sail drive: sostituzione cuffia
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #101
RE: sail drive: sostituzione cuffia
(03-02-2019 13:21)marcofailla Ha scritto:  ma é siliconato? come fa a resistere alle vibrazioni? non male
No leggi i vari passaggi con della carta igienica o da cucina fai un cordoncino per poter posizionare un leggero straro di silicone nello spazio...
Credimi funziona benissimo somo passati 9 anni è ancora perfetto.
Per toglierlo quando devi sostituire la guarnizione è semplicissimo basta romperlo con le mani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 14:59 da br1.)
03-02-2019 14:53
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #102
[Immagine: 2372242e40d176eda1698952bcf133db.jpg]
ecco la carenatura. si deve ancora rifinire con una toccata di stucco ovviamente più la vernice. sulla carena c'è un recesso apposta di, diciamo, tre mm. É avvitata con qualche vite inox piccolina a testa svasata e i fori sullo scafo li ho riempiti di sika per sigillare. in più c'è un po di sika ad incollare qua e la,nma poco perche non voglio romperla poi per levarla. Lo spazio residuo intorno al piede é funzionale al gioco silent block motore - flangia gomma saildrive, soprattutto in arresto e avvio motore
vorrei provare a sigillare con del sika o silicone e carta come descritto da br1, ma devo dire che ha funzionato già tanto così... non so vedremo
per l'acqua nella sella di cui chiedevo qualche messaggio più in su, abbiamo fatto all'antica : tubicino sottile e lungo ficcato dentro a uno dei buchi filettati della sella, "risucchio orale" dell'acqua dall'altro capo del tubicino, tiraggio per caduta (tubicino fatto pendere dal foro del saildrive, due metri )
12-02-2019 14:08
nedo Offline
Messaggio: #103
La mia chiusura è stata così sino all'altro ieri, di sicuro cercheremo di chiudere meglio lo spazio attorno al piede .
A tale proposito ci sono diverse scuole di pensiero, chi pro chiusura con sigillante chi contro, di fatto è rimasta così per oltre 10 anni e non ha creato problemi e nel dubbio continuerò come l'ho trovato.
Seneca
12-02-2019 15:11
marcofailla Offline
Messaggio: #104
c'è da dire che BR1 ha specificato di lasciare aperto un varco per l'acqua, anche se dentro poi, già così, fa una bella bolla d'aria durante il varo che a meno di sventagliate con crocette in acqua, li è e li resta. il livello dell'acqua sul mio piede è circa 5 cm più in su della carenatura in foto, e la mia sella/saildrive è pure bella alta (c'è una doppia flangia d'allumino che gira il piede SD di 180 gradi e allunga il tutto di 6-7 cm ). voglio dire dentro ci sta una bolla d'aria di almeno 20-30 litri
12-02-2019 15:48
nedo Offline
Messaggio: #105
Piede in posizione, adesso pensiamo alla chiusura ! Thumbsupsmileyanim
Seneca
13-02-2019 11:44
eugenio.denti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #106
Quest'anno ho incollato la patella con una colla bicomponente da gommoni che si chiama ADPRENE FORTE della ditta Adeco SRl, consigliata dal negoziante che mi ha venduto la patella.
Vi farò sapere come ha funzionato.
C'è da dire che una volta spalmata la colla su patella e scafo e fatta asciugare bene (circa 15 minuti), appena ho accostato la patella allo scafo si è attaccata come richiamata da una calamita ed in modo estremamente tenace. Impossibile riposizionare in un punto dove mi aveva fatto una leggera gruglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 11:51 da eugenio.denti.)
10-05-2019 11:50
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #107
Ci avevo pensato all'utilizzo del collante per gommoni.
Mi domando come funziona e quanto dura col la resione/gelcoat?
Un vicino di barca ha utilizzato la bostik 99 con due accortezze:
riscaldare prima di unire la patella allo scafo martellando col martello in gomma
sigillare, successivamente, i bordi con lo scafo in modo di mangiarsi lo scalino e raccordare le superfici col collante utlizzato per il montaggio degli acquari
10-05-2019 13:58
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #108
Meglio usare anche un rullo per resina, che è molto meglio del martello.
È un rullo, cosiddetto, frangibolle
10-05-2019 16:26
Messaggio: #109
(10-05-2019 13:58)raffasqualo Ha scritto:  … Un vicino di barca ha utilizzato la bostik 99 ….
