Candelette per Volvo D1 30 (Perkins)
Ciao a tutti,
devo cambiare le candelette e smontandole, ho trovato il seguente codice "Perkins": 1285366250.
Ho cercato ovunque e ho trovato solo le originali a €111,00 .:
sul noto sito di ricambi Volvo.
Ho cercato delle NGK compatibili e ho trovato le YE01, a € 13.00-€17.00 .
Però non riesco a trovare una corrispondenza di codici tra le Perkins e le NGK.
Le misure corrispondono (+/-) considerando il diametro filetti M8-1 come nominale, col calibro mi viene, nelle originali, 7,9mm il che mi ha fatto temere si trattasse di misure in pollici, che però non corrisponderebbero comunque.
Qualcuna ha avuto lo stesso problema o mi può aiutare a togliere il dubbio?
Grazie, in anticipo.
Mauro
Prova corrispondenza con candelette Bosh.
Il volvo d130 è un motore dannato.
Naturalmente, non me lo sono fatto mancare.
C'è una targhetta sul motore, col cosice motore perkins.
Dovresti individuarla.
Senza quella, non c'è speranza; prova a trovarla.
Dovrebbe essere type hh28/3200M family 403c11
Verifica questa cosa.
Io per il mio tmd22 le presi direttamente dalla Perkins di Como a 160€ tutte e 4.
Chiamali,sono molto gentili e professionali.
Stefano
. avevo il motore in rettifica nel 2018 e cercai di mettere roba perkins.
Malgrado tutte l conoscenze di Andros (provammo anche in Puglia) non ci nulla da fare.
prendi la candeletta,vai da una rivendita ricambi o da un elettrauto lì hanno tutti i cataloghi.
è la cosa più semplice
Sei sicuro del codice? Le ho trovate col codice 185366250
Ma:
Andare con una candeletta da un'autoricambi?
Tanto marchio o non marchio, i modelli sono standard (automobilistico)
Quando cambiai le mie, l'unica cosa che decisi nell'acquistarle, fu sul tempo di preriscaldo (più corto di quelle di prima).
Il gambo di diametro 7,9 mm, corrisponde all' 8MA. (prova su di una vite dell'8)
Eccola, 18€ vanno bene?
Rainbow
Trovato, ho misurato col calibro le vecchie e le ho comparate con quelle in commercio. Ho trovato queste NGK ( codice :YE01):
https://www.autoparti.it/ngk/638497
il dubbio era solo nel fatto che avessero "teste" per chiavi diverse, da 12mmm le vecchie e da 10mm le NGK. Ma ovviamente non cambia nulla, sostituite, e provate con successo, risparmiato €300,00.......
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 748 4 ore fa
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 346 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 750 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.114 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.328 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.848 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.425 14-02-2024, 12:56
  candelette volvo penta nanni66 120 36.030 20-06-2023, 14:09
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.052 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.586 27-07-2022, 06:53
