Cima che tira la trozza verso base albero
Ciao a tutti.
La cime cha tira verso il basso dalla base dell'albero la trozza come si chiama "tira basso" ?
Sul mio comet ci sono due bozzelli doppi di cui uno con strozzascotta ecoma da 8mm, lo tiro all'inizio del girettino e al ritorno me la trovo di nuovo molle. Probabilmente lo strozzascotta non fa piu il suo lavoro, e la randa non è piu cazzata come all'inizio.
Perche viene messa una cima e non un fissaggio permanente della trozza all'albero? Oppure un pezzo di corda di acciaio opportunamente dimensionata
nella lunghezza che sostiuisce questa cima e non si smolla piu?
Magari è una domanda cretina, nel caso scusatemiSmile
Forse perché così lo puoi usare come cunningham? Aspettiamo i più esperti, ad ogni modo un mio amico l'aveva sulla sua barca ed onestamente a me non dispiaceva... certo deve funzionare bene sennò diventi matto!
Nessuna domanda è cretina, a volte lo sono le risposte.Smiley4
Oggi che le trozze sono quasi tutte fisse si usa il cunningam per regolare la tensione
dell'inferitura della randa. Il tuo caricabasso ha la stessa funzione, se la tensione cala devi
capire se cede lui o la drizza, o un po' per uno. E pure la randa è elastica di suo.
Ovviamente aggiungere un altra manovra non risolve...
Ah, qualcuno bravo ti direbbe che sono "manovre correnti" cioè da regolare durante la navigazione
Se la barca ha il winch per tesare la drizza della randa, puoi fissare la trozza con due viti e utilizzare eventualmente un cunningham per tesare l'inferitura con vento forte.
Una volta la trozza era mobile perchè non esistendo gli stopper e volendo risparmiare un winch, la drizza si issava a mano, si dava volta ad una galloccia e poi la tensione veniva data con il paranco del caricabasso che funzionava anche da cunningham.
Si chiama come ti ha detto Albert, caricabasso, tutto ciò che " carica" in marina tira verso il basso; quello che " ama" verso l'alto.
Serve per mettere in forza l'inferitura se non hai un vericello per la drizza.
Ocio però a non andar fuori dalle dimensioni della stazza, i due segni neri che sono sull'albero, in alto e in basso, questo se fai regate.
Sul cognac avevo tutto al piede albero, solo il vericello per la drizza del genoa, e le drizze erano tutte esterne.
Regolare la tensione dell'inferitura è un'oppppppinione.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.135 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.459 11-06-2025, 15:52
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.384 17-02-2025, 11:31
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.561 08-01-2025, 17:49
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.578 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.718 03-12-2023, 15:47
  Cricca base albero mac30 14 2.836 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.825 13-09-2023, 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.834 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.299 11-08-2023, 09:10
