cima avvolgifiocco e diametri
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
Ma guardare le specifiche dei tuoi strozzatori no???
20-02-2014 05:02
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #22
Avendo un equipaggio spesso femminile ho preferito avere le cime più' grosse... In fin dei conti un po' di peso in più sull' albero non credo che aumenti lo sbandamento, dico bene?
20-02-2014 05:41
N/A. Offline
Messaggio: #23
Mica parlo di peso dico che col 10 le mani di terzaroli saranno sempre ma proprio sempre quasi inutilizzabili, perchè una cima del 10 dopo un anno tra umido, salsedine ed acqua se va bene è diventata dell'11 e siccomu alla veread el boma ci passa pelo,pelo.....vabbeh fai un po' come ti pare. Buon vento
20-02-2014 06:20
Messaggio: #24
Ora chiamo armare e sento se me le sostituisce sperando che non le abbia già mtagliate e spedite
20-02-2014 16:38
Messaggio: #25
Per fortuna l'ordine non era ancora partito, ho parlato con un tecnico dell'azienda che è stato molto disponibile e preparato confermandomi che il diametro dell'8 va benissimo anche in caso di sventolate impegnative per le borose.Almeno smetterò di avere sempre una persona alla base dell'albero per prendere le mani, in situazioni di vento forte.
20-02-2014 18:01
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
RE: cima avvolgifiocco e diametri
Riapro questa vecchia discussione per chiedere consiglio sulla sostituzione della cima del rollafiocco e delle mani di terzaroli.
La barca è un 38 piedi e vorrei mettere per i terzaroli un diametro 8 (oggi sono presenti 3 diametri diversi 53, la randa è sui 30/34 mq) e sul rollafiocco scendere dal diametro 8 oggi presente al 6 per poter far più giri dato che monterò un genoa più grande (36/38 mq) e sono un po al limite con lo spazio sul tamburo.
Sui materiali desiderei qualcosa di decente tenendo conto che non faccio regate e non ho esigenze particolari.
Avendo un whinch elettrico, la cima del rollafiocco è riportata sul whinch, molto comodo e veloce Smiley4
06-06-2019 11:45
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #27
Scotte pelose non andarei su T90 ma morbide
Drizze T90 must
Rolla 6 suff pelosetto 42
Terzaroli 8
ciauz
06-06-2019 11:48
Messaggio: #28
(06-06-2019 11:48)LOKA Ha scritto:  Scotte pelose non andarei su T90 ma morbide
Drizze T90 must
Terzaroli 8
ciauz
Ti seguo poco....
Chiedevo proprio se ci sono controindicazioni sulla scelta del diametro 6 per il rolla e diametro 8 per i terzaroli.....poi i materiali di cui non mi intendo Smiley30
06-06-2019 11:56
LOKA Offline
Messaggio: #29
(06-06-2019 11:56)burrascaforza5 Ha scritto:  Ti seguo poco....
esempio scotte
https://www.magellanostore.it/dettaglio/...gJRKvD_BwE
Per DRIZZE allora si t90 = minimo allungamento
Per rolla puoi usare stesso materiale che per le scotte
Se ci sta nel rolla 8 è meglio per le manine.....
Per i terzaroli con 8 (va bene un t90 o poliestere HT...) sei a posto
06-06-2019 12:21
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #30
(14-02-2014 00:08)Michele84pisa Ha scritto:  La drizza randa l'ho sostituita lo scorso anno. ho sempre pensato che le drizze sotto l'azione del vento sulla vela in realtà non lavorassero molto, questo dedotto dal fatto che quando provo a cazzare la drizza della randa non ci riesco se la vela è gonfia e lo posso fare solo in quando metto la prua contro vento. Se me lo puoi spiegare mi toglieresti un dubbio cruciale che non riesco a capire.
Quindi dovrei avere maggiore attenzione nello scegliere le drizze inallungabili rispetto alle scotte? quali materiali mi consiglieresti avendo un occhio di riguardo anche al budget.....?
Ciao Michele84 Pisa oltre a quanto giustamente indicato da ALBERT ritengo che devi considerare che se provi a cazzare la drizza randa e questa è gonfia hai una forte componenete di attrito dei garrocci che risultano "in tiro".
Sempre secondo me l'allungamento della cima dell'avvolgifiocco non ha molta influenza e sicuramente puoi risparmiare budget per questa cima ma non per drizze e scotte se hai intenzione di regatare.
