navman wind 3100
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
navman wind 3100
Un amico mi chiede di aiutarlo a rifare i contatti elettrici sulle due schede elettroniche (velocità e direzione) del testa d' albero dello strumento in oggetto.
Ha strappato le saldature di 3 cavi di colore nero, bianco e giallo e ora non sa dove saldarli.
Metto una foto con i 3 punti di saldatura evidenziati sperando che qulcuno possa rispondere.
B.V.
23-05-2012 18:12
A324753 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
navman wind 3100
Forse è un po' tardi, se non hai già risolto allora può esserti utile sapere che su 1 devi saldare il nero, mentre su 2 e 3 vanno saldati il bianco e giallo. Purtroppo non saprei quale dei due va sul 2 e quale sul 3, ritengo non sia un grosso problema perché al massimo vedrai che se la banderuola la sposti verso destra lo strumento segnala una rotazione verso sinistra, quindi dovrai semplicemente invertirli. Speriamo ti possa essere ancora utile, se invece hai abbandonato lo strumento fammi sapere che ho ben maggiori problemi con il trasduttore e potrei valutare di prendere quello che hai per tentare una ricostruzione. Ciao Luigi
28-10-2013 01:34
AIRONE Offline
navman wind 3100
un po' per fortuna e un po' per intuito il mio amico ha risolto felicemente.
grazie comunque e Buon Vento
28-10-2013 22:53
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: navman wind 3100
Riprendo questo vecchio post per sapere se avete qualche nominativo da darmi per far riparare il trasduttore in testa d'albero del Navman 3150 wind, possibilmente (man n necessariamente) in zona Monfalcone.
Il display funziona perfettamente ma sembra non riceva segnali dall'unità in testa d'albero.
Nei prossimi giorni salirò per smontarlo ma, a meno di non trovare dei fili staccati, non saprei come ripararlo...grazie!
21-04-2019 14:17
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 535 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 222 03-08-2025 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 669 21-06-2025 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 860 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.093 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 620 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 668 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.060 17-08-2024 12:20
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 412 04-08-2024 09:50
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 976 27-05-2024 10:51
