Discussioni: 44
Registrato: May 2015
Grazie andros e vela. Allora R 134A. Io non ho ghiaccio sull'evaporatore o sui tubi. Il termometro segnava 27, dopodichè in una ora e mezza mi è sceso a 17, poi si è fermato lì, anche se al tatto penserei di meno. Non ho un termometro me lo procuro e provo a misurare.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
17-09-2018, 12:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018, 12:59 da andros.)
(17-09-2018, 12:28)corto-armitage Ha scritto: Grazie andros e vela. Allora R 134A. Io non ho ghiaccio sull'evaporatore o sui tubi. Il termometro segnava 27, dopodichè in una ora e mezza mi è sceso a 17, poi si è fermato lì, anche se al tatto penserei di meno. Non ho un termometro me lo procuro e provo a misurare. il primo controllo è se la piastra fa la brina,non ghiaccio ma brina.
al tatto deve essere fredda, asciutta e ruvida nel giro (prima accensione)di qualche minuto e questo è un test definitivo;il frigo lavora bene.
se fa ghiaccio liscio e ci mette più tempo vuol dire che il gas non è in pressione giusta;o troppo o troppo poco.
se il frigo gira non stop e non fredda i casi sono due:o è scarico completamente o il filtro molecolare è andato.
tutto il resto è imputabile a frigo poco o mal coibentato.
a volte basta un acquisto di poche decine di € da tenere in barca e si tiene sotto controllo ,se serve,il compressore.
https://www.amazon.it/MANOMETRO-BASSA-PRESSIONE-UNIVERSALE-R410A/dp/B06XPSXYK1/ref=asc_df_B06XPSXYK1/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=103296449099&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=17751283987592042291&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20571&hvtargid=pla-467151087725&psc=1
più una frusta con attacco 1\4" femmina femmina.
non serve altro
Discussioni: 44
(17-09-2018, 12:56)andros Ha scritto: il primo controllo è se la piastra fa la brina,
La piastra? Possibile che non ce l'abbia e abbia invece una specie di radiatore (evaporatore)?
[/hide]
Discussioni: 813
17-09-2018, 14:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018, 14:25 da andros.)
(17-09-2018, 14:15)corto-armitage Ha scritto: La piastra? Possibile che non ce l'abbia e abbia invece una specie di radiatore (evaporatore)?
[hide][/hide] . foto si capisce male ma sembra un evaporatore da freezer professionale.(prima volta che vedo in una barca)
in ogni caso si,il nome coretto è evaporatore qualunque forma abbia.
io la chiamo piastra per semplificare perchè è l'evaporatore più comune.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2016
riporto la mia esperienza in fatto di frigorifero della VECO:
frigotic AV 35F con evaporatore H130 e termostato E250500 il tutto vecchio di 12anni.
Improvvisamente non raffreddava più, chiamato assistenza provvedeva alla ricarica gas R134, costo dell'intervento €140 ma poiché successivo all'intervento stesso tutto funzionava alla grande nessun commento.....
Trascorse 2 settimane dall'intervento, nuovamente il frigo non raffreddava più pertanto su nuova richiesta d'intervento dell'assistenza VECO mi venivano sostituiti gli O ring e fatto il controllo di eventuali perdite per poi ricaricare nuovamente tutto il circuito e finalmente ritrovare il fresco per il prosecco. Pensavo di aver risolto invece dopo 15 giorni il frigo era nuovamente caldo.
Interpellato direttamente la casa madre VECO mi è stato proposto di contattare nuovo centro che comunque il di 140€ + IVA da me pagato per una ricarica era un importo più che onesto.
Preso dallo sconforto e per risolvere definitivamente il problema, decidevo di sostituire tutto quanto..... (evaporatore, compressore e termostato) ma dopo aver chiesto il preventivo ad un frigorista per la fornitura ed il montaggio del gruppo (pazzesco!!) mi vedevo costretto ad effettuare personalmente l'intervento poiché in fin dei conti, se avessi acquistato lo stesso identico prodotto (per tale ragione non ho preso in considerazione altri prodotti della Danfoss di minor costo e più performanti), la difficoltà di montaggio del nuovo frigorifero verteva su di un semplice collegamento di due attacchi rapidi nonché al collegamento alla 12volts.
Acquistato il prodotto dal Dealer VECO (consegna in 2 giorni) mi sono letto attentamente le istruzioni di montaggio e collaudo ed ho iniziato il lavoro......
Fantastico..... bravo ingegnere.... in meno di 2 ore completavo il lavoro e visto il preventivo che mi aveva convinto ad intervenire direttamente, mi sono chiesto se non fosse stato preferibile studiare da frigorista o meglio ancora intraprendere l'attività di fabbricazione dei frigoboat.
Discussioni: 813
17-09-2018, 17:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018, 17:55 da andros.)
(17-09-2018, 17:22)mac222 Ha scritto: intraprendere l'attività di fabbricazione dei frigoboat. se dobbiamo considerare tutto i prezzi lievitano.
qui se chiami un tecnico per qualsiasi cosa devi considerare il costo della chiamata all'ordine di 30€ e non ha ancora visto l'oggetto da riparare.
poi consideri l'ora(altri 50€)poi la ricambistica infine il gas (50\60€ kg)
vedi che abbiamo già raggiunto i 100€..
niente niente che si debba saldare,fare il .:
comunque si, a volte a fronte di un motore\impianto di oltre 10 anni che comincia a dare problemi se non si sa come mettere le mani conviene forse la sostituzione completa e, se non si ha fretta, nell'inverno si possono fare acquisti interessanti.
