SOS perno bloccato
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
SOS perno bloccato
provato in tutti i modi ed arnesi evidentemente sbagliati !
Non riesco a tirare fuori questo perno.
In una foto quello che è dalla parte opposta come è in origine nell'altra foto come è ridotto ora.
Qui ci vuole qualche saggio !
andros Offline
RE: SOS perno bloccato
capito una mazza quindi cerco di interpretare.
vite bloccata.diametro?boh?.
comunque sia:punta nuova da 6 per iniziare poi a crescere fino al distacco della capoccia.
resterà il moncone;stessa operazione per poi rifilettare con misura maggiore.
serve mano ferma e punte nuove per evitare eccentrismi e traballamenti.
deve essere un lavoro pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019 18:23 da andros.)
09-09-2019 18:04
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Dalle foto non capisco molto...
sarebbe utile sapere la sua funzione, dove è posizionato ecc. ecc.
Per buttarmi alla cieca posso suggerire di trapanarlo con punte a crescere di diametro fino a che non molla.
09-09-2019 18:08
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
direi che la sede ormai è spanta, potresti fare un ultimo tentativo con una punta estrattore:
Le trovi anche online
09-09-2019 18:47
Punte al cobalto devono venir raffreddate ma tagliano, compra una da 3 mm , 5, 6 mm.
Cordiali Saluti
09-09-2019 22:10
IanSolo Offline
In che punto della barca si trova?
10-09-2019 08:18
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Prova a prendere una chiave a brugola(magari a t) di una misura superiore ,con il martello provi a ridare la forma dell'esagono e poi svita
10-09-2019 09:11
andros Offline
(10-09-2019 09:11)mengo Ha scritto:  Prova a prendere una chiave a brugola(magari a t) di una misura superiore ,con il martello provi a ridare la forma dell'esagono e poi svita
hai mai provato a fare un lavoro del genere?
10-09-2019 09:15
mengo Offline
Parecchie volte ,magari utilizzando quelle in pollici di una misura poco più grande di quella metrica.se si riesce a dare la forma e ovviamente la vite non è inchiodata si riesce. dalla foto mi sembra che la sede abbia perso la forma. certo che se la chiave è da 3 non provo con quella da 5
10-09-2019 09:32
Se usi le torx ancora meglio
10-09-2019 10:43
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Pettitti Giuseppe estrattore viti
. Google è amici. Indispensabile in barca.
In ogni caso tutta la serie di utensili Evolution è geniale.
Aggiungo che se si fora il metallo è d'obbligo l'olio di taglio per fare un lavoro preciso e non bruciare la punta, e no, raffreddarla con lo sputo o pucciandola nell'acqua non va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2019 11:20 da Argo74.)
10-09-2019 11:19
andros Offline
(10-09-2019 09:32)mengo Ha scritto:  Parecchie volte ,magari utilizzando quelle in pollici di una misura poco più grande di quella metrica.se si riesce a dare la forma e ovviamente la vite non è inchiodata si riesce. dalla foto mi sembra che la sede abbia perso la forma. certo che se la chiave è da 3 non provo con quella da 5
non ho nessun motivo per contestare ma accetto la cosa con riserva.
terrò presente per eventuali future.
comunque la vite è inchiodata e quando l'inox si blocca nell'alluminio c'è ben poco da fare;molto raramente ri riesce ad averne ragione.
10-09-2019 11:58
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(10-09-2019 11:58)andros Ha scritto:  non ho nessun motivo per contestare ma accetto la cosa con riserva.
coadiuvato da abbondante sbloccante fatto agire per qualche ora e dando un colpo deciso
10-09-2019 12:14
(10-09-2019 08:18)IanSolo Ha scritto:  In che punto della barca si trova?
è nel carter in legno che avvolge l'albero sottocoperta
10-09-2019 14:23
IanSolo Offline
Un tentativo con un estrattore come dice Clavy lo farei, un'altra possibilita' (fatto una volta ma richiede una mano fermissima) e' praticare con un trapano ad alta velocita' (tipo "dremel") con fresa diamantata fine una fessura nella testa della vite in cui poter inserire un cacciavite a lama molto grosso, quindi qualche (dolce ma non troppo) martellata sul cacciavite per smuovere l'ossido e infine tentare di svitare.
10-09-2019 15:24
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
hai provato con una chiave torx? A volte va bene dentro l'esagono della brugola e si riesce a fare forza
10-09-2019 16:16
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(10-09-2019 14:23)Salvatorecorradi Ha scritto:  è nel carter in legno che avvolge l'albero sottocoperta
Mi pare strano sia avvitata su legno, se così fosse penso che saresti riuscito a svitarla senza massacrarla.
Se usi punte HSS fermati spesso e spruzzaci del WD40 per raffreddare ed accelerare il lavoro.
10-09-2019 19:09
ecotango Offline
Se hai un Dremel o un surrogato tipo Parkside con la fresa come in foto gli fai il taglio a cacciavite e poi con un cacciavite a martello è SPACCIATAQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-09-2019 19:26
Argo74 Offline
Probabilmente il cacciavite a martello romperà la testa della vite...
10-09-2019 19:51
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
immagino che quella vite non sia avvitata nel legno.
darci di sbloccatori sul legno.. mi pare inutile.
su cosa e' avvitata si sa? a darci di martello ci sta anche di fare danni..
10-09-2019 20:28
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 663 20-04-2025 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 608 29-03-2025 07:04
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.513 13-09-2023 21:53
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.174 20-06-2023 22:58
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.571 14-05-2022 21:34
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 2.193 19-07-2021 06:51
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.463 04-10-2020 18:52
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.914 13-10-2019 21:19
  Winch bloccato Alfredo56 29 6.504 22-07-2019 19:13
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 2.720 16-11-2018 00:38
