Aiuto per salpa ancora
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi in cosa consiste il problema di questo verricello (ed eventualmente come si può risolvere)?
Inserisco un link al video,
https://www.dropbox.com/s/41vvvtk4ht22im...4.mov?dl=0
Grazie, spero che il filmato sia visibile, è un vecchio Lofran da 700w
06-07-2019 16:55
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Visto così, sembra che la frizione salti.
Dentro il barbotin c’è una sorta di frizione(tipo quella degli avvitatori) che evita i sovraccarichi.
Se non stai tirando una catena bloccata, probabilmente la molla che svolge questa funzione è vecchia.
Ora sono in giro e non riesco, se vuoi domenica notte posso mandarti l’esploso di un Airone, mi sembra sia quel modello.
Io l’ho smontato e rimesso tutto a posto anni fa; non è fantascienza ma serve un po’ di manualità e conoscenze di meccanica
06-07-2019 18:53
Silviooooo Offline
RE: Aiuto per salpa ancora
(06-07-2019 18:53)FaBento Ha scritto:  Visto così, sembra che la frizione salti.
Grazie FaBento, no la catena non era bloccata tanto che dopo ho salpato a mano...
Ho trovato l’esploso, ma non riesco ad individuare la molla di cui parlavi, provo ad inserirne un’immagine, potresti indicarmela per favore?
07-07-2019 10:15
Silviooooo Offline
https://www.dropbox.com/s/94lissb49mq6b6...D.pdf?dl=0
Sono in barca col cellulare e non riesco a ridurre le immagini, metto il link al manuale in cui si trova l’esploso.
07-07-2019 10:17
ZK Offline
cercando lofran esploso se ne trovano diversi modelli, anche fuori produzione.
almeno uno con lo sblocco a molla che dice @fabento ma ad asse verticale c'e'.
io temo che sia un modello meno evoluto e.. che sia saltato il riduttore.
a scarico.. gira? e se lo freni con una mano?
07-07-2019 10:27
Silviooooo Offline
(07-07-2019 10:27)ZK Ha scritto:  cercando lofran esploso se ne trovano diversi modelli, anche fuori produzione.
È effettivamente un Airon, scarico gira e con la mano non riesco a bloccarlo, ma quando il peso aumenta fa così...calando l’ancora ad esempio, con una rocna da 10kg, non slitta, mentre per salpare che richiedere appunto uno sforzo maggiore, non ce la fa.
07-07-2019 12:00
ZK Offline
(07-07-2019 10:17)Silviooooo Ha scritto:  https://www.dropbox.com/s/94lissb49mq6b6...D.pdf?dl=0
mi sa che ho scritto mentre postavi l' esploso.
direi che la molla e' l' articolo 301 e che la ghiera 302 e' quella che si sblocca dal 303 quando la coppia supera il valore di protezione. se c'hai voglia di sporcarti un po le mani magari ce le puoi fare.
mi aspetterei che la molla sia rotta, sarebbe troppo posteriore che basti allungarla con le mani.
aspetterei di essere in porto.. ci sta che a smontare ti si rompa qualche vite.. ammesso che ci si riesca senza maniere forti. in previsione allagalo di crc.
io sul 31 il salpa non lo ho mai messo, salpare a mano va fatto usando la forza delle gambe da seduti e cercando di fare attenzione alla schiena.. per quella io uso il diclofenac... un tocca sana e ti mette pure di buon umore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2019 13:10 da ZK.)
07-07-2019 13:08
Silviooooo Offline
(07-07-2019 13:08)ZK Ha scritto:  mi sa che ho scritto mentre postavi l' esploso.
Sporcarmi le mani non è un problema, oggi lo smonto dalla barca.
Si sì, anch’io ho sempre salpato a mano, ma se riesco a farlo funzionare...meglio! Smile
Proverò poi a disassemblarlo e a controllare i componenti Incriminati, grazie intanto.
07-07-2019 15:14
Silviooooo Offline
Una domanda per quando (se) arrivo alla molla: è in pressione? In altre parole, riesco a rimetterla dopo?
