Pompa acqua mare VP 2002 alternative
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
La mia pompa acqua di mare fa "acqua" dalla vitina sopra il corpo....si è consumata assotiglita e devo cercare il pezzo ...
Sul sito dice "obsoleto non disponibile"..
Idem per altri pezzi di ricambio della 840557
A questo punto pensavo di prendere una altra pompa di concorrenza e far revisionare la mia e tenerla di backup
Senza andare su Tiffany Volvo avrei trovare la Jhonson F35B-902 che sembra essere 100% uguale e compatibile
Avevo letto sul sito anche di una ANCORT ST 149
Qualcuno sul VP 2002 la monta ha cambiato ?
Grazie mille per spendere ....meglio ...
Un saluto
15-07-2019 09:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Pompa acqua mare VP 2002 alternative
--Si è assottigliata-- nel senso che la girante ha scavalo la sede?
In questo caso se la smerigli con carta abrasiva su di un piano, la puoi ripristinare.
Se invece la vuoi ricostruire, rivolgiti ad un (amico) tornitore.
15-07-2019 16:38
LOKA Offline
(15-07-2019 16:38)Temasek Ha scritto:  --Si è assottigliata-- nel senso che la girante ha scavalo la sede?
No la VITE si è assotiglaita
diciamo una vita da 2 mm di DN è diventata 1 mm
Cmq stasera la smonto e smonto il riser per controllare che non ci sia sovrapressione allo scarico , lo avevo fatto 1 anno fa ma nel dubbio controllo è vecchio e per quanto pulito bene non era al 100%
Mi sa che lo cambio cmq controllo
15-07-2019 16:49
LOKA Offline
agg.to
riser pulito , già che lo avevo in mano messo 48 ore in soluzione di aceto
99% è solo quella vite andata....
Pompa sembra ok anche oring morbidi , cmq oggi revisione e via
ciaooooooooooo
16-07-2019 09:31
LOKA Offline
Rimontato ma la pompa fa un rumorino che non faceva prima e il motore stenta a partire coem se avesse un blocco uno sforzo
Pensavo fosse la batteria ma anche in parallello e batteria nuova stesso problema
Stasera rismonto e controllo girnate pompa etc....
che 2 ..lllllllll......ine..
[/align]
24-07-2019 12:15
Edolo Offline
Non è che smontando il riser hai inavvertitamente cacciato dell'acqua nei cilindri??
Per la pompa ti consiglio la ancor di Saronno, onesti e competenti.
Birbante di un Frap!!
24-07-2019 13:09
LOKA Offline
(24-07-2019 13:09)Edolo Ha scritto:  Non è che smontando il riser hai inavvertitamente cacciato dell'acqua nei cilindri??
E come avrei potuto fare ?
24-07-2019 13:30
Edolo Offline
(24-07-2019 13:30)LOKA Ha scritto:  E come avrei potuto fare ?
Non so, l'hai fatto tu il lavoro. Era una domanda.
Spiegherebbe sforzo all'accensione l'acqua nei cilindri per via dell'aumento compressione. Ovviamente spero non sia questa la causa.
24-07-2019 13:55
LOKA Offline
(24-07-2019 13:55)Edolo Ha scritto:  Non so, l'hai fatto tu il lavoro. Era una domanda.
Te lo chiedo apposta anche io
ho smontato pompa, raiser ovviamente con acqua chiusa
termostato e flauto e portato a casa
pulito tutto con aceto 2 gg
smontando il raiser si è svuotato l'impianto da dietro il blocco
una volta pulito e rimontato ho colto occasione per mettere 2 litri di aceto nel circuito dal tappo del termostato
lasciato 1 gg agire e poi il giorno dopo acceso, rimontanto tutto solito con guarnizioni e pasta nera.
Visto che avevo stretto male un dato del flauto e perdevo acqua da sopra e dietro , max 10 secondi , spento motore serrati i dadi meglio e riavviato senza nessuna perdita
Non saprei proprio come potrei aver fatto entrare acqua nel circuito
peraltro ho fatto cambio olio e filtri ma anche li tutto solita procedura
Smiley30
Idee ?
24-07-2019 14:37
Edolo Offline
non hai svuotato il circuito acqua dolce prima di smontare il riser?
24-07-2019 14:40
LOKA Offline
(24-07-2019 14:40)Edolo Ha scritto:  non hai svuotato il circuito acqua dolce prima di smontare il riser?
