Anti vegetativa su prese a mare
Ieri dopo due mesi della nuova antivegetativa sono sceso a dare un occhio: la carena in generale è in ottimo stato. Solo un pochino di limo.
Però intorno ad alcune prese a mare e alla piastra di terra ci sono veri e propri allevamenti di cozze. Pare che in quei punti la AV si sia deteriorata in maniera significativa. Sono prese a mare collegate tra loro con un circuito di messa a terra.
Peraltro sono anni che sto avendo problemi di corrosione rapida degli zinchi. Quello dell’elica dopo Due mesi sarebbe già da cambiare.
Ne ho aggiunti due di cui uno già abbastanza mangiato.
forse una controllatina all'impianto elettrico ci starebbe
ho Chiesto a diversi elettricisti e nessuno ha rilevato anomalie, però a sto punto mi sa che dovrò insistere: da dove parto a controllare?
Apparentemente dispersioni non c’è ne sono, non sto quasi mai collegato a terra.
Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
(13-08-2019, 09:41)e_napolitano Ha scritto: Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
Non sono sicuro che sia una buona idea eliminare la terra dalla connessione alla 220 V (240 V in realtà).
Ammesso e non concesso che la causa della corrosione possa essere l'impianto di terra, non credo che il rischio di folgorazione sia preferibile alla corrosione galvanica.
Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in Imarroncinichegalleggiano..... Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
(13-08-2019, 13:22)pepe1395 Ha scritto: Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in Imarroncinichegalleggiano..... Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
BV!
OT
Approfitto per farti due domande.
Quale separatore galvanico hai installato? Quest'inverno lo voorei montare anch'io. Pensavo a un dispositivo da 15A ma non conosco le differenze tra i tanti modelli in commercio (Sterling?).
Conviene installarlo in serie sul cavo di terra a monte del magnetotermico di ingresso o a valle, tra terra e negativo delle batterie?
Interessante
Ho collegato uno di quei panetti di zinco da immersione con un filo di rame alla piastra porosa. A questa piastra sono collegati altri cavi incluso il terminalo del bonding che collega le prese a mare tra loro.
Dopo 3 giorni a bagno il panetto di zinco inizia a mostrare evidenti segni di corrosione. La materia viene via grattando con le unghie.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 46.807 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.258 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.868 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.477 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.685 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.035 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.694 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.076 20-09-2023, 08:38
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.387 04-09-2023, 10:36
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.845 31-08-2023, 13:24
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.213 10-07-2023, 09:30
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.940 23-03-2023, 21:02
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.250 18-03-2023, 21:34
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.013 27-10-2022, 17:50
  L'anti-fulmine Arcadia 8 2.764 07-10-2022, 09:52
