Allarme pressione olio 3GM30F Yanmar
Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
Il motore parte abbastanza bene, lavora senza problemi anche per diverse ore ma appena lo lo spengo (bloccando afflusso carburante ma chiave ancora su on) parte l’allarme di bassa pressione olio.
Questo succede solo dopo averlo avuto in moto per almeno qualche minuto e solo dopo lo spegnimento. Se lo faccio ripartire l’allarme sparisce.
Non so se è un problema o è “normale” non essendoci più la pompa dell’olio in moto dopo lo spegnimento.
L’olio è stato cambiato recentemente e ha le specifiche richieste (15W40) e anche il filtro è nuovo.[/i]
Ho preso un manometro per verificare la reale pressione ma sto trovando problemi a trovare un adattatore per collegarlo al circuito.
Grazie in anticipo per i vostri commenti!
Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
(24-06-2019, 19:51)Beppe222 Ha scritto: Quando accedi il quadro, prima di procedere alla messa in moto del motore, il cicalino relativo alla pressione olio suona, o resta muto?
Alla prima accensione (dopo qualche ora dall’ultima) non suona, va regolarmente.
Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Tutto perfettamente nella norma.
(24-06-2019, 20:41)JARIFE Ha scritto: Tutto regolare, è ovvio che tu spegnendo il motore hai tolto pressione al circuito di lubrificazione e fermato l'alternatore, il cicalino lo segnala e le relative spie pure.
Grazie molte! Conferma l’ipotesi che avevo, essendo la prima barca è quasi tutto nuovo Smile
credo sia normale, il mio 3gm30f suona quando giro la chiave prima di premere il pulsante di accensione e suona quando tiro la leva e si spegne
(24-06-2019, 19:22)FrancisDrake Ha scritto: Ho una situazione anomala con il motore (Yanmar 3GM30F) del mio Sun Odissey 33. Sono entrambi del 93.
E tutto normale quando fermi il motore è non giri la chiave tutti allarmi e spie sono in funzione.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.871 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.807 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 134 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.154 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.591 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 513 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 523 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.813 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.042 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.369 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.184 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.315 29-07-2025, 09:35
