Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo?
Buon giorno,
faccio una domanda probabilmente insensata, ma mi servirebbe per capire se lo strumento che indica il livello gasolio è montato corretto.
Nel senso che, al momento non ho possibilità di fare ore di navigazione a motore per via del meteo e del tempo.
Quindi volevo capire se faccio girare il motore a 2500 giri su 3000 in folle per un paio d'ore il consumo è paragonabile a quando si naviga?
Presumo di no visto il carico sotto sforzo dell'elica ma comunque chiedo, visto che dopo 37 anniSmiley32Smiley32Smiley34Smiley34 ho installato lo strumento!
Grazie mille a tutti.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(17-05-2019, 11:02)andre082 Ha scritto: Quindi volevo capire se faccio girare il motore a 2500 giri su 3000 in folle per un paio d'ore il consumo è paragonabile a quando si naviga?
No, per nulla.
E non è nemmeno una buona idea in generale, visto che qualunque motore diesel funziona bene con un carico frenante, questo il motivo per cui, anche se fermi, conviene inserire la marcia avanti (o la retro) invece che far girare il motore in folle.
Assolutamente no.
Il consumo specifico di un motore è espresso in grammi (di carburante) per cavallo ora, ad un determinato regime di rotazione.
A 3000 giri, senza carico, il motore esprimerà una potenza, che sarà diversa (minore) rispetto a quando dovesse esserci un carico.
Grazie mille dei consigli e delle precisazioni, sempre puntuali e veloci!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Scusa,fai il pieno e dopo tot.ore lo rifai,vedi quanto consumi l'ora.Con
il mio bukh ho provato e consumo lt.3,25 l'ora.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 636 03-10-2025, 16:03
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 384 09-09-2025, 19:44
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 774 19-08-2025, 09:10
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.715 18-06-2025, 11:36
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.118 16-06-2025, 23:53
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.721 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.250 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.661 21-07-2024, 21:41
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.923 18-06-2024, 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.825 28-05-2024, 09:46
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 13.349 30-04-2024, 14:56
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.093 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.980 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 821 12-09-2023, 07:55
