Rubinetti su uscita boiler
Voglio mettere 2 rubinetti come suggerito da alcuni qui sui manicotti di uscita e entrata del liquida dal motore al boiler. Ci sono state discussioni ma non le trovo. Qualcuno sa il passo dei manicotti da sostituire con i rubinetti? Potrebbero andare in plastica o obbligatorio metallo? Ci si riesce senza togliere tutto il liquido?
Ah il motore è il solito VP 2020....
Per le temperature direi metallo sicuro per la posizione piu vicino possibile al motore , da verificare però che il motore possa girare con i rubinetti chiusi senza dover lasciare aperto un bypass, dipende da come e dove è collegato
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
Vicino al motore. Io ho valvole in ottone ed i tubi ad alta pressione li ho vicino il vaso con il liquido sul mio volvo md22
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Mi sai dire il passo dei rubinetti?
Rubinetti messi come da foto. Li chiudo, aggiungo un po di liquido perso e metto in moto facendo un giretto per il porto. Dopo 5 minuti parte l'allarme acqua. Che la ridotta circolazione faccia scaldare di più? Lo spengo e poi non ci rifà. Prima di riprovare qualcuno ha suggerimenti? Marco
Eccola
a dire il vero le foto non le vedo ...
ma aver messo i rubinetti interposti ai 2 tubi che vanno al boiler non comporta nessun problema; quello che tu lamenti è semplicemente da attribuirsi ad una bolla d'aria che si deve smaltire.
metti in moto senza il tappo dello scambiatore ma mettendo sopra uno straccio in quanto gorgogliando il liquido potrebbe uscire , fai andare in temperatura e controlla MA CON LA MASSIMA ATTENZIONE il livello del liquido eventualmente aggiungendo quanto basta una volta che il termostato si è aperto.
un'altra possibilità è che ci sia stata una perdita di liquido ( a me è capitato da 2 fascette non ben serrate ... ) e che ti sei accorto solamente per il cicalino ...
(04-09-2019, 22:23)davidef Ha scritto: Per le temperature direi metallo sicuro per la posizione piu vicino possibile al motore , da verificare però che il motore possa girare con i rubinetti chiusi senza dover lasciare aperto un bypass, dipende da come e dove è collegato
Hai controllato se bisognava lasciare un bypass come ti era stato consigliato?
nel volvo 2020 non servono bypass in quanto nasce con o senza boiler e pertanto al posto dei porta tubi si mettono e tappi ...
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 950 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.227 11-01-2025, 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 614 15-04-2024, 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.142 15-06-2023, 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 823 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.697 30-06-2022, 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.512 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.589 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 3.426 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.325 26-02-2020, 00:17
