infiltrazione dl bulbo
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
sto rientrando dopo un mese e mi sono accorto che ho una piccola infiltrazione di acqua salata dalla piastra dei pignoni del bulbo mezzo bicchiere ogni 48h.
premesso che comunque a ottobre dovrei alare la barca e lasciarla a terra fino ad aprile, ma vorrei usarla fino a settembre cosa dovrei provare a fare x limitare o fermare almeno provvisoriamente l'infiltrazione?
provare a tirare i dadi? e poi?
dimenticavo si vede chiaramente che trafila dalla piastra dei pignoni.
mi scoccerebbe perdere settembre....
11-08-2019 11:06
nedo Offline
RE: infiltrazione dl bulbo
Intanto chiamiamoli col giusto nome, i bulbi sono tenuti in sede o da prigionieri filettati e bloccati nel bulbo o da viti ( si definisce bullone l'insieme di vite e dado ) .
Detto questo, non la prenderei proprio sotto gamba, potrebbe essere un semplice allentamento ( e mi domanderei perché è accaduto ) o addirittura qualcosa di più serio che riguarda la sezione di vetroresina che riguarda l'attacco stesso del bulbo !
Tirala su appena puoi e fai verificare da personale qualificato lo stato delle cose, io non starei tranquillo per niente al momento.
Seneca
11-08-2019 11:31
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Guarda sott'acqua se vedi crepe evidenti all'attacco del bulbo. Una piccola crepa filiforme, intendo 5 10 cm davanti o dietro non è significativa . Una crepa lungo i lati è da vedere bene. Se non hai grosse crepe lasciala trafilare, tanto è poca e così controlli che non aumenti quando vai a vela.
11-08-2019 11:32
Per aiutare meglio, Che barca è? Magari posta delle Foto dei bulloni.
11-08-2019 11:34
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Mai visto bulloni di pinne allentarsi ma non si finisce mai di imparare. Se ti viene in mente di tirare i dadi usa la dinamometrica alternandola sui vari dadi. Se non vuoi alare subito, almeno, come dice Giuliano, vedi se lo status cambia a barca sbandata. Da vedersi su entrambe le mura. Io comunque sbulberei immediatamente per un controllo completo. Intervento da bravi mestieranti professionisti. Magari è solo una questione di sigillante o magari è una questione un filo più complessa di un frigo rotto. A me serve la certezza di avere sotto una barca strutturalmente in ordine.
11-08-2019 13:47
Tirati bene i dadi è bene metterci anche il contro dado.
Mi sono accorto che la barca di bolina aveva prestazioni diverse con mure sn, meno a angolo, era dovuto all'allentamento dei dadi, però non c'era infiltrazione d'acqua, tirati e messo il contro dado, non ricordo da che parte fossero allentati, poi tutto a posto.
11-08-2019 16:32
Bisogna vedere se ha un bulbo con i prigionieri fusi e il dado dentro allora vale tirarli. Se avesse il bulbo in ghisa con i bulloni da sopra, allora di può sospettare una corrosione anaerobica nella zona del colletto del bullone dove attravesrsa lo scafo. In tal caso tirarli non conviene.
Ma aspetto se ci dà indicazioni ...
11-08-2019 19:10
olo Offline
L'opera viva è sandwich o mono ? La prima cosa che ho fatto quando ho preso la barca e controllare il bulbo i prigionieri e lo stato dell'alluminio ( ho una lama in alluminio) tirato i bulloni tutti inox resinato costo 600€ a Castellammare
3485174137
11-08-2019 19:58
Dove c'è il bulbo non c'è mai sandwich. La pratica di resinare i bulloni internamente è un arma a doppio taglio. Se hai un problema te ne accorgi troppo tardi. Meglio dadi e bulloni in vista e sentine asciutte e pulite
11-08-2019 20:14
olo Offline
Con il sandwich l'acqua può entrare ovunque fermarsi sui prigionieri e fare sembrare che esce di lì , sarebbe necessario capire se vi sono macchie di ruggine
3485174137
11-08-2019 20:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(11-08-2019 20:14)giulianotofani Ha scritto:  Dove c'è il bulbo non c'è mai sandwich. La pratica di resinare i bulloni internamente è un arma a doppio taglio. Se hai un problema te ne accorgi troppo tardi. Meglio dadi e bulloni in vista e sentine asciutte e pulite
Sono abbastanza d'accordo tra l'altro non credo che il dufour 36 abbia sandwich nell'opera viva
12-08-2019 08:29
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Andare per mare con il dubbio, anche minimo, di poter perdere il bulbo, almeno per i miei parametri, non è accettabile: sarebbe un rischio nemmeno paragonabile a qualsiasi altro problema su motore o albero.
