candelette diesel
Zafferano Online
Registrato: Apr 2014 Online
candelette diesel
Cari amici forse è una domanda stupida e me ne scuso. Ma se si rompe una candeletta e il motore (diesel) per questa ragione non parte, c'è qualche trucco di emergenza per superare il problema?
Grazie.
14-06-2019 21:59
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: candelette diesel
Per quanto ne so io , alle nostre temperature parte anche senza. Io ho fatto 4 anni senza, poi le ho sostituite alla prima revisione importante al motore.
Altri saranno più esaustivi.
Stefano
Stefano
14-06-2019 22:07
JARIFE Offline
(14-06-2019 21:59)Zafferano Ha scritto:  Cari amici forse è una domanda stupida e me ne scuso. Ma se si rompe una candeletta e il motore (diesel) per questa ragione non parte, c'è qualche trucco di emergenza per superare il problema?
Grazie.
Se il motore ha compressione parte anche con una candeletta in meno o anche senza candelette(in estate).
Non hai detto che motore hai,comunque con due candelette su tre stai tranquillo che non avrai problemi,basta avere la batteria carica in quanto richiederà qualche giro in più per andare in moto.
e_napolitano Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
Dovrebbe partire introducendo aria calda nel condotto di aspirazione dell’aria (utilizzando un phon collegato ad inverter)
14-06-2019 22:35
Etere in bomboletta.
Buon Vento
14-06-2019 23:41
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(14-06-2019 23:41)Wally Ha scritto:  Etere in bomboletta.
Buon Vento
Quoto, è miracoloso.
Può essere utile anche per mettere in moto il fuoribordo dopo un inverno, quando tubetti, filtrino e carburatore sono asciutti, o dopo aver smontato il carburatore e il braccio inizia a dolere.
15-06-2019 10:00
candelette diesel
Sul benzina fai capodanno
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
15-06-2019 10:28
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
se ricordo bene, una volta l'ho fatto col lucidacruscotti auto. Dev'essere la stessa cosa.
15-06-2019 10:42
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il mio Perkins 4108, sin da quando ho acquistato la barca, non ha alcun collegamento elettrico alle candelette, e non me ne sono mai preoccupate, parte bene anche in inverno.
15-06-2019 10:47
nape Offline
il Perkins, per romperlo, ci devi dare con la mazzetta ma, più che altro, quando non parte, anche se il diesel è di una semplicità disarmante, vattelapesca perché. In questo modo indirizzi la ricerca per esclusione. Nel mio caso era la pompa di sollevamento (il motore era fermo da cinque anni). Il terzo posto dove cercare sarebbero state forse le candelette...forse.
15-06-2019 11:06
andros Offline
(15-06-2019 10:47)fontma Ha scritto:  Il mio Perkins 4108, sin da quando ho acquistato la barca, non ha alcun collegamento elettrico alle candelette, e non me ne sono mai preoccupate, parte bene anche in inverno.
Motore a iniezione indiretta.
La candeletta è indispensabile per una buona partenza prima e buona combustione poi.
Perkins raccomanda sempre l'uso delle candeletta anche a motore caldo.
Questo è quanto, poi ognuno è libero di fare ciò che ritiene opportuno.
15-06-2019 12:03
Zafferano Online
Grazie per le numerose risposte. Il mio è un Nanni diesel 4110HE e d'inverno senza candelette non parte. Mi verrebbe da provare, eventualmente, con il CRC o Svitol perché ho visto che il motore va su di giri se nelle vicinanze della presa d'aria spruzzo quei prodotti. Ma mi chiedo, ammesso che parta, possono esserci conseguenze negative?
15-06-2019 12:22
andros Offline
(15-06-2019 12:22)Zafferano Ha scritto:  Grazie per le numerose risposte. Il mio è un Nanni diesel 4110HE e d'inverno senza candelette non parte. Mi verrebbe da provare, eventualmente, con il CRC o Svitol perché ho visto che il motore va su di giri se nelle vicinanze della presa d'aria spruzzo quei prodotti. Ma mi chiedo, ammesso che parta, possono esserci conseguenze negative?
Sono autodetonanti,servono ma con cautela/emergenza.
15-06-2019 12:47
(15-06-2019 10:28)Wally Ha scritto:  Sul benzina fai capodanno
Vuoi dire che si rischiano fuochi d'artificio e danni?
Una spruzzatina tanto da fargli fare due giri non credo possa procurarne.
16-06-2019 12:53
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 325 10-04-2025 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.769 15-06-2024 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.334 28-11-2023 23:51
  candelette volvo penta nanni66 120 34.186 20-06-2023 14:09
  Consumo motore diesel bullo 42 11.655 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.428 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.130 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 6.428 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.362 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.331 23-03-2021 21:05
