Discussioni: 104
Registrato: Sep 2006
Ciao,
Ho un problema con l'attuatore del pilota automatico.
Il modello è quello che agisce direttamente sulla ruota del timone (quello con l'anello grigio, per capirsi)
Praticamente il "braccetto" che serve per collegare l'attuatore tende a staccarsi da solo e a tornare in posizione scollegato
Al momento ho risolto con un elastico sulla colonnina del timone, che lo tiene in posizione, ma vorrei capire perché stacca e risolvere come si deve.
Potete fornirmi indicazioni?
Alberto
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2017
Io avevo lo stesso problema, dopo averlo confrontato ho capito che il mio era montato al contrario. Il montaggio prevede che per inserire il timone tu debba abbassare la leva che quindi per la gravità resta giù. Il mio era montato in modo che io dovessi alzare la leva per inserirlo, quindi con le vibrazioni dopo un po se ne cadeva e mollava il timone. L'elastico è andato avanti 10 anni!
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
hai provato a stringere la vite a brugola della leva ? io ho risolto così
Discussioni: 28
Registrato: Jun 2010
Se cambi la cinghia spesso migliora
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
04-05-2019, 19:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2019, 20:03 da giorgio23570.)
A me si erano "accartocciati" i due spessori in plastica che sono sotto l'ingranaggio della cinghia dentata. Questi contrastavano con l'ingranaggio stesso e mi facevano scattare la leva della frizione. Ho risolto realizzandoli nuovi, ritagliando un foglio di acetato.
Sono le n. 20 in figura
[Immagine: .]
Discussioni: 104
Grazie a tutti.
Ci lavorerò e vi farò sapere
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
Spesso è sufficiente tendere un po' la cinghia tramite l' apposito registro.
A quel punto si sente uno scatto all' inserimento dopodiché la levetta resta in posizione.
Discussioni: 104
Grazie.
Come suggerito da quarto di luna è bastato stringere un po' con una brugola la vite dietro la leva.
