Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar
Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
Il motore parte abbastanza bene, lavora senza problemi anche per diverse ore ma appena lo lo spengo (bloccando afflusso carburante ma chiave ancora su on) parte l’allarme di bassa pressione olio.
Questo succede solo dopo averlo avuto in moto per almeno qualche minuto e solo dopo lo spegnimento. Se lo faccio ripartire l’allarme sparisce.
Non so se è un problema o è “normale” non essendoci più la pompa dell’olio in moto dopo lo spegnimento.
L’olio è stato cambiato recentemente e ha le specifiche richieste (15W40) e anche il filtro è nuovo.[/i]
Ho preso un manometro per verificare la reale pressione ma sto trovando problemi a trovare un adattatore per collegarlo al circuito.
Grazie in anticipo per i vostri commenti!
Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
(24-06-2019, 19:51)Beppe222 Ha scritto: Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
Alla prima accensione (dopo qualche ora dall’ultima) non suona, va regolarmente.
Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Tutto perfettamente nella norma.
(24-06-2019, 20:41)JARIFE Ha scritto: Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Grazie molte! Conferma l’ipotesi che avevo, essendo la prima barca è quasi tutto nuovo Smile
credo sia normale, il mio 3gm30f suona quando giro la chiave prima di premere il pulsante di accensione e suona quando tiro la leva e si spegne
(24-06-2019, 19:22)FrancisDrake Ha scritto: Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
E tutto normale quando fermi il motore è non giri la chiave tutti allarmi e spie sono in funzione.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.578 7 ore fa
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.911 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.831 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.161 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.631 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 526 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 689 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.919 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.387 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.186 30-07-2025, 17:49
