Cavi d'acciaio spezzati di netto
Buonasera oggi con mio dispiacere ho trovato l'ennesima sartia spezzata di netto con barca ormeggiata al gavitello.
I cavi non presentevano segni di usura ed erano stati sostituiti 3 anni fa,adesso mi tocca smontare albero in mare con barca al gavitello.
È successo mai a qualcuno? [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Ennesima? Penso sarebbe utile a chi ha le competenze per aiutarti che tu presentassi una cronologia/anamnesi degli accadimenti in modo da poter formulare delle ipotesi oltre a dire almeno di che barca si tratta e quali son i diametri delle sartie sostituite.
Ennesima perché si sono rotte ad 1 ad 1 in 20 giorni. Barca Wegu H. S. 18 piedi, i cavi sono di 4 mm cambiati 3 anni fa tutti. La barca ha fatto 12 uscite in 3 anni e passa 3 mesi al gavitello e 9 a secco.
Chi ha fatto il tensionamento delle sartie?
Io come ogni anno
Con che criterio?
Hai usato lo strumento o hai fatto ad occhio?
mai visto cedere sartie in questo modo.
una foto ingrandita del taglio? . me sembrano tagliati.
qualche fidanzata delusa?
Scarichi la tensione di stralli e sartie quando disarmi? Perchè o è l'albero che ciondola con rollio/beccheggio o c'è qualcuno che ti vuole male...
Ho un cavo come il tuo da 4 o 5 mm che sostiene la passerella, ha più di 30 anni ed è perfetto.
C'è qualcosa che non va.
di che acciaio si tratta ?
(23-08-2019, 23:16)aries 3 Ha scritto: di che acciaio si tratta ?
Comprato per 316
(23-08-2019, 23:15)singleton Ha scritto: Ho un cavo come il tuo da 4 o 5 mm che sostiene la passerella, ha più di 30 anni ed è perfetto.
Un cavo che tiene una passerella non fa lo stesso lavoro di una sartia.
A parte il materiale dacci una risposta anche alle altre domande che ti abbiamo fatto.
Qualcosa o qualcuno che li ha tagliati
Le ho tese io senza strumenti, credo a questo punto che cedendo il primo siano partite le tensioni e l'albero avrà avuto del beccheggio che possa portare a questi danni. Albero lungo 7 metri e 20.
Non posso pensare che qualcuno li abbia tranciati.
Se si rompe sulle impiombature forse sono le piombe, se si rompe ad un passaggio tipo puleggia dove fa spigolo perché allineata male o alla piega della crocetta è rottura a fatica da snervamento, se rompe a metà è il cavo schifoso. Dove si è rotto?
(24-08-2019, 08:42)giulianotofani Ha scritto: Se si rompe sulle impiombature forse sono le piombe, se si rompe ad un passaggio tipo puleggia dove fa spigolo perché allineata male o alla piega della crocetta è rottura a fatica da snervamento, se rompe a metà è il cavo schifoso. Dove si è rotto?
Metà
O sono talmente lenti che l'albero gli da delle frustate incredibili, veramente la prima volta che sento una cosa così ripetuta. Cavetto inox rigido o Flex?
Nella foto col salvagente sembra tranciato per lavorio all'uscita contro uno spigolo? Perché il cavetto passa in un buco della vetroresina e non segue la puleggia?
un taglio cosi netto si fa fatica a farlo se non hai un utensile buono e appropriato.
c'hai qualcuno che si diverte a impedirti di usarla.
cos'e'il belin quello sulla puleggia nel salvagente? quello e' rotto come ci si potrebbe aspettare da un lavoro fatto male.
Il cavo da 4 mm a 19 fili da fonte GeG rigging ha un carico di rottura di ben 1340 kg a fronte dei 930 kg di un analogo cavo inox comperato al brico.
Intanto sarebbe interessante capire che cavo hai usato tu . Smiley59
Dovresti analizzare bene il punto di rottura, come dice ZK, la sensazione da brivido è che sia molto netta almeno sulla sartia interna, fai delle foto in dettaglio !
Il cavo nella foto col salvagente invece è sfilacciato ma non si capisce bene che funzione ha ! Smiley57
Seneca
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.807 21-05-2025, 13:58
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 892 15-05-2024, 21:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.308 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.032 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.426 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.629 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.460 05-09-2023, 17:37
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.730 27-06-2023, 15:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 740 13-06-2023, 09:38
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.085 10-06-2023, 12:56
