bussola Silva, cavi illuminazione.
Salve, vorrei intallare una seconda bussola, una vecchia Silva LB 100 (foto),
ma non si vede uscire alcun cavetto per l'illuminazione, peraltro prevista stando al manuale.
Non ho alcuna esperienza di smontaggio bussole, se svito i bulloni laterali (foto) liberandola dal telaio trovo i cavi o faccio un guaio?
I bulloni sono duri, probabilmente ossidati, color rame e sembra che impanino in una struttura di plastica. Anche con il CRC non si muovono per più di un giro poi si bloccano. Per continuare dovrei esercitare una forza che sembra superiore alla resistenza della struttura di plastica.
Qualcuno conosce questa bussola?
Qualche consiglio?
Grazie.
Qui c'e' una descrizione di come accedere all'illuminazione [hide] . [/hide] che in libera traduzione suona cosi':
ILLUMINAZIONE
L'illuminazione è fornita per 12V di serie.
Adattamento a 24 V: 70 NB ©, 70FB ©, 100 NB ©, 100FB © - Lampadina 24 V, opzionale, art.
no 3529. 70B ©, 100B © - l'illuminazione è collegata tramite una resistenza in serie art. no 478,
(270 ohm, 0,5 W).
Sui modelli 70NB ©, 70FB ©, 100 NB ©, 100FB © la lampadina è montata all'interno della visiera.
Sui modelli 70B © e 100B © i diodi ad emissione luminosa possono essere sostituiti come segue:
1. Allentare entrambe le viti laterali ed estrarre la bussola dalla staffa.
2. Rimuovere la capsula e l'anello anteriore liberi dalla base.
3. Allentare le sei viti e rimuovere l'anello dal retro della capsula.
I diodi emettitori sono ora scoperti e possono essere scambiati.
In pratica le viti laterali si devono poter svitare, sicuramente sono fortemente ossidate e bisogna operare con pazienza per rimuoverle. La luce e' infilata dal retro ed e' un comune LED (forse due) a luce rossa. Strana osservazione e' che nella brochure definiscono i magneti di compensazione come un "optional"!!
Grazie Jan, smontata tutta, sono due sfere concentriche, quella interna è la bussola
e quella esterna è formata da due semigusci di cui quello frontale fa da coperchio scorrevole ma non c'è traccia di cavi ne di ulteriori viti, eccetto quelle di compensazione. Forse è solo diurna, del resto il modello LB 100 non è citato nei manuali.
Grazie.
Pero' dovrebbe esserci spazio sufficiente per inserire un miniLED anche se non lo hanno previsto.
Non mi sembra ci siano accessi per illuminare l'interno, dietro c'è una specie di culatta in plastica incollata alla parte frontale trasparente.
Non riesci a mettere due miniLED (intendo quelli che ci sono in molti giocattoli che hanno un diametro di meno di 1mm) lungo il bordo coprendoli con un nastro nero in modo da illuminare solo verso la bussola? La corrente la porti con due sottilissimi fili di rame smaltato (quelli per i trasformatori) tanto corrente ne richiedono poca e li puoi incollare sempre lungo il bordo in modo praticamente invisibile.
Questo probabilmente si, facendo passare i fili tra la sfera/bussola e la calotta mobile di chiusura/apertura. Anche i led però devono essere davvero sottili per passare nell'intercapedine. La corrente è gia lì dalla precedente bussola. Poiché non è necessario scoprire completamente la bussola i led nastrati resterebbero occultati dalla calotta di chiusura.
Mi pare un buon suggerimento, grazie.
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 63.794 17-06-2025, 08:45
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.035 21-05-2025, 13:58
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.342 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.300 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.449 07-07-2024, 18:06
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 941 15-05-2024, 21:31
  problema bussola BornFree 6 1.793 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.460 28-02-2024, 13:40
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.862 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.590 10-06-2023, 12:56
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.099 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.662 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.792 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.906 22-03-2022, 22:54
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.157 18-03-2021, 18:17
