Circuito chiuso raffreddamento
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
il manuale purtroppo solo in inglese del mio entrobordo consiglia di utilizzare "soft water" e liquido refrigerante (dal 30% al 60% in dipendenza dalle temperature di utilizzo) nel circuito di raffreddamento. "Soft water" = acqua demineralizzata? O banale acqua dolce? O acqua distillata? Grazie a chi mi sa dare qualche notizia!
04-05-2019 13:50
ZK Offline
RE: Circuito chiuso raffreddamento
magari uno che sa capire un po di inglese lo trovi... se metti il modello magari e' piu facile... in generale nel circuito primario si mette un glicole, alza la temperatura di ebollizione, abbassa quella di congelamento (che in teoria non dovrebbe interessare le barche) e limita la formazione di depositi.
04-05-2019 14:05
Butler Offline
Prendine uno già miscelato e risolvi il problema.
04-05-2019 14:44
Sempre usata l'acqua del sindaco dalla barca moto macchina trattore, mai un problema.
Invece l'antigelo dipende dal tipo di motore se in alluminio o ghisa, un autoricambi ti saprà consigliare.
Buon Vento
04-05-2019 14:53
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
In percentuale all'antigelo puro, generalmente si aggiunge acqua demineralizzata.
JARIFE Offline
Miscelata con l'antigelo credo sia la stessa cosa, se fosse solo acqua credo sarebbe meglio quella del rubinetto per il Ph.(NON tenere mai l'impianto a circuito sigillato senza il suo liquido e nella giusta proporzione, è importantissimo per prevenire corrosioni e rinsecchimento delle guarnizioni , specie quelle in gomma.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 11:40 da JARIFE.)
05-05-2019 11:37
Beppe222 Offline
Era importantissimo adoperare acqua distillata, quando i liquidi antigelo contenevano nitrati e fosfati.
Ora che ne sono esenti, si può tranquillamente usare acqua di rubinetto, purché di durezza medio bassa. Gli inibitori presenti nel liquido antigelo sono sufficienti ad abbattere il poco calcio dell'acqua.
L'acqua distillata, per contro, ha un ph basso che può andare ad incidere negativamente suo metalli.
Basta però lasciare la tanica aperta per qualche tempo, perché il ph si alzi.
In finale: usa quello che vuoi.
O prendi un liquido "già pronto" (già premiscelato), oppure prendi del liquido a base di glicole etilenico per motori con metalli misti del tipo concentrato, e poi lo miceli con acqua nelle giuste proporzioni.
Unica cosa che mi permetto di consigliare è quella di non utilizzare antigelo ad acidi organici (OAT) o ibridi (HOAT), ma un più "tradizionale" antigelo inorganico (IAT).
05-05-2019 13:09
  ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 64 19.274 27-10-2025 10:01
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 301 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.333 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.989 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.062 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.638 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 482 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 858 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.600 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.683 05-10-2024 19:43