Anche io ho usato il Bostik 99 la volta scorsa. Ha resistito 5 anni ed è stato duro da staccare.
10-05-2019 19:33
raffasqualo Offline
Messaggio: #110
Applicata stamani la patella all'imbarcazione, utilizzato il 99 passato con pennello.
Per far pressione sulla gomma utilizzato il rullino per carta da parati e il martello in gomma. Solo in due punti si è formata una piccola bolla.
Successivamente per livellare il piccolo gradino sigilleremo con il prodotto per assemblaggio acquari.
15-05-2019 15:31
nedo Offline
Messaggio: #111
(13-02-2019 11:44)nedo Ha scritto:  Piede in posizione, adesso pensiamo alla chiusura ! Thumbsupsmileyanim
Alla fine ho deciso di ricorrere a due lastre di vetroresina da 3 mm, sagomate alla altezza del piede e stuccate a finire a zero con lo scafo.
Lavoro questo che dovrebbe durare anni senza creare problemi, come del resto è durato il precedente . Smiley2
Seneca
15-05-2019 17:29
raffasqualo Offline
Messaggio: #112
Oggi il varo dell'imbarcazione. Nessun trafilamento d'acqua.
Però provata velocemente, brevissima smotorata ho notato che non prende tutti i 2800 giri, si ferma a 2400, bah??
Come ho avuto già modo di scrivere, nel mentre l'imbarcazione era a terra per carenaggio e cambio cuffia, il meccanico ha fatto il tagliando, olio e filtro, girante, filtro e prefiltro gasolio. Non abbiamo messo in moto perchè a terra. Comunque oggi è partita subito dopo 20 gg senza alcuna esitazione o tentennamento.
I giri che mancano?
24-05-2019 13:59
Messaggio: #113
(24-05-2019 13:59)raffasqualo Ha scritto:  … snip ...
I giri che mancano?
Nell'unica mia esperienza in proposito il motore non prendeva tutti i giri che deve a causa di denti di cane (pochi) sull'elica.
La tua elica sara' senz'altro pulita, visto che hai appena varato. Forse non si orienta come deve?
24-05-2019 14:51
raffasqualo Offline
Messaggio: #114
Mah, l'ho provata a secco era libera.
24-05-2019 15:33
Messaggio: #115
(24-05-2019 13:59)raffasqualo Ha scritto:  I giri che mancano?
Probabilmente non arriva bene gasolio al motore. Verifica che nel circuito di alimentazione del gasolio non ci siano intasamenti o piccole
aspirazioni d’aria.
27-05-2019 13:20
raffasqualo Offline
Messaggio: #116
Oggi proverò, come suggeritomi, a soffiare nel tubo di aspirazione del gasolio per vedre se il pescante è otturato o parzialmente ostruito.
I filtri sono appena sostituiti
27-05-2019 13:51
Messaggio: #117
(27-05-2019 13:51)raffasqualo Ha scritto:  Oggi proverò ... a soffiare ...
Ok però se tu avessi del sudicio o dei batteri nel serbatoio del gasolio, se soffi l’aria entra nel serbatoio ma quando la pompa aspira il tubo si ri-tappa.
Comunque penso che se continuiamo bisogna spostare questa discussione in "Circuito gasolio - Pulizia + biocida".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2019 16:44 da eugenio.denti.)
27-05-2019 16:25
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #118
controlla il tirante del gas che é stato sicuramente smontato per spostare il motore verso prua!
IW0FBK
27-05-2019 17:49
raffasqualo Offline
Messaggio: #119
@eugenio denti
il soffiare dentro era per capire se è tappato e quindi è problema di serbatoio ed in questo caso pulirei dal tappo del sensore/galleggiante svuotando il tutto.
Certamente meglio nel post già aperto "motore non sale di giri" e/o "Circuito gasolio - Pulizia + biocida"
@hook
Il cavo non è stato smontato; ho verificato, a motore spento, marcia inserita manetta a max la leva della pompa arriva a battuta sul fermo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2019 19:15 da raffasqualo.)
27-05-2019 19:13
Messaggio: #120
Il tirante del gas non viene smontato per muovere in avanti il motore. Soltanto il cavo dell’invertitore va rimosso.
28-05-2019 10:19
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 167 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.609 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 785 07-06-2025 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.630 01-05-2025 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.416 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.933 08-11-2024 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.928 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 926 26-08-2024 20:48
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 721 23-06-2024 00:39
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.019 21-05-2024 14:37
