Ultraflex monocavo
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ultraflex monocavo
Mi sono scoccaito della timoneria idraulica anche per la ridotta corsa del pistone e relativi angoli
NON ho spazi per metetre i frenelli....è una bestemmia se metto una Ultraflex monocavo ?
Piu sensibile dell'idraulica dovrebbe essere no ?
E dovrei gudagnare angolo..
che pelotas...idee?
11-04-2019 23:27
LOKA Offline
RE: Ultraflex monocavo
Smiley26
la ho detta cosi' grossa ?
15-04-2019 09:27
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Idraulico è bello.
15-04-2019 09:53
LOKA Offline
(15-04-2019 09:53)falanghina Ha scritto:  Idraulico è bello.
disse la casalinga che si fece "tappare" dall'idraulico 797979
cavolate a parte suuna barca di 8 metri 3000 kgs.....zero sensibilità come fare l'amore con 4 preservativi.....
E cmq ho troppo poco angolo per questioni di dove è stato installato il pistone e NON posso spostarlo
questa è la situazione attuale ho la corsa limitata dalla paratia di poppa...
O metto un lineare diverso tipo quelli da fuoribordo centrali
oppure mi invento una alternativa che so appunto un monocavo ?
15-04-2019 10:00
E rimettere la barra?
Buon Vento
15-04-2019 10:37
LOKA Offline
(15-04-2019 10:37)Wally Ha scritto:  E rimettere la barra?
Buon Vento
No dovrei cambiare pilota usare un st2000 metti e leva ed è scomoda perchè andrebbe sulla cabina di poppa ho un pozzetto centrale
La barra è presente ma di rispetto , voglio tenere la ruota anche perchè al 99% sono in solitaria e mi è più comoda e pratica per gestire manovre e vele
15-04-2019 10:45
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho avuto il monocavo push/pull su un Carter 43 del 1973 e per più di 30 anni non ha dato problemi anche in situazioni "dure" ma non mi è mai piaciuto molto perché pensavo che sollecitasse l'asse del timone in maniera asimmetrica. D'altra parte anche il pistone idraulico che hai sollecita in modo asimmetrico quindi... perché no? Se fai questa scelta, prendilo di marca affidabile, ben dimensionato e della lunghezza giusta. Nel mio caso, siccome probabilmente quella volta non c'erano molte misure a disposizione, era troppo lungo ed avevo una scomoda proboscide che faceva inutili volte nella parte poppiera della barca.
Daniele
15-04-2019 11:29
LOKA Offline
(15-04-2019 11:29)danielef Ha scritto:  Ho avuto il monocavo push/pull su un Carter 43 del 1973 e per più di 30 anni non ha dato problemi anche in situazioni "dure" ma non mi è mai piaciuto molto perché pensavo che sollecitasse l'asse del timone in maniera asimmetrica. D'altra parte anche il pistone idraulico che hai sollecita in modo asimmetrico quindi... perché no? Se fai questa scelta, prendilo di marca affidabile, ben dimensionato e della lunghezza giusta. Nel mio caso, siccome probabilmente quella volta non c'erano molte misure a disposizione, era troppo lungo ed avevo una scomoda proboscide che faceva inutili volte nella parte poppiera della barca.
Daniele
Grazie il problema è il diametro della ruota qualcuno mi puo' consigliare il prodotto da mettere in obiettivo?
Quello che ho trovato guardando su internet per farmi una "cultura" da come max diamtero della ruota (denominato volante per le barche a motore....che schifo...) tipo max 400 cm.....che è proprio un volante....Smiley6Smiley6Smiley6Smiley6
15-04-2019 11:39
falanghina Offline
Non pensare che la sensibilità aumenti molto.
15-04-2019 11:58
LOKA Offline
(15-04-2019 11:58)falanghina Ha scritto:  Non pensare che la sensibilità aumenti molto.
Ma i gradi di che ne pensi ?
Oggi sono limitato a circa 20 gradi per lato....vedi tu....
15-04-2019 12:00
danielef Offline
(15-04-2019 11:39)LOKA Ha scritto:  Grazie il problema è il diametro della ruota qualcuno mi puo' consigliare il prodotto da mettere in obiettivo?
