"Antiscivolo" winch
KA6 Offline
"Antiscivolo" winch
Ciao a tutti, Nei miei winch Harken comincio ad avere qualche problema con le scotte che scivolano e cazzare a ferro diventa sempre più difficile, come si può ripristinare la rugosità sul winch? Qualcuno mi dice di godronare sul tornio, ma vorrei sapere se esiste qualcosa di meno "invadente" tipo un adesivo o della vernice.
19-09-2019 09:12
IanSolo Offline
RE: "Antiscivolo" winch
Con gli sforzi applicati sulle scotte con cui i winch operano un adesivo o una vernice durano niente, la via sana e' solo quella meccanica: godronare (e ripristinare la finitura superficiale che sia cromatura o ossidazione anodica secondo il tipo di winch).
19-09-2019 09:20
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
E banalmente prendere una o due volte in più sulla campana?
19-09-2019 09:30
KA6 Offline
(19-09-2019 09:30)marbergami Ha scritto:  E banalmente prendere una o due volte in più sulla campana?
E' quello che stiamo facendo, ma quando il vento è forte spesso non basta, mi resta solo issare il fiocco al posto del genoa anche con vento sui 10 nodi 26
19-09-2019 09:48
andante Offline
questa é la mia esperienza ....
prima di essere ricromati é stata rifatta la godronatura, con risultati eccellenti per quanto riguarda la tenuta.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=128388
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2019 09:59 da andante.)
19-09-2019 09:57
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
In Harken che dicono?
19-09-2019 10:10
andante Offline
(19-09-2019 10:10)nape Ha scritto:  In Harken che dicono?
Avevo interpellato Harken, ma é un servizio che non fanno.
19-09-2019 10:16
nape Offline
immaginavo, intendevo più che altro come motivano. Non conosco i winch Harken ma è roba che non dovrebbe succedere. Si parla sempre tanto di spectra e dyneema ma mai delle calze che dovrebbero essere sacrificali rispetto alle campane.
19-09-2019 10:49
KA6 Offline
(19-09-2019 09:57)andante Ha scritto:  questa é la mia esperienza ....
Guardando le foto non mi pare che sui tuoi ci sia la godronatura intesa come tante linee in genere incrociate a 45° ottenute tramite deformazione del materiale e che formano tante piccole piramidi, mi pare che la superficie sia tipo carta vetrata, del resto i miei winch ora sono così. Chi ti ha ripristinato la superficie ruvida in quel modo? Mi puoi dare il nome? Anche via MP.
19-09-2019 11:14
clavy Offline
Sembrerebbe il risultato di una "pallinatura", è una lavorazione meccanica comune che io sappia, il problema in caso sarà la successiva ricromatura, come indicato da nel thread.
19-09-2019 12:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche i miei vecchi Winch Antal erano ormai lisci ma con una scotta più grossa e bella morbida, da 18 mm, vanno benissimo:
898989
19-09-2019 14:10
i miei sono lisci e non sono self(che non dovrebbero avere problemi di scorrimento)
ho risolto inserendo sulla campana un disco di gomma che lavora benissimo;niente scorrimenti.
19-09-2019 22:31
Per intenderci i dischi della Barton?
Buon Vento
20-09-2019 07:06
(20-09-2019 07:06)Wally Ha scritto:  Per intenderci i dischi della Barton?
Buon Vento
yessa!
https://www.ebay.it/p/Barton-Marine-Medi...YjEALw_wcB
20-09-2019 08:02
KA6 Offline
(20-09-2019 08:02)andros Ha scritto:  yessa!
Interessante, la misura che danno è quella del tamburo su cui si avvolge la scotta o quella del collare su cui si monta il disco in gomma?
20-09-2019 10:20
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ho visto per caso in questa discussione questi disci della Barton (115 eurini!!) e potrebbero andare bene alla mia esigenza.
Ho un comet770 con whinch barbarossa che per ora tengono bene (godronatura quasi liscia , barca del '76) e mi sto attrezzando per le uscite in solitaria e il bloccaggio della drizza del fiocco/genoa l'ho risolto mettendo dei strozza scotta, senza dovere usare due mani con la galloccia di cui è fornita la barca .
Mi trovo bene con strozzascotta ma questi dischi sembrano una soluzione piu pulita!!
Domanda a Bullo che mi sembra entusiata dell'oggetto.
La drizza deve essere completamente avvolta sul wich per generate la forza di compressione sulla gomma sia che utilizzo o no la cava del "Wincher"?
Grazie.
29-09-2019 11:41
paguro Offline
(29-09-2019 11:41)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Ho visto per caso in questa discussione questi disci della Barton (115 eurini!!) e potrebbero andare bene alla mia esigenza.
Grazie.
Ho anch'io i Wincher e sono pienamente soddisfatto.
Per usarli come self tailing devi avvolgere completamente la drizza/scotta sul tamburo del winch in modo che la cima spinga sul disco. A volte non è neanche necessario strozzare la scotta nella cava o nella galloccia...
29-09-2019 11:54
il montaggio dei dischi è problematico ma ho risolto usando un winch a fianco.
una passeggiata.
se qualcuno ne ha necessità posso dare indicazioni (contatto in mp per segnalare l'interesse;potri dimenticarmi di questa discussione)
la burton consiglia di "bollire2 i dischi e va bene ma con misure al limite il montaggio è difficoltoso comunque,
30-09-2019 11:36
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(30-09-2019 11:36)andros Ha scritto:  il montaggio dei dischi è problematico ma ho risolto usando un winch a fianco.
una passeggiata.
Anche io utilizzo i wincher della Burton; per montarli è assolutamente necessario "bollirli" anche più dei minuti indicati. Utilizza guanti per non scottarti e poi per farli entrare fai forza con il manico di un cucchiaio per inerirli o meglio ancora se sei pratico con i cacciagomma che si utilizzano per i copertoni delle bici.
Saluti e buon vento a tutti
30-09-2019 14:02
  Winch SII France Poneumberto 8 848 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 455 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.381 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.990 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 931 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.465 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.491 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.076 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.027 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.240 04-12-2022 18:26
