Frigo - quale e consigli su dove comprare.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Frigo - quale e consigli su dove comprare.
(03-05-2019 10:10)andre082 Ha scritto:  Scusate, altra domandina:
- la piastra la avvitate alle pareti semplicemente con delle viti avvitate o avete altri accorgimenti?
Grazie.
tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
L'importante é che (se passanti) la parte esterna venga opportunamente isolata termicamente sennò scambiano.
03-05-2019 10:15
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
(03-05-2019 10:15)scud Ha scritto:  tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
Grazie.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
03-05-2019 12:12
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #23
Se dovesse interessare a qualche ADV io ho sbarcato dal mio oceanis un BF35 comprensivo di termostato ed evaporatore tutto del 2005 ma ancora in buono stato per farlo rigenerare
03-05-2019 23:49
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
Maxgasta, forse non è la sezione giusta, ma il discorso mi potrebbe interessare. Però prima alcune informazioni: perchè lo hai smontato? da revisionare, perchè? infine, all'incirca il costo.
04-05-2019 11:59
andros Offline
Messaggio: #25
I compressori non si rigenerano.
Al massimo si può valutarne l'efficienza (alta e bassa pressione) con strumenti adatti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 16:14 da andros.)
07-05-2019 16:13
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #26
Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
lascia perplesso che la? stessa?? unità senza evaporatore è proposta ad un prezzo superiore. Mi aiutate a capire. Buona giornata RB
14-05-2019 12:23
andros Offline
Messaggio: #27
(14-05-2019 12:23)redstar Ha scritto:  Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
Se ci fai capire di che si parla forse un giudizio arriva
15-05-2019 12:14
redstar Offline
Messaggio: #28
Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Sono andato sul catalogo SVB e ho trovato modelli analoghi a quelli Orange Marine e qualche info in più.
Parliamo di Dometic CU 55 e CU 54 che nella descrizione avrebbero le stesse
prestazioni, compressore Danfoss 35F, evaporatore a L o ovale,termostato alimentazione 12 24v, il 55 è piu compatto 220x220x260
Il CU54 apparentemente si differenzia per le dimensioni 386x130x165
Da notare che il primo kit costa 469 il secondo 599 EU,più o meno come in Orange Intanto mi sto preoccupando di migliorare l isolamento della cella.
Buona serata, RB
17-05-2019 19:40
andre082 Offline
Messaggio: #29
Ultima domanda e poi penso di non rompere più.
La differenza fra Evaporatore classico piano da parete e quello scatolato a "soffitto"?
Con quello scatolato si possono fare i ghiacci o è una "ca...ta" enorme che ho scritto?
Grazie mille.
03-06-2019 10:54
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #30
(29-04-2019 14:22)Wally Ha scritto:  Siamo in due 100, dovrò smontate il frigoboat non più collegato ma ancora funzionante
Frigoboat funzionante da smontare? Mi interessa, puoi mettere delle foto del compressore dove si legga bene anche la targhetta e si veda l'attacco dei tubi? Togli anche altri componenti dell'impianto?
Roberto
04-06-2019 21:35
Wally Online
Messaggio: #31
Devi avere pazienza inquanto sono via per lavoro.
Altri componenti? Cosa intendi? Il condensatore ad acqua la puleggia magnetica; la piastra d'accumolo non saprei se mi possa servire con un i.pianto elettrico.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
04-06-2019 21:40
andros Offline
Messaggio: #32
(17-05-2019 19:40)redstar Ha scritto:  Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Buona serata, RB
Se cerchi sul sito della Danfoss troverai una tabella descrittiva dei componenti a seconda della capienza della cella.
Col telefono mi torna difficile darti altre indicazioni.
06-06-2019 09:51
marcoalfieri Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #33
(30-04-2019 16:40)LOKA Ha scritto:  Ho lo stesso gruppo
messo su ex ghiacciaia ma ben coimbentata (sughero polistorolo schiuma) la grande differenza nella gestione del freddo e delle batterie la ho riscontrata da quando ho messo il termostato digitale
Minor consumo miglior "freddo" e gestione
https://www.amazon.it/KKmoon-Controllore...JSXX4BCKRC
ciao e buon lavoro
cosa comporta per i cablaggi rispetto a quello classico?
06-06-2019 14:46
andre082 Offline
Messaggio: #34
Scusate ma gli evaporatori scatolati possono essere montati anche in verticale oppure solo orizzontale a soffitto?
Grazie.
13-06-2019 15:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 360 27-06-2025 09:05
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 631 18-02-2025 16:52
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 561 05-02-2025 23:24
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.162 09-01-2025 15:32
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 625 27-09-2024 21:58
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.446 17-09-2024 15:21
  ventola frigo MAXDV 12 1.307 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 571 06-09-2024 09:59
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 711 04-09-2024 17:08
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 568 30-08-2024 09:07
