Pagliolato fai da te
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Qualche idea? magari in compensato nautico ? qualc'uno ha fatto un pagliolato per il pozzetto senza spendere una fortuna?
30-09-2019 14:28
RE: PAGLIOLATO FAI DA TE
il compensato non va bene a meno di non incollarlo e sigillare i contorni nel pozzetto.
il compensato anche marino se comincia ad assorbire sul taglio poi si sfoglia.
30-09-2019 14:55
tunnelrats Offline
Si immaginavo
io ci ho fatto i gradini della scaletta, ma resta molto a meno a bagno che un pagliolato immagino
per ora regge da un anno molto bene. nel caso comunque ho speso 10 euro per tutta la scaletta ed e' venuta anche molto bene.
mi sa che a questo punto rimane solo il teak oppure opzione migliore non farlo del tutto e lasciare cosi' come e'
30-09-2019 15:02
scud Offline
Se ti riferisci al carabottino che va sul fondo del pozzetto io ho realizzato una struttura con 3 traversi su cui poggiano N assicelle longitudinali equispaziate e incollate ed avvitate ai traversi.
Il tutto inizialmente fatto di legno rubino e iroko. Quest'ultimo é veramente duro da lavorare. Se vuoi lasciare che l'acqua defluisca liberamente basta che i 3 traversi sotto li intagli opportunamente oppure li fai appoggiare su normali tappi di gomma distanziati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2019 15:30 da scud.)
30-09-2019 15:29
Giuly Offline
RE: Pagliolato fai da te
(30-09-2019 15:29)scud Ha scritto:  Se ti riferisci al carabottino che va sul fondo del pozzetto io ho realizzato una struttura con 3 traversi su cui poggiano N assicelle longitudinali equispaziate e incollate ed avvitate ai traversi.
Puoi dare qualche notizia in più? Ad esempio dimensioni del carabottino perché 3 traverse mi paiono poche, larghezza e spessore delle traverse e delle assicelle, i legni li hai trovati da un Brico o ti sei rivolto ad un falegname?
Nihil operis meminit
30-09-2019 22:33
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Legni resinosi "marini" vanno bene. Tieni conto che se sono perennemente inzuppati si rovinano e diventano neri.
Tieni da conto il consiglio di scud di farlo appoggiare su tappi immarcescibili o verniciati per bene e manutenuti.
01-10-2019 09:43
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(01-10-2019 09:43)Moody Ha scritto:  Legni resinosi "marini" vanno bene. Tieni conto che se sono perennemente inzuppati si rovinano e diventano neri.
Seguo: legni resinosi "marini", puoi indicarne qualcuno?
Io sto pensando al douglas...
06-10-2019 20:09
Attualmente ho il fondo del pozzetto , ereditato, con compensato marino da 15 mm, con fori fatti a tazza da 60 mm, non só quanti anni abbia ma é ancora perfetto.
Buon Vento
06-10-2019 21:27
GARIBALDI Offline
(30-09-2019 14:55)andros Ha scritto:  il compensato non va bene a meno di non incollarlo e sigillare i contorni nel pozzetto.
06-10-2019 21:32
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A suo tempo feci questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=teak
A distanza di anni ne sono soddisfatto
07-10-2019 09:53
scud Offline
(30-09-2019 22:33)Giuly Ha scritto:  Puoi dare qualche notizia in più? Ad esempio dimensioni del carabottino perché 3 traverse mi paiono poche, larghezza e spessore delle traverse e delle assicelle, i legni li hai trovati da un Brico o ti sei rivolto ad un falegname?
Visto solo ora.
Il carabottino mio era per un pozzetto di un GS39 Jezequel. Quindi pozzetto piccolo e contenuto. Ad occhio sarà 100cm x 70cm.
I listelli/assi superiori sono quindi 1000x50x5mm e tra l'uno e l'altro ho lasciato circa 10mm. Venatura nella direzione prua/poppa ovviamente
Sotto ai listelli inizialmente avevo messo 2 traversi (prua e poppa) di spessore intorno ai 8/10mm ma é accaduto che uno saltasse in pozzetto e rompesse un listello/asse. Quindi ho inserito un traverso nel punto di mezzeria ed ora non vi sono più problemi di flessioni o rotture dell'assito.
Nel mio caso per consentire all'acqua sotto di defluire ho comprato dei tamponi in gomma (quelli che vanno sotto le sedie) ed avvitati ai traversi per creare punti di appoggio.
In sostanza tutto il grigliato appoggia sui tamponi in gomma e tra traversi e fondo del pozzetto vi sono 4 o 5mm (spessore dei tamponi in gomma) sufficienti perché acqua, capelli e schifezze dilavino verso l'ombrinale di poppa.
07-10-2019 10:13
Giuly Offline
(07-10-2019 10:13)scud Ha scritto:  Visto solo ora.
09-10-2019 15:22
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.905 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.848 01-09-2020 18:08
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 17.658 18-05-2018 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 9.564 23-11-2017 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 6.131 12-09-2017 10:39
Video Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione grisonnier 24 21.261 25-04-2017 21:50
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 3.836 13-12-2016 18:39
  fessure sotto il pagliolato Utente non piu' attivo 11 3.442 14-10-2016 08:38
  Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato tommy979 36 14.435 11-05-2016 14:40
  Legno pagliolato longjohnsilver 6 5.301 18-03-2016 00:23
