rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ...
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
mi servono le vele per il barchino . ho una randa cotta e lessa che ad ogni uscita temo si apra e diventi uno straccio . tra l'altro , la randa non è nemmeno terzarolabile . a prua , in dotazione ho un fiocco tutto rotto e rappezzato che è da buttare più un genoa che ... è un mezzo genoa ... una roba raffazzonata . è troppo lungo per passare internamente alle sartie ( che comunque , sono quasi in falchetta....) e comunque corto dato che termina una decina di centimetri dietro alle sartie stesse . come tessuto , non presenta cotture varie , anzi, è di grammatura anche più pesante, rispetto alle altre vele , ma non mi permette di bolinare o quantomeno , non riesco a stringere decentemente sotto i 70 gradi al vento che uniti ad un pò di scarroccio significa che si và solo alle andature portanti o quasi . c'è da dire che anche i punti di scotta, non sono il massimo per la bolina ... dispongo di due carrelli per bordo . uno parte da subito dietro alle sartie e l'altro , un'ottantina di centimetri più indietro . entrambi hanno circa mezzo metro di corsa . sono però posizionati molto esterni .... per una questione economica , pensavo di cercare qualche vela usata di misura compatibile o da adattare leggermente . nel forum ho trovato questo disegno e ho rilevato le misure del mio barchino .
09-08-2019 18:41
carlo1974 Offline
RE: rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ...
di seguito le mie misure rilevate :
E ) base randa , max 2,35
P) inferitura randa = 530 max
J)1,85 da attacco strallo a parte anteriore albero
I ) onestamente io ho misurato la lunghezza dello strallo .... spero vada bene uguale . in questo caso , ho 6,40 di utile da attacco arridatoio/strallo a punto massimo di penna .
a)2,50 (col primo carrello.... arriva da 2,50 a 2,95...)
b)3,75 (fine corsa secondo carrello ... il secondo carrello fà da 3,35 a 3,75 , circa...)
09-08-2019 18:48
carlo1974 Offline
in internet ho trovato queste vele usate :
https://www.subito.it/vi/302358746.htm
ha varie misure disponibili . le misure sono scritte nell'annuncio
https://www.subito.it/vi/301881662.htm
questa mi ha risposto solo dicendo che il fiocco grande è 2,40 x 6,20
https://www.subito.it/vi/304772367.htm
questo ha randa è fiocco che dice provenire da un simun 5 . dice che son messe bene , la randa dice che misura 2,10 x 5 metri e che ha due mani di terzaroli . il genoa dovrebbe essere 330 di base per 545 .
consigli ?Smiley4
09-08-2019 18:53
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Quelle di Viareggio sono del Giannoni. Martedì vedo se le trovo in archivio le misure precise e te lo faccio sapere.
Quell adesivo al sole non campana due anni.. magari sono veramente poco maltrattate.
09-08-2019 19:11
carlo1974 Offline
maestro , che piacere rivederla ! bentornato ! sono sufficenti le misure che ho rilevato ? devo farene altre ?
09-08-2019 19:16
ZK Offline
(09-08-2019 19:16)carlo1974 Ha scritto:  maestro , che piacere rivederla ! bentornato ! sono sufficenti le misure che ho rilevato ? devo farene altre ?
Per ora no... te le do io quelle di quellè vele poi si vede se ci stanno. Metti una foto dei Garrocci della tua randa... sarebbe fortuna ma a volte capita
09-08-2019 19:29
carlo1974 Offline
la mia randa non ha i garrocci .... ha l'inferitura tessile che entra nella canalina dell'albero . devo prendere le misure della canalina ?
09-08-2019 19:31
Edolo Offline
Secondo me non ti devi preoccupare della botta da 50Kn, ma di quella da 20 con le vele che hai descritto...
Scusate il semi OT
Birbante di un Frap!!
09-08-2019 19:53
carlo1974 Offline
dimenticavo .... ammesso di aver trovato la randa e il genoa compatibile col mio barchino , penso mi servirebbe anche un fiocco . forse vedo ancora più urgente il fiocco del genoa .... con le vele che ho ora (randa + genoa appena dietro alle sartie...) , direi che il limite massimo di vento è attorno i dieci nodi o poco oltre . di bolina (larga, come abbiam detto...) , quando il vento soffia a circa 10 nodi , comincio ad avere la falchetta in acqua o ci son molto vicino . non vorrei che con un genoa molto più generoso , finisca che abbasso il limite a 7-8 nodi di vento , che son quelli che normalmente ci sono al pomeriggio .... poi , magari , la mia barchetta sbanda anche più del normale perchè ha le vele sfatte...non sò... il primo utente di subito , vende anche una "tormentina" di 3,95 x 2,10 a suo dire non è di tessuto pesante (forse non è una tormentina ? boh...il tipo non sà a quali barche appartenessero le vele...) . potrebbe andare bene per me , o è veramente troppo corta di inferitura ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2019 20:14 da carlo1974.)
09-08-2019 20:13
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao Carlo, se ti serve un fiocchetto per barchino ne ho uno io in vendita sul mercatino, nuovo di pacca..
Fiocco inDacron prima qualità.
Inferitura 835cm
Balumina 725cm
Base 245cm.
M.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
10-08-2019 11:27
carlo1974 Offline
ehm ... il tuo è enorme per il mio barchino !! la massima lunghezza dell'inferitura , da me è 640 circa !
10-08-2019 14:02
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . qua hai database forse trovi le misure esatte e di modelli di barca simili compatibili
11-08-2019 12:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Me cocomeri!! Maestro, gli diamo del lei Smiley26 ma lo conosci bene?
15-08-2019 08:31
carlo1974 Offline
guarda, kermit , nel forum siamo tantissime persone . quasi tutti noi , nella vita facciamo altro di mestiere che non lo skipper (almeno , quasi tutti ! ) . c'è l'avvocato , il medico , il falegname , l'architetto , il tornitore (io Smiley4 ) , il pilota d'aereo ( tu :smiley4Smile e il velaio (zk Smiley4 ) più tanti altri . ora, se in un post , si parla di malattie della pelle ed interviene un dermatologo , io prendo per buono quello che dice . poi, ci stà che lui abbia preso una cantonata e che non abbia individuato correttamente la diagnosi , ma io non ho conoscenze in materia per verificare la veridicità delle sue affermazioni , per cui le ritengo valide , fino a prova contraria . se in un post , si parlasse di aerei , riterrei le tue idee , le più competenti in materia . parlando di vele , credo che zk sia l'utente del forum più esperto in tale ramo . poi, ho notato che tra voi due , c'è qualche attrito .... ma son cose vostre , io , da utente , cerco di andare d'accordo con tutti .
15-08-2019 11:04
kermit Offline
Massì ti capisco e il tuo post era di qualche giorno fa se non fosse che questa mattina aprendo il forum mi sono ritrovato i soliti attacchi non avrei minimamente obiettato nulla ma purtroppo ho dovuto rispondere per le rime, mi dispiace tu non c'entri nulla.
Se il soggetto evitasse di puntualizzare (male e a sproposito....) sui miei post io lo ignorerei totalmente
15-08-2019 12:27
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 220 10-09-2025 15:02
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 333 29-11-2024 23:19
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.212 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.577 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.956 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.611 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.025 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.436 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.139 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.874 05-09-2019 08:14
