2024, 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.351 14-04-2024, 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.193 03-03-2024, 12:13
