Circuito gasolio - Pulizia + biocida
burrascaforza5 Offline
RE: Circuito gasolio - Pulizia + biocida
Beato te, io mi trovo lato strada praticamente sotto il ponte 53
Dovrei esserci anche il prossimo, fammi sapere.
A presto !
10-05-2019 12:49
Utente non più attivo Offline
io direi,
pulizia una volta fatta e' fatta...
biocida: con l' uso sporadico del motore di barca a vela (si spera) il biocida andrebbe messo sempre, io ne farei a meno soltanto in previsione di consumare molto nel breve periodo
(08-05-2019 17:54)elan 333 Ha scritto:  Ri-ri-riassumendo (penso possa essere utile a tutti avere in un unico post quanto serve) (senza più ringraziamenti):
Mancano ora le frequenze di applicazione della "pulizia" e del "biocida":
a) pulizia: se possibile ad ogni pieno ? corretto ? (tanto non ne facciamo 1 alla settimana, siamo velisti Smiley4Smiley4:smiley4Smile
b) biocida: 1 volta all'anno ? ogni 4-5 pieni ?
16-05-2019 18:20
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Una domanda.
Ma quando cambio il prefiltro e questo si presenta senza melma, residui e quant'altro, occorre o non procedere alla pulizia e bonifica del serbatoio?
Quando avevo il cabinato e pulivo i prefiltri la si che c'era da mettersi le mani nei capelli. Andavo avanti a Fastol
16-05-2019 19:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Le alghe non finiscono nel prefiltro, mi assicuracil mio meccanico che i prefiltri erano immacolati con le alghe marziane che bloccavano il tubo di pescaggio.
A questo serve il biocida. Se ci sono e lo si usa si dovrebbero trovare i cadaveri nel prefiltro.
16-05-2019 19:39
dipende da come e' il tubo e l'attacco che va dal serbatoio al prefiltro...
io nel prefiltro oltre ad alghe a volonta' ci ho trovato pure un pezzetto di motorsil D (quella specie di silicone rosso che ho usato per fare la guarnizione del sensore gasolio) grande quanto una nocciolina!
nel trattore che ho in campagna invece si tappa con le alghe il raccordo di uscita dal serbatoio.
(16-05-2019 19:39)Luciano53 Ha scritto:  Le alghe non finiscono nel prefiltro, mi assicuracil mio meccanico che i prefiltri erano immacolati con le alghe marziane che bloccavano il tubo di pescaggio.
18-05-2019 09:49
kavokcinque Offline
Nei 110 lt che stazionano nel mio serbatoio ho messo 100 cc di Arexon Antivegetativo, trattamento preventivo e curativo. Dose di attacco. Fra qualche giorno vuoto il serbatoio con il sistema della pompa sul trapano, filtro, tubi taniche ecc e pulisco il fondo dal foro del sensore di livello.Per il pescante penso di soffiare ne tubo dato che voglio evitare di rimuoverlo. Il gasolio già filtrato in uscita, lo reimmetto poi con le taniche dal bocchettone tramite filtro separatore Mr. Funnel. Devo dire che al momento il filtrino mod Orteip installato sul tubo di pescaggio appena fuori dal serbatoio é pulito e la pulizia del serbatoio la avevo fatta 2 anni fa quando ho comprato la barca e poi sempre rifornito a taniche con l'imbuto separatore. Sono curioso di vedere cosa trovo questa volta.
24-05-2019 19:24
raffasqualo Offline
@Elan333
ma il serbatoio del 325 gl è ispezionabile?
25-05-2019 15:10
elan 333 Offline
(25-05-2019 15:10)raffasqualo Ha scritto:  @Elan333
Ciao Raffa,
Se chiedi a me, non lo so. Io ho un Elan333
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
26-05-2019 07:31
raffasqualo Offline
@Elan 333, si ho sbagliato, dovevo chiedere a Guido_Elan33.
26-05-2019 09:39
elan 333 Offline
Scusate ma vorrei una conferma relativamente alle dosi del biocida.
In base ai ns post sono orientato al Green Star Diesel Bio Killer.
Sulla scheda del produttore è riportato
Dose di mantenimento:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 10.000/15.000 litri di gasolio.
Dose d’urto:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 5.000 litri di gasolio.
Dose massima:
1 litro di DIESEL BIO KILLER ogni 2.000 litri di gasolio.
Poi ho letto sui ns post che per il biocida, a differenza del prodotto per la pulizia tipo Fastol o “bibitone”, è meglio essere precisi con le dosi, in particolare non abbondare
Ora, in base alla scheda, avendo io un serbatoio di circa 80 lt, dovrei mettere, come dose di mantenimento, non più di 8 ml ?!?!
E comunque anche per la dose urto sarebbe il doppio.
Praticamente qualche goccia, ovviamente come già indicato nei ns post, con siringa e poi lavaggio con qualche lt di gasolio per far defluire le goccie dal tubo al serbatoio
È così ?
A questo punto acquisto flacone da 125 ml (quello da 1lt non finirebbe mai)
Grazie molte
28-05-2019 08:35
raffasqualo Offline
Ma con l'utilizzo di questi prodotti bisogna fare lo stesso la pulizia materiale del serbatoio!?
28-05-2019 09:35
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(28-05-2019 09:35)raffasqualo Ha scritto:  Ma con l'utilizzo di questi prodotti bisogna fare lo stesso la pulizia materiale del serbatoio!?
