Rubinetti su uscita boiler
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Voglio mettere 2 rubinetti come suggerito da alcuni qui sui manicotti di uscita e entrata del liquida dal motore al boiler. Ci sono state discussioni ma non le trovo. Qualcuno sa il passo dei manicotti da sostituire con i rubinetti? Potrebbero andare in plastica o obbligatorio metallo? Ci si riesce senza togliere tutto il liquido?
04-09-2019 18:25
capitanbil Offline
RE: Rubinetti su uscita boiler
Ah il motore è il solito VP 2020....
04-09-2019 18:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per le temperature direi metallo sicuro per la posizione piu vicino possibile al motore , da verificare però che il motore possa girare con i rubinetti chiusi senza dover lasciare aperto un bypass, dipende da come e dove è collegato
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
04-09-2019 22:23
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Vicino al motore. Io ho valvole in ottone ed i tubi ad alta pressione li ho vicino il vaso con il liquido sul mio volvo md22
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
05-09-2019 00:35
capitanbil Offline
Mi sai dire il passo dei rubinetti?
05-09-2019 13:33
capitanbil Offline
Rubinetti messi come da foto. Li chiudo, aggiungo un po di liquido perso e metto in moto facendo un giretto per il porto. Dopo 5 minuti parte l'allarme acqua. Che la ridotta circolazione faccia scaldare di più? Lo spengo e poi non ci rifà. Prima di riprovare qualcuno ha suggerimenti? Marco
21-09-2019 12:51
capitanbil Offline
Eccola
21-09-2019 12:58
lorenzo.picco Offline
a dire il vero le foto non le vedo ...
ma aver messo i rubinetti interposti ai 2 tubi che vanno al boiler non comporta nessun problema; quello che tu lamenti è semplicemente da attribuirsi ad una bolla d'aria che si deve smaltire.
metti in moto senza il tappo dello scambiatore ma mettendo sopra uno straccio in quanto gorgogliando il liquido potrebbe uscire , fai andare in temperatura e controlla MA CON LA MASSIMA ATTENZIONE il livello del liquido eventualmente aggiungendo quanto basta una volta che il termostato si è aperto.
un'altra possibilità è che ci sia stata una perdita di liquido ( a me è capitato da 2 fascette non ben serrate ... ) e che ti sei accorto solamente per il cicalino ...
21-09-2019 20:01
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(04-09-2019 22:23)davidef Ha scritto:  Per le temperature direi metallo sicuro per la posizione piu vicino possibile al motore , da verificare però che il motore possa girare con i rubinetti chiusi senza dover lasciare aperto un bypass, dipende da come e dove è collegato
Hai controllato se bisognava lasciare un bypass come ti era stato consigliato?
22-09-2019 09:28
nel volvo 2020 non servono bypass in quanto nasce con o senza boiler e pertanto al posto dei porta tubi si mettono e tappi ...
22-09-2019 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 663 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 856 11-01-2025 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 467 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.857 15-06-2023 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 711 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.442 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.322 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.321 22-03-2021 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 2.993 20-08-2020 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 4.874 26-02-2020 00:17