Saluti e buon vento.79
06-06-2019 15:33
Messaggio: #31
(06-06-2019 15:33)orsopapus Ha scritto:  Ciao Michele84 Pisa oltre a quanto giustamente indicato da ALBERT ritengo che devi considerare che se provi a cazzare la drizza randa e questa è gonfia hai una forte componenete di attrito dei garrocci che risultano "in tiro".
Anche se Michele aveva posto la domanda nel 2014, una risposta in più non fa mai male Smiley4
Ora l'argomento è spostato sulle cime terzaroli e rollafiocco....
06-06-2019 17:17
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #32
(06-06-2019 15:33)orsopapus Ha scritto:  Sempre secondo me l'allungamento della cima dell'avvolgifiocco non ha molta influenza e sicuramente puoi risparmiare budget per questa cima ma non per drizze e scotte se hai intenzione di regatare.
Se si naviga col fiocco semiavvolto il carico sulla cima del rollafiocco è tutt'altro che trascurabile, sull'ordine di 1/3-1/2 (a seconda della geometria della vela) di quello della scotta .... conosco un po' di gente che aveva fatto questo stesso ragionamento, a cui si è rotta, e gli si è sfrullata la vela in condizioni dure ed è stata costretta ad andare a prua ad ammainare il genoa.
Uno più "sfigato" degli altri, impreparato all'evenienza, ha acceso il motore e nel marasma è riuscito anche a far su lo spezzone di cima, finito fuoribordo, sull'elica.
Perciò non credo che sia un buon consiglio quello di risparmiare su questa manovra ... poi vedete voi ...
07-06-2019 09:26
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #33
io cosi' piccoli per manovre su un 38' proprio non li metterei, 6mm nell'avvolgifiocco anche se di kryptonite ogni volta che lo tiri ti si sega un dito
le borose al limite... ma magari in materiale ad alto modulo; comunque per le borose normali fra un 8 in dyneema e un 10 in poliestere metterei il secondo. Se hai il circuito unico forse?
07-06-2019 09:44
LOKA Offline
Messaggio: #34
(07-06-2019 09:44)rob Ha scritto:  io cosi' piccoli per manovre su un 38' proprio non li metterei, 6mm nell'avvolgifiocco anche se di kryptonite ogni volta che lo tiri ti si sega un dito
Hai ragione
io ho 6 mm sul 28 solo per questione di spazi nel tamburo ma sega un po le manine , su un 38 un 8 mm al 100%
Per i terzarolo andrei su 8 mm T90 , pero' dipende come giustamente detto come hai le mani come girano le dirzze.
Ciauzzz
07-06-2019 09:50
Messaggio: #35
nessun circuito unico, 3 borose, presa dei terzaroli classica : corno su cui ingarrocciare il punto di mura e whinch sull'albero per cazzare la borosa, una per ogni mano, poi bloccate con gli stopper sotto il boma, nulla che sia rinviato in pozzetto (al momento)
il discorso del rolla era dovuto solo al fatto che un diametro minore mi permette di avvolgere più cima sul tamburo, quando monto il genoa grande.
per far rientrare la vela uso il whinch elettroco Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2019 16:30 da burrascaforza5.)
07-06-2019 16:27
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
per me la cima dell avvolgifiocco più resta lontano da un qualsiasi winch meglio è Smiley30
07-06-2019 17:42
Lucilla Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #37
Molto umilmente da new entry : anche a me 6mm sembran pochi, sia pure di dyneema calzato...e a rischio di farmi sfottere appena arrivata, rammento ai nerboruti navigati naviganti che esistono i guantini da regata, che se non altro alle quote rosa dell'equipaggio possono essere concessi... per non segarsi le dita. Meglio sicuramente del winch elettrico ShyShy
07-06-2019 22:57
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #38
(07-06-2019 17:42)rob Ha scritto:  per me la cima dell avvolgifiocco più resta lontano da un qualsiasi winch meglio è Smiley30
+1 e per esperienza diretta. Ho avuto tanta fortuna.
09-06-2019 08:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #39
Perchè la sagola del rolla fiocco non si può mettere sul vericello?
09-06-2019 10:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #40
Fino a un 42" almeno, come il mio Comet 420, non c'è nessuna necessità, anche con un genoa 160%, specie se c'è uno stopper che impedisce lo srotolamento ed è rinviato in pozzetto a 90° in modo da poter fare forza comodamente, si va più veloci che col winch e si regola meglio.
Giusto non diminuire troppo il diametro per una migliore presa, io uso un normalissimo 10 mm in prestirato.
898989
09-06-2019 10:51
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.447 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.027 27-02-2025 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.001 17-02-2025 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.733 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.378 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.269 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 369 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.468 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.556 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.506 09-02-2024 10:36