Assolutamente si! Prima si fa una pulizia totale del serbatoio, se non è mai stata fatta meglio buttare il gasolio piuttosto che riutilizzarlo, sostituzione di tutti i filtri/prefiltri, pulizia delle tubazioni, del sensore di livello e del pescante. Quando l'impianto è lindo e splendente si inizia, dal primo pieno di gasolio ad utilizzare i biocidi.
Utilizzando biocidi con serbatoio sporco si rischia di staccare grossi pezzi di morchia che intasano filtri/tubi
Lock Crowther Windspeed 38
28-05-2019 11:03
kavokcinque Offline
I prodotti con biocidi non dovrebbero staccare le morchie ma solo sminuzzare le alghe vegetali formatesi nel serbatoio.
28-05-2019 16:01
Luciano53 Offline
Infatti, sempre detto dal mio meccanico, con i biocidi le alghe muoiono, si decompongono e se ne possono trovare residui verdognoli nel prefiltro.
28-05-2019 16:38
Alessandro. Offline
Messaggio: #35
(28-05-2019 16:01)kavokcinque Ha scritto:  I prodotti con biocidi non dovrebbero staccare le morchie ma solo sminuzzare le alghe vegetali formatesi nel serbatoio.
Alcuni biocidi riescono solamente a bloccare la riproduzione batterica (Es: Fastol), altri (tipo Eco-Bact) CERCANO di distruggere i microrganismi, ma sfido qualunque prodotto a non rilasciare morchia in un serbatoio contaminato da parecchi anni...Poi se uno vuole sfidare la sorte per risparmiare 500 Euro (200 di gasolio da buttare e 300 di manodopera per pulire)...
28-05-2019 16:42
Luciano53 Offline
Messaggio: #36
Morchia e batteri sono cose diverse che si combattono con additivi diversi.
28-05-2019 16:51
umeghu Offline
Messaggio: #37
(28-05-2019 16:42)Alessandro. Ha scritto:  Alcuni biocidi riescono solamente a bloccare la riproduzione batterica (Es: Fastol), altri (tipo Eco-Bact) CERCANO di distruggere i microrganismi, ma sfido qualunque prodotto a non rilasciare morchia in un serbatoio contaminato da parecchi anni...Poi se uno vuole sfidare la sorte per risparmiare 500 Euro (200 di gasolio da buttare e 300 di manodopera per pulire)...
'scolta, sono ligure: non "buttare" i 200 litri di gasolio, passo a prenderli con le taniche e ne "dispongo" io (pompetta, filtro inox, lavaggio, re-immesso nel serbatoio…)
28-05-2019 18:15
elan 333 Offline
Messaggio: #38
(28-05-2019 08:35)elan 333 Ha scritto:  Scusate ma vorrei una conferma relativamente alle dosi del biocida.
Dose d’urto:
Dose massima:
È così ?
Grazie molte
Raga qualcuno please mi conferma, come dose di mantenimento, max 1ml ogni 10 lt di gasolio ?
28-05-2019 19:45
kavokcinque Offline
Messaggio: #39
(24-05-2019 19:24)kavokcinque Ha scritto:  Nei 110 lt che stazionano nel mio serbatoio ho messo 100 cc di Arexon Antivegetativo, trattamento preventivo e curativo. Dose di attacco. Fra qualche giorno vuoto il serbatoio con il sistema della pompa sul trapano, filtro, tubi taniche ecc e pulisco il fondo dal foro del sensore di livello.Per il pescante penso di soffiare ne tubo dato che voglio evitare di rimuoverlo. Il gasolio già filtrato in uscita, lo reimmetto poi con le taniche dal bocchettone tramite filtro separatore Mr. Funnel. Devo dire che al momento il filtrino mod Orteip installato sul tubo di pescaggio appena fuori dal serbatoio é pulito e la pulizia del serbatoio la avevo fatta 2 anni fa quando ho comprato la barca e poi sempre rifornito a taniche con l'imbuto separatore. Sono curioso di vedere cosa trovo questa volta.
Svuotato oggi con il sistema della pompa da trapano e due filtri in plastica trasparenti. I filtri sono rimasti sporchi in modo veramente minimo. La zona del fondo serbatoio non presentava depositi mucillagini, salvo una piccolo deposito marroncino. Per quel che ho potuto vedere dal foro del livello e con una luce telescopica. Reimmesso tutto filtrando ulteriormente con imbuto separatore Mr. Funnel. Questo dopo due anni dalla precedente pulizia, circa 300 lt immessi sempre con tanica da distributore stradale e imbuto separatore. Poco uso invernale e quindi lungo stazionamento del carburante. Da questo mi viene da pensare che o sono particolarmente fortunato, oppure che vari fattori mi hanno aiutato : gasolio da distributori auto, filtraggio con separatore, serbatoio in plastica che dovrebbe fare meno condensa e quindi sfavorire la proliferazione di mucillagini.
31-05-2019 19:51
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #40
Scusa kavok, anche tu ti sei fatto la doccia col gasolio mentre usavi pompa a trapano? io lo scorso anno(mentre svuotavo il mio serbatoio) ho nebulizzato gasolio per tutto il porto.. pompa cinese, pero! ( non è una cosa pornografica!!)
dubito ergo sum
31-05-2019 21:30
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.258 08-11-2025 15:16
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 801 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.499 01-05-2025 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.740 14-04-2025 23:06
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.969 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 938 03-12-2024 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.694 04-11-2024 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.100 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.624 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.322 06-07-2024 07:34