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
17-09-2018, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018, 18:52 da fontma.)
(17-09-2018, 11:59)andros Ha scritto: non ho capito se la piastra freddava o no.
comunque se il frigo nella camera non freddava è possibile che sia andato il filtro molecolare,quel sigarone di rame.
costo del pezzo circa 5€ più la saldatura, ricarica e mezz'ora di lavoro.
in mano a un ladro 100€
La piastra freddava al punto che se mettevo le birre all' interno dell' evaporatore /frizzer) erano freddine, ma non abbastanza da raffreddare il frigo, inoltre l' evaporatore al tatto era sempre strabagnato di condensa, lo scambiatore fuori scafo diventava ben caldo, quindi funziona.
Dove posso acquistare il filtro molecolare? se costa 5 euro, forse mi converrebbe acquistarlo, in quanto non credio che il frigorista Greco ce l' abbia, quindi chiamare il frigorista, farlo sostituire, fare il vuoto, eventualmente cambiare gli o ring delle connessioni, o far saldare le connessioni e ricaricare e magari risolvo con una spesa contenuta.
Io cambierei anche il tutto per essere sicuro di risolvere, mi scoccia però dover cambiare la piastra fuoriscafo che da sola costa 3/400 euro, se no lo metto raffreddato ad aria, ed un po' semplifico, ma ho il motore nel vano motore, quindi quando è acceco sarebbe raffreddato ad aria calda.
Discussioni: 813
(17-09-2018, 18:49)fontma Ha scritto: La piastra freddava al punto che se mettevo le birre all' interno dell' evaporatore /frizzer) erano freddine, ma non abbastanza da raffreddare il frigo, inoltre l' evaporatore al tatto era sempre strabagnato di condensa, lo scambiatore fuori scafo diventava ben caldo, quindi funziona.
Io cambierei anche il tutto per essere sicuro di risolvere, mi scoccia però dover cambiare la piastra fuoriscafo che da sola costa 3/400 euro, se no lo metto raffreddato ad aria, ed un po' semplifico, ma ho il motore nel vano motore, quindi quando è acceco sarebbe raffreddato ad aria calda. da un qualsiasi frigorista trovi il filtro molecolare.
se non trovi fammi sapere ma ti costa più di spedizione che altro.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2017
Avuto stesso problema ad inizio estate, ricaricato compressore con . molto costoso perché il costo di questi gas si e triplicato
Discussioni: 813
(18-09-2018, 07:23)Aulica Ha scritto: Avuto stesso problema ad inizio estate, ricaricato compressore con . molto costoso perché il costo di questi gas si e triplicato 40€kg e nei nostri compressori ci vanno max 130gr
Discussioni: 16
scusa costoso quanto? area di intervento?
Discussioni: 44
(18-09-2018, 10:49)mac222 Ha scritto: scusa costoso quanto? area di intervento?
Al Porto di Roma, il frigorista mi è venuto, si è steso sul pavimento per un'oretta a smanettare, mi ha ricaricato il gas, per 60 euro e adesso mi pare che vada meglio.
Mi ha anche detto che a suo parere il mio evaporatore montato in orizzontale (come foto sopra) andava male. Rimontata in verticale permetterebbe all'aria di circolare tra le lamelle dall'alto in basso e distribuire il freddo meglio. Comunque anche così va bene anche se non si spegne quasi mai mi pare, ma quello sarà scarsa coibentazione.
Discussioni: 19
(17-09-2018, 19:16)andros Ha scritto: da un qualsiasi frigorista trovi il filtro molecolare.
Il frigorista Greco di kilada non ce l' ha, e parlargli di filtro sembra che si parli di extraterrestri, chi è che può venderlo e che caratteristiche deve avere, o ancor meglio hai un link dove acquistarlo in internet.
Se riesco a acquistarlo e farglielo cambiare, poi deve anche creare vuoto e ricaricare, giusto??
Grazie.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
(28-06-2019, 08:56)corto-armitage Ha scritto: Al Porto di Roma, il frigorista mi è venuto, si è steso sul pavimento per un'oretta a smanettare, mi ha ricaricato il gas, per 60 euro e adesso mi pare che vada meglio.
Ciao,
una piccolissima ventolina da pc, 40x40 mm. da 0,7W/12V potresti distribuire molto meglio il movimento dell'aria, sono 0,06A che ti cambiano le cose radicalmente riguardo la corretta movimentazione dell'aria fredda all'interno del frigo.
Saluti Antonio
Discussioni: 44
Discussioni: 813
(28-06-2019, 09:22)fontma Ha scritto: Il frigorista Greco di kilada non ce l' ha, e parlargli di filtro sembra che si parli di extraterrestri, chi è che può venderlo e che caratteristiche deve avere, o ancor meglio hai un link dove acquistarlo in internet.
Grazie. Allora fai così :
Svouta dal gas, attacca la pompa del vuoto
, mentre scaldi a fiamma (100 150 gradi) il filtro. Raggiunta la temperatura (il filtro scorisce) spegni la fiamma e continua il vuoto fino a filtro freddo. Ricarica.
In pratica. Si devono riscaldare i granuli del filtro che si "rigenerano)"
