Discussioni: 1
Registrato: Nov 2010
Ciao a tutti,
devo cambiare le candelette e smontandole, ho trovato il seguente codice "Perkins": 1285366250.
Ho cercato ovunque e ho trovato solo le originali a €111,00 .:
sul noto sito di ricambi Volvo.
Ho cercato delle NGK compatibili e ho trovato le YE01, a € 13.00-€17.00 .
Però non riesco a trovare una corrispondenza di codici tra le Perkins e le NGK.
Le misure corrispondono (+/-) considerando il diametro filetti M8-1 come nominale, col calibro mi viene, nelle originali, 7,9mm il che mi ha fatto temere si trattasse di misure in pollici, che però non corrisponderebbero comunque.
Qualcuna ha avuto lo stesso problema o mi può aiutare a togliere il dubbio?
Grazie, in anticipo.
Mauro
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova corrispondenza con candelette Bosh.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Il volvo d130 è un motore dannato.
Naturalmente, non me lo sono fatto mancare.
C'è una targhetta sul motore, col cosice motore perkins.
Dovresti individuarla.
Discussioni: 228
Senza quella, non c'è speranza; prova a trovarla.
Discussioni: 228
Dovrebbe essere type hh28/3200M family 403c11
Verifica questa cosa.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Io per il mio tmd22 le presi direttamente dalla Perkins di Como a 160€ tutte e 4.
Chiamali,sono molto gentili e professionali.
Stefano
Discussioni: 228
. avevo il motore in rettifica nel 2018 e cercai di mettere roba perkins.
Malgrado tutte l conoscenze di Andros (provammo anche in Puglia) non ci nulla da fare.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
prendi la candeletta,vai da una rivendita ricambi o da un elettrauto lì hanno tutti i cataloghi.
è la cosa più semplice
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2012
Sei sicuro del codice? Le ho trovate col codice 185366250
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
11-04-2019, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019, 15:23 da Temasek.)
Ma:
Andare con una candeletta da un'autoricambi?
Tanto marchio o non marchio, i modelli sono standard (automobilistico)
Quando cambiai le mie, l'unica cosa che decisi nell'acquistarle, fu sul tempo di preriscaldo (più corto di quelle di prima).
Il gambo di diametro 7,9 mm, corrisponde all' 8MA. (prova su di una vite dell'8)
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Eccola, 18€ vanno bene?
Discussioni: 1
25-04-2019, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2019, 19:22 da SeaWaySkipp.)
Trovato, ho misurato col calibro le vecchie e le ho comparate con quelle in commercio. Ho trovato queste NGK ( codice :YE01):
https://www.autoparti.it/ngk/638497
il dubbio era solo nel fatto che avessero "teste" per chiavi diverse, da 12mmm le vecchie e da 10mm le NGK. Ma ovviamente non cambia nulla, sostituite, e provate con successo, risparmiato €300,00.......
