20-04-2019, 08:27
Rapporto di compressione yanmar 4JH2E
20-04-2019, 11:04
(20-04-2019, 08:27)rapone Ha scritto: Buingiorno a tutti, ho fatto misurare la compressione ad uno yanmar 4JH2E, posto il risultato e chiedo, cortesemente, pareri competenti in merito. Il meccanico ne era soddisfatto. Prova effettuata a motore caldo? Il motore è aspirato, o turbocompresso? Iniezione diretta o indiretta? Sinceramente così, a prima vista, per un motore diesel mi sembrano valoti un poco bassini. Non capisco, poi, le 5 prove. Non è un 4 cilindri? Il valore più basso (2 prova) era errato, ed è stato ripetuto?
20-04-2019, 12:36
(20-04-2019, 11:04)Beppe222 Ha scritto: Prova effettuata a motore caldo? La compressione si misura a freddo. È un 50 cv aspirato del 1992
20-04-2019, 13:09
se è un indiretto la compressione è più bassa di un diretto.
20-04-2019, 13:11
Basse o alte non conosco i valori nominali, comunque sono equilibrate quindi per mè è un ok.
20-04-2019, 13:30
20-04-2019, 18:12
20-04-2019, 18:15
20-04-2019, 18:28
(20-04-2019, 13:30)Beppe222 Ha scritto: Sicuro??Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C. Pensa a quando misuri un cilindro lo fai a freddo mica a caldo. Basta già farlo girare sull'avviamento, l'olio che và in circolo sigilla. Si può fare anche il contrario al PMS si pressurizza ad esempio 5 bar e si misura il tempo che impiega la pressione a scendere a 2, è un indice sul quale si ragiona per le valvole. Buon Vento
20-04-2019, 18:44
(20-04-2019, 18:15)rapone Ha scritto: Pare che la Yanmar non rilasci i valori di riferimento. Si sono livellati è questo è buono In effetti ho provato a cercare, ma Yanmar è parecchio carente in questo senso. Il mio Volvo Penta D2-55 deve avere valori di pressione superiori a 27 bar. (e siamo su un motore simile al tuo). Comunque, se il test è stato fatto a motore freddo, sicuro che risulta una pressione più bassa. Fosse stato fatto a caldo, come deve essere fatto, avreste avuto risultati diversi.
20-04-2019, 18:51
(20-04-2019, 13:30)Beppe222 Ha scritto: Sicuro??si. la funzione della precamera è quella di riscaldare ulteriormente l'aria quando in funzone\temperatura d'utilizzo. le candelette per l'accensione servono prorio a fare i primi giri. tant'è che se manca una candeletta o due il motore zoppica o addirittura non parte.
20-04-2019, 19:56
(20-04-2019, 18:28)Wally Ha scritto: Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C. Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo. Il manuale officina del Volvo Penta D2-55/75 e quello del Nanni N210 (immagini in allegato) ed i link al manuale Yanmar 3Ymxx 2YMxx (pagina 82 cap. 3.4) e dello strumento BETA 960, ne sono una piccola ma chiara espressione. [hide]yanmar-3Ym[/hide] [hide]BETA 960[/hide]
20-04-2019, 22:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019, 22:18 da Wally.)
Ottimo, in quei manuali è specificata la procedura, nell'industriale è l'opposto, la cosa invece da notare nelle pagine che hai postato è la lubrificazione che migliora la tenuta delle Fasce elastiche.
Buon Vento
21-04-2019, 06:21
(20-04-2019, 19:56)Beppe222 Ha scritto: Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo.Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no
21-04-2019, 07:55
Ma il motore ha dei problemi? Ore moto?
Se era solo un controllo non mi cruzierei più di tanto, provare a chiedere info ad un officina autorizzata? Buona Pasqua
21-04-2019, 08:32
21-04-2019, 11:03
(21-04-2019, 06:21)rapone Ha scritto: Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o noSe fatta a freddo, può essere "passabile", vista l'età del motore. Se fatta a caldo, è abbastanza bassa. Il buono almeno, è che tutti i cilindri sono abbastanza allineati come valori.
21-04-2019, 11:44
(21-04-2019, 06:21)rapone Ha scritto: Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no Tanto va la gatta al lardo ... ![]() ![]() La pressione deve stare tra 22 e 27 ATM. [hide]Datasheet 4JH2E[/hide]
21-04-2019, 12:19
(21-04-2019, 11:44)Beppe222 Ha scritto: Tanto va la gatta al lardo ... ![]() solo che cosi scopro che è un po' pochina ![]() Grazie tante Beppe
21-04-2019, 17:52
Ni, nel manuale è specificato di rilevare a caldo? i valori di Beppe sono riferiti ad una condizione a "caldo" a motore nuovo non con 3800 H
Lo strumento che è stato usato è certificato? Anche lui potrebbe essere starato! Facendo un ipotesi che sulla media hai 18 bar a freddo, a caldo lubrificato e tutto a motore nuovo come minimo dovresti avere 22 bar la differenza sono 4 bar . Non mi sembra per niente male. Buon Vento |
| Discussioni simili | |||||
| Motore Yanmar Serie 4JH3DTE | fdemei | 0 | 75 |
05-01-2026, 21:07 Ultimo messaggio: fdemei |
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 4.062 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.851 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 463 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 473 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 1.115 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.212 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.576 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 533 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 999 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
