Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore
Tatile Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2014 Online
Buongiorno a tutti
Durante la manutenzione del motore mi sono accorto che il raccordo che funge da antisifone tra i 2 spezzoni di tubo dallo sfiato butta fuori acqua. É normale? Scusate l ingnoranza in materia.
Tra l altro ho appena acquistato un filtro che dovrebbe fungere anche da antisifone su consiglio di un meccanico, allego foto.
Facendo una breve ricerca ho visto che gli antisifoni in realtà hanno altra forma (una U rovesciata e in testa hanno lo sfiato sul quale innestare un tubo che immagino serva a scaricare l acqua (ributtandola a mare credo).
Commenti?
Grazie a tutti e BV
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore
(21-08-2019 13:04)Tatile Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Commenti?
Grazie a tutti e BV
Quello nella. foto è un filtro acqua.
21-08-2019 21:18
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Si è normale, il mio parzializza parte dell'acqua della girante (5%?) e tramite un tubicino la sputa fuori.
Ha 2 funzioni. La prima serve a capire se la girante funzione bene, la seconda e che non si romperà mai in quanto non c'è nessuna valvola. Funziona e basta.
Lo si trova solo su barche di una certa età, dove non è mai stato sostituito con quelli moderni (cinesi) in plastica che alla lunga anche quando fatti bene si rompono.
21-08-2019 21:55
Tatile Offline
@maurotss
Si quello é un filtro che mi é stato suggerito in quanto é montato con funzione antisifone su un Vetus da parecchio tempo e mai un problema
@burrasca
Esattamente, ma il mio raccordino (anno credo 1980) non ha un portagomma al quale attaccare un tubicino x portare via l acqua, ma semplicementenun forellino in testa, quindi l acqua mi va tutta in sentina.
Proverò con le nuove cinesate, in acqua dolce magari restitono piu a lungo..
Grazie x e risposte!
22-08-2019 09:30
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.525 15-05-2025 15:34
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 834 16-03-2025 17:54
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 783 12-11-2024 13:33
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.060 19-09-2024 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 654 02-06-2024 19:24
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.714 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.801 24-02-2024 09:58
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.347 16-11-2023 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.167 14-08-2023 09:49
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.251 30-04-2023 16:45
