Olio pilota automatico B&G serie Network
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a Tutti, controllando il livello dell' olio del mio pilota automatico ho visto che è al minimo. Non trovando indicazioni qualcuno mi saprebbe dire se posso aggiungere semplicemente olio idraulico? Grazie.
21-07-2019 10:34
mizar45 Offline
RE: Olio pilota automatico B&G serie Network
dipende dalla centralina idraulica
solitamente viene usato olio idraulico densità 22
21-07-2019 11:51
Flab Offline
Oltretutto la cosa strana è che è incolore, non ha il solito colore giallastro o temdente al rosso dei classici oli idraulici..
21-07-2019 22:14
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
21-07-2019 22:42
Flab Offline
(21-07-2019 22:42)singleton Ha scritto:  Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
21-07-2019 23:04
IanSolo Offline
(21-07-2019 23:04)Flab Ha scritto:  L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
No! Troppo denso, la densita' giusta l'ha indicata Mizar45 nella prima risposta.
22-07-2019 07:23
Flab Offline
Ok, grazie a tutti!
22-07-2019 08:09
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Cavolo non l'ho mai controllato! Ne approfitto per segnalare un inconveniente che mi è capitato tre anni fa in Sardegna. Anch'io ho la strumentazione B&G Network. Il bullone che fissa l'autopilota alla barca si era svitato.39
Se occorrono le istruzioni tutte in italiano della serie io le ho e le posso inviare a chi le chiede.
22-07-2019 20:23
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
22-07-2019 21:09
Flab Offline
(22-07-2019 21:09)The Prince Ha scritto:  Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
L' olio Aft per servosterzo è quello indicato da Mizar, cioè con densità 22?
23-07-2019 10:32
Flab Offline
Ma il mio non è rosso è molto chiaro praticamente incolore come l'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019 10:46 da Flab.)
23-07-2019 10:34
Flab Offline
Aggiornamento per i possessori di questo modello, ma forse vale anche per altre marche.
Venuto tecnico (...), mi ha detto che probabilmente essendo andato troppo giù di livello, potrebbero essersi create bolle d'aria nel circuito mandandolo in blocco, sempre che non si sia comunque danneggiato... lui non saprebbe, da come mi è sembrato di capire, come smontare il tutto per rimettere l impianto in pressione...
Il controllo del livello va fatto mandando tutto sulla destra il timone e controllare il livello, ripetere la stessa operazione con timone tutto a sx. Mai con timone al centro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019 08:32 da Flab.)
24-07-2019 08:19
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Il livello del mio apparato è poco meno della metà. Che faccio rabbocco con olio x servosterzo rosso? Non è che oli diversi possono creare problemi?
28-07-2019 09:10
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.070 11-12-2024 17:03
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.166 17-06-2024 07:44
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.245 17-04-2024 11:22
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 599 23-03-2024 08:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.045 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.053 22-10-2023 10:34
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.380 04-10-2023 16:40
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.905 04-05-2023 16:10
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.875 25-04-2023 18:57
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.591 22-03-2023 23:31
