battery monitor nasa, regolazione capacità batterie
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
montato recentemente il battery monitor nasa marine approfittando anche dello sconto AdV ,veramente grazie.
Sembra funzioni bene, ma ho un dubbio ,
come fa a sapere la capacità delle mie batterie ? si può tararlo?
io ho 450 Ah, ma quando scende il sole e il pannello non carica più mi sembra che scenda troppo rapidamente di percentuale rispetto agli ampere che io stò realmente consumando, in pratica se mi scende del 10x100 di 450Ah vuole dire che io ho consumato 45 Ah.
Io credo, (e dai miei calcoli risulta così) che lui è tarato per una capacità di batterie di 100Ah e quindi un 10x100 corrisponde a 10Ah,
cosa che può benissimo essere dopo poco che è tramontato il sole (frigo,luci varie,doccia) e il pannello non ricarica, ma non 45Ah che è il 10x100 delle mie batterie.
La stessa cosa mi succede al mattino quando deve ricaricare,
se l'indicatore mi dice 80x100 vuol dire che io ho consumato 90 Ah (impossibile) ed invece nel giro di 1ora il pannelo (che ha volte mi carica 20Ah ora) mi ricarica le batterie al 104x100
Pertanto chiedo, sapete se si può impostare l'apparecchio alla capacità delle mie batterie? 450Ah
grazie mille
ciaooooooooooooooooo
18-06-2019 15:29
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: battery monitor nasa, regolazione capacità batterie
Ciao, pagina 7 del manuale.
18-06-2019 15:50
ghega Offline
(18-06-2019 15:50)El_Nano Ha scritto:  Ciao, pagina 7 del manuale.
Non ce l'ho.
non credo era nella confezione.
sai dove potrei rintracciarlo
grazie mille
ciaoooooo
18-06-2019 17:05
El_Nano Offline
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...Ennyq2zVEW
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 17:11 da El_Nano.)
18-06-2019 17:10
ghega Offline
(18-06-2019 17:10)El_Nano Ha scritto:  https://www.google.it/url?sa=t&source=we...Ennyq2zVEW
Grazie mille
provo a leggere 22
ciaoooooooooooo
18-06-2019 17:25
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
GHEGA, devi impostare le tue batterie a 450A.
Tieni premuto il pulsante V&A (dovresti vedere 100Ah) e poi col pulsante TIME imposta la capacita' delle tue batterie. Conferma con il pulsante V&A.
Attento, se non sono nuove, metti un 10% in meno.
19-06-2019 02:09
ghega Offline
(19-06-2019 02:09)bobspiderman Ha scritto:  GHEGA, devi impostare le tue batterie a 450A.
Allora ho appena letto il pdf che mi ha mandato El-nano,
ma io ho il modello quello più piccolo, battery monitor compact,
non quello quadrato, ma rettangolare più piccolo
all'acquisto dicono che sono uguali,
ma nel mio invece ho solo 2 pulsanti: time e V&A
Io non ho il pulsantino A-Hr
Sapete come si fà a regolare questo?
grazie mille
ciaooooooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 09:38 da ghega.)
19-06-2019 09:33
Ascolta, probabilmente devi seguire la stessa procedura. Premi e tieni premuto V&A. Probabilmente con TIME confermi le scelte.
Diciamo che danni, schiacciando e provando, non puoi farne.
19-06-2019 09:53
ghega Offline
ok,
trovato le istruzioni ma in inglese,
dovrebbe essere comunque come dici tu,
grazie mille
ciaooooooooooo
19-06-2019 09:57
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il battery monitor chiede di impostare anche la temperatura media di esercizio.
Sul mio ho impostato 30°, pensando più all'utilizzo estivo che nel resto della stagione.
Cosa consigliate?
21-06-2019 09:01
El_Nano Offline
Per il compact bisogna fare la procedura staccando l'alimentazione al BM e riattaccarla tenendo premuto un tasto, comunque sulle istruzioni è spiegato ;-)
21-06-2019 09:13
ghega Offline
(21-06-2019 09:13)El_Nano Ha scritto:  Per il compact bisogna fare la procedura staccando l'alimentazione al BM e riattaccarla tenendo premuto un tasto, comunque sulle istruzioni è spiegato ;-)
Avevo capito anch'io questo in inglese,
quindi?
devo staccare il cavetto che và alla batteria?
per poi riattaccarlo tenendo premuto il pulsantino V&A ?
e poi con TIME regolo, gli metto gli amper desiderati?
il fatto che adesso vi sto chiedendo la teoria,
perchè la barca è in caribe, e fino a novembre non torno e non posso provare.22
l'importante è comunque che capisco, poi mi segno tutto e lo farò.
grazie mille
ciaoooooooooooo
21-06-2019 10:18
El_Nano Offline
Scolleghi alimentazione al BM
Tieni premuto VA mentre ricolleghi alimentazione
Togli il dito da VA e con TIME e VA regoli l'amperaggio ( + e - ) tra 5 e 600 Ah
Una volta selezionato il valore desiderato scolleghi l'alimentazione
Infine ricolleghi l'alimentazione
21-06-2019 10:44
ghega Offline
(21-06-2019 10:44)El_Nano Ha scritto:  Scolleghi alimentazione al BM
Perfetto,
ora dovrei aver capito Thumbsupsmileyanim
grazie mille
ciaoooooooooooooo
21-06-2019 13:49
rob Offline
Personalmente guardo più il consumo assoluto in Ah che non la percentuale, specie con batterie usate intensamente dopo uno due tre anni la capacità effettiva si discosta in fretta da quella nominale.
Alla fine, la cosa più utile è comunque avere dei livelli di riferimento di tensione/corrente magari relativi a periodi di utilizzo conosciuti, nel senso se a fine giornata hai un banco carico, passa la notte con frigo e compagnia e la mattina tutto spento cominci a vedere che con il passare del tempo trovi 12.3, 12, 11.80v, oppure frigo acceso con i suoi 4-5-6-7A ti manda la tensione dentro al pozzo, magari lo strumentoti dice sempre 60-70% ma in realtà ci si avvicina probabilmente a fine vita utile. Insomma per me molto più utile ricordarsi a memoria le coppie amperaggio/tensione che dà lo strumentino (specie se ci sei sopra ogni giorno) che non le percentuali che mostra.
bv r
21-06-2019 22:14
ghega Offline
(21-06-2019 22:14)rob Ha scritto:  Personalmente guardo più il consumo assoluto in Ah che non la percentuale, specie con batterie usate intensamente dopo uno due tre anni la capacità effettiva si discosta in fretta da quella nominale.
bv r
Certamente Rob, è quello che faccio,
infatti non mi preoccupavo quando vedevo lo strumento che mi segnava batterie al 75/80 x100, perchè avevo sott'occhio la tabella di Trojan i valori sui display e anche lo strumento per controllare il livello di acido nelle batterie e dopo 4 anni sono ancora praticamente come nuove.
Anche al mattino.....mai trovate sotto i 12.8,
e 12.77 corrisponde al 100 x100 nello specific gravity
però ho anche San D400 Smiley4Smiley4
ciaooooooooooooo
22-06-2019 09:11
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.867 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.880 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.176 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.930 07-11-2024 12:33
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.113 30-10-2024 08:33
  Batterie IanSolo 813 965.340 24-10-2024 07:59
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 523 18-08-2024 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 318 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 747 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.411 28-05-2024 23:16