Altri AdV, sicuramente più competenti di me, ti potranno indicare mille motivazioni che giustificano le piccole infiltrazioni e non pregiudicano in alcun modo la sicurezza della barca; sono anche sicuro che il tuo problema, se non hai crepe sullo scafo e prigionieri ossidati, si risolverà semplicemente tirando i dadi o rifacendo qualche sigillatura. Io però, anche se ci fosse una sola possibilità su mille di avere un problema sulla deriva, porterei immediatamente la barca in un cantiere (da solo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2019 10:40 da Neal.)
12-08-2019 10:39
Stiamo sempre aspettando un paio di foto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2019 11:46 da giulianotofani.)
12-08-2019 11:44
sono rientrato ieri a jesolo faro' le foto e le postero' (nn so come si fa e devo farlo faare mia moglie).
comunque con la barca ferma in marina l'infiltrazione si e' fermata, in effetti ho trovato acqua in navigazione e per di piu' con vento e di bolina, ora provo per un paio di giorni a vedere cosa succede. l'infiltrazione non era dallo scafo alla piastra di metallo, ma sopra la piastra e trafilava fra la piastra e il prigioniero del primo dado.
inoltre gli altri dadi sono tutti asciutti.
appena posso posto foto. dopo ferragosto comunque la alero'
grazie a tutti
14-08-2019 21:18
dimenticavo... non mi pare ci sino crepe o lesioni allo scafo almeno a okkio nudo.
14-08-2019 21:20
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(11-08-2019 13:47)nape Ha scritto:  Mai visto bulloni di pinne allentarsi ma non si finisce mai di imparare..
non ne conoscevo l'esistenza ... https://www.tecnimetal-tm.com/wp-content...JP-XUKiDwE
lo trovo interessante per applicazioni varie ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2019 22:59 da carlo1974.)
14-08-2019 22:59
scusate ragazzi, ho fatto le foto ma non so dove cercare per allegarle. nel sitoc'e' un link dove spiega il da farsi?
android grazie....
16-08-2019 23:06
scusate ancora dove posso trovare istruzioni x allegare foto?
18-08-2019 11:56
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Se le hai fatte con il telefonino ti conviene installare Tapatalk e caricarle da lì. Se le hai sul pc devi ridurle, ci dovrebbe essere un tutorial nei post in evidenza.
Ma Tapatalk è comodissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2019 12:22 da gorniele.)
18-08-2019 12:22
alata la barca, sbulbata con qualche difficolta', il bulbo era resinato, controllato prigionieri ok, scafo asciutto, nessuna presenza di crepe o simili sia internamente che esternamente (praticamente mi hanno detto che essendo resinata con il tempo puo' essere che quando si sforza di bolina o mare mosso si apra una piccola infiltrazione che poi a barca ferma si riassesta, cosa che e' relamente successa, a barca in porto per 10 gg infiltrazione sparita). comunque sembra non ci siano problemi. unico neo 800€ di preventivo.
bv
15-09-2019 11:35
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 320 ieri 15:05
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 496 12-06-2024 12:16
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 718 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.801 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.131 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 2.412 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 2.364 31-01-2024 12:12
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 638 13-05-2023 13:06
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.144 07-05-2022 22:35
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.871 04-05-2022 17:55
