Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
amici, due pulegge(le rotelle di plastica dove passano le cimette dei terzaroli sono rotte.
ho visto che rimuovendo tre rivetti si uo' accedere ma non so che fare e cosa cercare per sostituirle.
spero che abbiate capito cosa intendo
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Un tornitore nella tua zona, basta che gli porti i pezzi rotti e sarà in grado senz'altro di ricavane le misure...
Seneca
Discussioni: 111
per le misure non e' un problema perche' posso misurare la . so' come aprire il boma per cambarle..
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Riesci a mettere delle foto?
Discussioni: 111
11-04-2019, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019, 07:21 da gaspa13 .)
ho le foto della . maltempo non posso . ad allegarla ma sai che qua e' un casino per la dimensione max delle foto
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Foto !
Discussioni: 111
(11-04-2019, 08:51) lord Ha scritto: Foto !foto di pessima qualità',sotto la pioggia..
le pulegge hanno un dia di 25,larghezza 11 e credo l'asse di 5mm
Allegati
Anteprime
Discussioni: 111
forse basta togliere i rivetti e sfilare ..boooh
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
si trovano di diverse misure
Discussioni: 111
Discussioni: 111
una volta . credi sia difficile
Discussioni: 111
(11-04-2019, 11:50) falanghina Ha scritto: sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.cosa unendo per spine?
Discussioni: 228
qualunque fermo non filettato impedisca l'estrazione.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Sicuri che serva togliere i rivetti e sfilare la testa? Mi da l'impressione che l'asse delle pulegge sia infilato da poppa.
Dalle foto le pulegge sono più a poppavia della fine del profilato del boma e non vedo che l'asse sia passante, almeno sul lato sinistro.
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Dalla prima foto immagino che senza rompere rivetti o l'altro l'asse delle 3 pulegge si dovrebbe sfilare tirandolo verso poppa.
Infatti sembra inserito in un binario interno alla varea in alluminio ed aperto verso poppa.
Discussioni: 129
Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
Discussioni: 176
scusami . ho letto il 3d non c'era ancora il tuo commento
(11-04-2019, 12:46) Luciano53 Ha scritto: Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
Discussioni: 111
(11-04-2019, 12:46) Luciano53 Ha scritto: Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.quindi se ho capito bene forse c'e' una spina che chiude e i rivetti vanno lasciati la'..
