POMPA A.C.
Motore Nanni 4.150
La pompa A.C. sembrava non funzionare, ovvero:
apro la vite di spurgo, eseguo lo spurgo e dal foro sprurgo non esce nulla...
Poi provo la messa in moto ed in effetti il motore fatica a ripartire per aria nel circuito. Poi sembra che la situazione si normalizzi e l'aria presente nel circuito sparisce.
Dopo qualche tentativo il motore prende a girare bene.
Però la pompa mi insospettisce, quindi tolgo il tubo in uscita dalla pompa e provo a mano... ma la pompa, POMPA! Esce il gasolio ad ogni pompata.
Che faccio... la cambio o la tengo?
devi tappare l'uscita della pompa con un dito e pompare.
se la pompa diventa dura è ok.
se invece (come abbiamo visto) non pone .!.
naturalmente un controllo della linea di alimentazione che sia ben salda.
Se il motore si ferma in una posizione "angolare" sfigata il pompante resta premuto dalla camma del motore e la levetta manuale della pompa AC diventa inefficiace .
In questi caso una girata a mano del motore o un brevissimo tenetativo di avviamente sono risolutivi
Penso sia stato il tuo caso
BornFree
(18-04-2019, 12:49)kpotassio Ha scritto: Motore Nanni 4.150
(18-04-2019, 12:55)andros Ha scritto: devi tappare l'uscita della pompa con un dito e pompare.
come va sto motore.... una viola! 100
Oggi l'ho fatto girare un pochino, mi sgocciola un pò di gasolio e non ho capito da dove... comunque lo trovo.
Sta pompa boh... vediamo.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.134 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 519 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.496 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 879 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.468 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.646 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 645 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.208 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.234 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.661 05-10-2023, 22:52