Ho raffreddamento diretto
chiuso presa a mare
Prima ho smontato la pompa acqua di mare
staccato i tubi (ho il rompi sifone)
poi il riser che nello smpontarlo ha svuotato il circuito come lo levato il flauto curvo dietro il riser stesso
24-07-2019 14:44
Edolo Offline
bo... aspettiamo altre campane
24-07-2019 15:45
andros Offline
La partenza mancata va ricercata in altra sede.
Pompa e raiser non hanno colpe
24-07-2019 16:25
LOKA Offline
(24-07-2019 16:25)andros Ha scritto:  La partenza mancata va ricercata in altra sede.
Parte Parte ma primi 4 secondi stenta come se fosse duro a girare
Ho considerato le 2 cose perchè per coincidenza lo ha fatto dopo lo smontaggio e rimontaggio
Fatta pulitura circuito e cambio olio e filtri....
Unico rumore nuovo viene proprio dalla pompa....
Stasera sono in barca a fare controllo pompa e girante spero tu abbia torto e sia un problema alla poma / giranate / vite nuova sopra la pompa che magari è quel millimetro più lunga e trattiene la girante, faro' delle prove senza che devo dire ?
Altre cose non mi sovvengono... ma ogni idea benvenuta.
Provero' a girare il motore a mano per capire se c'e' acqua nei cilindri....e nel caso che si deve fare ?
24-07-2019 16:36
Ellgia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Se parte acqua nei cilindri non c'è / non ce ne è più.
Se sono penetrante poche gocce sono state espulse al primo avviamento, una quantità consistente avrebbe impedito la rotazione o causato danni seri fino a piegare le bielle.
Forse parte del liquido di pulizia è colato sul motorino di avviamento vicinissimo al riser nel 2002 e ha ossidato parzialmente il contatto del solenoide.
24-07-2019 19:24
LOKA Offline
Risoltoooooooooo
La vitina nella girante era 1 mm in battuta
Cambiata
Date 2 martellate e crc al motorino
E viaaaaaaa
Finalmente
Grazie a tutti
24-07-2019 20:08
Edolo Offline
Quindi era il motorino che aveva bisogno mazzate?
Nel caso, portalo a revisionare.
Ricordo un periodo che viaggiavo con la manetta del crick sotto al sedile della mia gloriosa Clio proprio per dare delle mazzate al motorino alla bisogna. Ad un certo punto nemmeno le bombe l'hanno smosso.
Lieto che non fosse nulla di quanto ipotizzato. Anzi... scusa per il terrorismo. Anche se dai... un po' di suspense fa apprezzare più l'evento clou
Wink
25-07-2019 00:41
LOKA Offline
(25-07-2019 00:41)Edolo Ha scritto:  Quindi era il motorino che aveva bisogno mazzate?
Wink
PORCA VACCA
prima di andare via ieri ho detto....va.....do una occhiata al livello dell'olio che ho appena cambiato....
grigio
BENISSIMOOOOOOOOOO
Stesaera altro giro altro regalo....
Si rismonta RISER 99% qualcosa nella guarnizione che trafila
Si ricambia olio e filtro
SI incrociano le dita che sia il riser mal montato
Si aspetta qualche giorno e se non si pianta il motre si ricambia olio
Mi sto incavolanto
$$ per la batteria nuova che non serviva
$$ per olio filtri
$$ per ri-olio filtri
tempo sbattimento barca ferma e 10 gg che non esco a fare il bagnetto al tramonto.....
SPERO (e credo aquesto punto) di avere montato male il riser altrimenti NON so davvero cosa possa essere...Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2019 09:22 da LOKA.)
25-07-2019 09:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Mi sa tanto che hai fatto un po di casino...
25-07-2019 09:29
LOKA Offline
(25-07-2019 09:29)kermit Ha scritto:  Mi sa tanto che hai fatto un po di casino...
come si dice BELIN si !
Il problema è che il riser lo smonto ogni anno per pulirlo e sono abbastanza pratico ...
Ora andando per esclusione è l'unica variabile sulla quale posso aver fatto una BELINATA !
cmq stasera altro giro altro regalo e via tempo e qualche soldino ..speriamo solo in olio (e olio di gomito...)
uffa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2019 09:38 da LOKA.)
25-07-2019 09:38
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 972 27-08-2025 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 437 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.299 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.546 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 747 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.195 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 570 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.461 18-04-2024 10:03