Dimentica per ora il diametro dei "volanti", il tuo problema è l'area della pala del timone e dove si trova quest'area rispetto all'asse (per esempio se è compensato o no), la lunghezza della leva che metti sull'asse del timone e con quanta forza vuoi agire sulla circonferenza della ruota.
I primi due definiscono le caratteristiche del cavo push/pull da comprare, il terzo, insieme agli altri, il tipo di timoneria (demoltiplica e raggio della ruota).
Come ho scritto per altre cose: sarebbe il caso che i calcoli li facesse un vero tecnico; io non lo sono e neppure tu! Smile
Daniele
15-04-2019 12:06
falanghina Offline
Il punto è che il pistone e il cavo funzionano, alla fine, allo stesso modo.
Se puoi dare maggiore estensione al cavo, lo puoi fare anche col pistone, eventualmente cambiandolo.
Un pistoncino magari più lungo costa 50 euro.
Oppure, ma sto parlando al buio, anche un motore oleo con la sua leva.
Oppure potresti mettere la leva al tuo pistone.
Non so, a me sembra che quello che hai in mente non sia così vantaggioso.
Però sto parlando l buio.
15-04-2019 12:07
LOKA Offline
(15-04-2019 12:07)falanghina Ha scritto:  Il punto è che il pistone e il cavo funzionano, alla fine, allo stesso modo.
Spiega la cosa della LEVA e OLEO
il pistone non lo posso cambiare non ho spazio per la corsa è al limite della murata....cassuuuuuu 39
15-04-2019 12:35
clavy Offline
Io non ho capito perché non ci sia spazio per un sistema a frenelli, con rinvii e e demoltipliche del caso.
Ovviamente, visto che c'è già un circuito idraulico, immagino sia molto meno oneroso in termini di tempo e costi lavorare con quello che già c'è.
Immagino che Falanghina stia pensando ad un sistema con "pantografo" per aumentare le escursioni, se tutto il resto non cambia, avrai uno sforzo maggiore alla ruota, in misura dell'aumento dell'escursione.
15-04-2019 13:04
falanghina Offline
Come faccio?
Serve un disegno.
Col motore oleodinamico (oleo) hai due possibilità.
Metti una leva sul motore.
Fissata al pignone da una parte, ad uno snodo e braccetto dalll'altra.
Oppure prolunghi il pignone con una barra filettata a passo quadro, che sforza sulla madrevite che metti imboccolata al timone.
Ma ci sono un sacco di complicazioni.
Cambia il pistone a doppie effetto con due a effetto semplice e, secondo me, hai fatto bingo.
Poca spesa, tanta resa.
15-04-2019 13:10
falanghina Offline
(15-04-2019 13:04)clavy Ha scritto:  Io non ho capito perché non ci sia spazio per un sistema a frenelli, con rinvii e e demoltipliche del caso.
100
Infatti.
Ci sono un sacco di modi per migliorare e risolvere, senza cambiare tutto.
Anche semplicemente cambiare la posizione di attacco dell'attuale pistone-
15-04-2019 13:23
LOKA Offline
(15-04-2019 13:23)falanghina Ha scritto:  100
Infatti.
Non posso spostarlo magari poi ti mando foto
per OLEO ho capito ....che è un casino
per "questo" non ho capito
Poca spesa, tanta resa.Smiley30
cioè invece che con 1 pistone che ha 2 collegamenti olio e va dx e sx metterne 2 uno per dx e uno per sx ?
usando i 2 tubi attuali uno per uno ?
corretto ?
e cmq rimane il problema della corsa dei cilindri.....sigh sigh
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2019 09:40 da LOKA.)
16-04-2019 09:29
LOKA Offline
nulla da fare
dove non ci sta il pistone a doppio effetto 2 a singolo 99% non risolvono per la corsa necessaria
Unica cosa poco costosa sembra il monocavo ...
Secondo voi a chi posso chiedere consulenza tecnica a Genova ?
ciao e grazie
20-05-2019 18:12
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.627 04-03-2021 19:46
  Problemi abbinamento Ultraflex 183 - TMC60 SeaMax 2 1.881 02-07-2017 09:44
  Timoneria Ultraflex x la vela cazza 14 4.175 23-11-2013 01:30
