Base candeliere rotta
paolox9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Su Jeanneau Fantasia del 1984, ha ceduto la base di un candeliere; nelle immagini si vede il candeliere inclinato e un altro ancora sano.
Come posso sostituire la base rotta? Grazie
03-09-2019 06:22
controcorrente Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Base candeliere rotta
A me la base sembra integra. Basta cambiare il candeliere.
03-09-2019 07:54
Mi sembra anche che il candeliere debba avere un buco di lato dove far entrare la vite di blocco (quella laterale sulla base) per tenerlo in posizione.
03-09-2019 08:01
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
dalle foto i pezzi presenti all' interno sembrerebbero i rimasugli di una specie di boccola posta tra il foro della base e il candeliere, probabilmente per adattare le dimensioni di quest' ultimo al foro della base o forse, se costituito da un materiale fragile, come boccola ammortizzatrice in caso di urti (si rompe lei e non si piega il candeliere). In quest' ultimo caso forse si trova il ricambio. Altrimenti potresti farti rifare da un tornitore la boccola.
03-09-2019 08:15
Franc Offline
Concordo con McGiver. Si è rotta, perché cotta dal sole come quella del candelieri "itegro", la boccola di gomma/plastica probabilmente messa sia per isolare l'acciaio dell'alluminio che per evitare fastidiose vibrazioni, facendo uscire il candelieri dalla base. Credo possa bastare rimpiazzare tale boccola con un tubo di goma/plastica o con uno appositamente tornito. Smiley57
B.V.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2019 09:11 da Franc.)
03-09-2019 09:10
Temasek Offline
Devi solo farti rifare quella boccola.
Base e candeliere sono integri.
L'importate è che il candeliere attraversi anche il foro della base in basso.
03-09-2019 10:06
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
A mali estremi estrai la vite laterale che è solo puntata sul candeliere, fori quest'ultimo e monti un bulloncino passante con dado dal lato opposto.
I "manicotti" isolanti li puoi realizzare anche con grosse fascette termoretraibili da elettricisti, ma al sole non ti aspettare una durata superiore a 2 o 3 anni.
03-09-2019 16:41
paolox9 Offline
In effetti la parte rotta è una sorta di manicotto in materiale plastico. Troveró il modo di sostituirlo con qualcosa che faccia la stessa funzione . Grazie a tutti
03-09-2019 23:34
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.236 19-12-2024 11:51
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.713 29-08-2024 19:04
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.923 29-08-2023 15:22
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.408 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.198 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.394 23-03-2023 19:49
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.577 22-02-2023 19:52
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.833 09-10-2022 23:23
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.943 14-07-2022 09:30
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 2.125 10-06-2022 07:22
