Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Ieri dopo due mesi della nuova antivegetativa sono sceso a dare un occhio: la carena in generale è in ottimo stato. Solo un pochino di limo.
Però intorno ad alcune prese a mare e alla piastra di terra ci sono veri e propri allevamenti di cozze. Pare che in quei punti la AV si sia deteriorata in maniera significativa. Sono prese a mare collegate tra loro con un circuito di messa a terra.
Peraltro sono anni che sto avendo problemi di corrosione rapida degli zinchi. Quello dell’elica dopo Due mesi sarebbe già da cambiare.
Ne ho aggiunti due di cui uno già abbastanza mangiato.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
forse una controllatina all'impianto elettrico ci starebbe
Discussioni: 274
ho Chiesto a diversi elettricisti e nessuno ha rilevato anomalie, però a sto punto mi sa che dovrò insistere: da dove parto a controllare?
Apparentemente dispersioni non c’è ne sono, non sto quasi mai collegato a terra.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2016
Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
(13-08-2019, 09:41)e_napolitano Ha scritto: Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
Non sono sicuro che sia una buona idea eliminare la terra dalla connessione alla 220 V (240 V in realtà).
Ammesso e non concesso che la causa della corrosione possa essere l'impianto di terra, non credo che il rischio di folgorazione sia preferibile alla corrosione galvanica.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
13-08-2019, 13:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2019, 13:22 da pepe1395.)
Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in banchina. Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
Discussioni: 9
(13-08-2019, 13:22)pepe1395 Ha scritto: Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in banchina. Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
BV!
OT
Approfitto per farti due domande.
Quale separatore galvanico hai installato? Quest'inverno lo voorei montare anch'io. Pensavo a un dispositivo da 15A ma non conosco le differenze tra i tanti modelli in commercio (Sterling?).
Conviene installarlo in serie sul cavo di terra a monte del magnetotermico di ingresso o a valle, tra terra e negativo delle batterie?
Discussioni: 274
Interessante
Discussioni: 274
22-08-2019, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2019, 16:47 da kpotassio.)
Ho collegato uno di quei panetti di zinco da immersione con un filo di rame alla piastra porosa. A questa piastra sono collegati altri cavi incluso il terminalo del bonding che collega le prese a mare tra loro.
Dopo 3 giorni a bagno il panetto di zinco inizia a mostrare evidenti segni di corrosione. La materia viene via grattando con le unghie.