07-07-2019 16:45
ZK Offline
dovrebbe essere tenuta in pressione dalla ghiera 293, immagino che non sia durissima, se a mano non ci si fa puoi sempre usare due prigionieri e due dadi per metterla in posizione e poi chiudre con le due viti di ordinanza, togli i prigionieri (che possono essere due lunghe viti con dado pre avvitato) e monti le due viti rimanenti.
non ne ho mai smontato uno di salpaancore tutto dedotto dal disegno.
07-07-2019 17:44
FaBento Offline
È come dice ZK, la molla è il 301.
Non è dura da rimontare, nel senso che si riesce (meglio se in due ma anche da soli si fa) a mano.
Va studiato bene l’esploso e attenzione ai paraolio!
Già che ci sei vanno cambiati (anche perché è difficile che tu riesca a smontarle senza danneggiarli).
Inoltre, attenzione che uno in particolare ha una misura molto difficile da trovare, mi sembra che sia quello della vite senza fine lato motore elettrico (il 309).
Io sono riuscito a trovarne uno tramite amici di amici che sono riusciti a trovarlo da chi distribuisce paraoli per motori da moto.
Gli altri li ho trovati tutti da un rivenditore SKF, Risparmiando un bel po’ di soldi rispetto al kit che ti vendono, ammesso che sia ancora in commercio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2019 23:41 da FaBento.)
07-07-2019 23:38
FaBento Offline
Una nota a margine: il salpa ancore è obbligatorio per chi ha la barca omologata RINA.
Io non lo sapevo e tre anni fa avevo il salpa ancora smontato e ho dovuto rimontare tutto per fare l’ispezione quinquennale.
07-07-2019 23:43
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(07-07-2019 23:43)FaBento Ha scritto:  Una nota a margine: il salpa ancore è obbligatorio per chi ha la barca omologata RINA.
sorry ma non credo.
Ho fatto il Rina quest'anno e l'ho fatto senza salpa ancora, dato che non cel'ho e non celo voglio.
Forse se cel' hai lo devi avere in ordine altrimenti nisba.
_/)_BV
08-07-2019 01:00
FaBento Offline
Non saprei, probabilmente è come dici tu, non sono stato tanto a discutere perchè dovevo partire per le vacanze e non volevo pugnette.
Quello del cantiere mi ha chiamato e mi ha detto che senza salpa ancore non passavo il RINA.
La barca era in secca con ancora e catena sotto la prua, in attesa di rimontare il salpa ancora.
A me aveva stupito molto e ho il dubbio se sia verità o fisime, ad esempio mi hanno anche fatto montare una fantomatica "terra" al bocchettone del carburante (diesel!) e mi hanno detto che per la prossima ispezione ci dovrà essere il limitatore di angolo di barra e una retina sulla presa d'aria del motore.
A volte ho l'impressione che si facciano delle gran supercazzole!
08-07-2019 08:55
enio.rossi Offline
Ecco che si capisce perché molti prendono bandiere estere (belga ad es.). Ma questa è l' Italia della burocrazia...
08-07-2019 09:01
Edolo Offline
(08-07-2019 08:55)FaBento Ha scritto:  Non saprei, probabilmente è come dici tu, non sono stato tanto a discutere perchè dovevo partire per le vacanze e non volevo pugnette.
Ad un amico han detto che doveva installare un rinvio per poter chiudere il gasolio dalla dinette. Lui ha messo sta leva a tiretto ma non ci ha attaccato la cordina che andava alla valvola. Non se ne sono nemmeno accorti.
RINA passato.
Tra l'altro la barca era una ante CE, quindi probabilmente non avrebbe nemmeno dovuto metterla.
Birbante di un Frap!!
08-07-2019 12:16
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 279 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 562 20-04-2025 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 569 05-02-2025 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.002 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 742 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.373 12-03-2024 00:58
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.196 11-10-2023 16:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.809 29-07-2023 09:31
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.515 05-06-2023 09:53
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.075 15-05-2023 17:11
