eolico verticale (cinese)
paolo0611 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
buongiorno a tutti
mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla
Qualcuno di voi ha esperienza con arnesi del genere?
Dichiara di partire con 2 m/s di vento
Sembrerebbe molto più sensibile dei diffusi ista-breeze (il mio sotto i 12 non si muove)
grazie
03-10-2019 16:37
paolo0611 Offline
RE: eolico verticale (cinese)
Oppure questo
sembra ancora più economico e performante (a sentire il produttore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 16:45 da paolo0611.)
03-10-2019 16:44
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(03-10-2019 16:44)paolo0611 Ha scritto:  Oppure questo
Così economico che non si vede!
Trieste - Beneteau First 30jk
03-10-2019 16:47
andros Offline
lassate perde....sò giocattoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 20:43 da andros.)
03-10-2019 20:40
enio.rossi Offline
C'è da qualche tempo un macchinario simile all'uscita dell'autostrada a Imola, venendo da Rimini
03-10-2019 21:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per funzionare, funzionano. Dipende se incontrano il vento per cui sono progettati. Per la robustezza e affidabilità dipende dalla macchina. Anche in Cina ci sono produttori buoni oltreché quelli scadenti.
04-10-2019 10:15
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(03-10-2019 16:37)paolo0611 Ha scritto:  buongiorno a tutti
grazie
ne ho visto uno installato su una barca, ho chiesto al proprietario...in movimento...."ottimo el non fa rumor" 79 se ti basta
04-10-2019 12:06
andros Offline
(04-10-2019 12:06)mhuir Ha scritto:  ne ho visto uno installato su una barca, ho chiesto al proprietario...in movimento...."ottimo el non fa rumor" 79 se ti basta
che non faccia rumore siam contenti ma a corrente come stiamo?89
comunque qui robi lì confronto a tre pale sempre in presa sono sempre in debito.
oggi le pale eoliche hanno raggiunto una resa altissima (anche quelle piccole)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2019 21:44 da andros.)
07-10-2019 21:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-10-2019 21:40)andros Ha scritto:  che non faccia rumore siam contenti ma a corrente come stiamo?89
l' ha inventata uno che si chiamava Savonius, (cosi potete googolare)
non genera apparente, in pratica e' uno spi, o se preferite un "anemometro"
una cosi
https://www.youtube.com/watch?v=xxJOYTZbhV8
sulla base del cestello di una lavatrice dismessa me la sono fatta una quarantina di anni fa... l' alternatore di una macchina lo faceva girare ma corrente ne faceva pochina
potrebbe anche funzionare ma con quelle dimensioni direi che equivale a un baloccocon poca aria.. una belva inarrestabile se beccate un cinquantino.
07-10-2019 21:59
paolo0611 Offline
grazie per le segnalazioni
credo che valuterò un 5 o 6 pale in sostituzione del mio vecchio 3 pale
08-10-2019 06:47
ZK Offline
(08-10-2019 06:47)paolo0611 Ha scritto:  grazie per le segnalazioni
l' evoluzione va verso il monopala... la scelta dipende da qualche buffa pubblicita?
08-10-2019 08:33
paolo0611 Offline
(08-10-2019 08:33)ZK Ha scritto:  l' evoluzione va verso il monopala... la scelta dipende da qualche buffa pubblicita?
No. Gelosia. Li vedevo girare con un alito di vento quando il mio era piantato. Sotto i 10 o 12 nodi non parte. Alle andature portanti non mi andrà mai
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
08-10-2019 09:39
ZK Offline
(08-10-2019 09:39)paolo0611 Ha scritto:  No. Gelosia. Li vedevo girare con un alito di vento quando il mio era piantato. Sotto i 10 o 12 nodi non parte. Alle andature portanti non mi andrà mai
quello e' un problema di software, non di meccanica o pale.
comunque:
non e' detto che se girano producano anche corrente (intesa come roba utile)
a occhiometro se le pale non superano il metro di raggio (due metri di diametro) sotto 4 metri al secondo di vento... non c'e' ciccia per gatti!
se non ti basta... e' meglio se investi in pannelli.
08-10-2019 11:28
enio.rossi Offline
http://www.ecopowershop.com/wind-turbine...nd-Turbine
Io ho visto due (uno sopra l'altro)di questi oggetti sull'albero di una barca inglese e mi hanno destato curiosità perché giravano e non facevano alcun rumore avvertibile.
08-10-2019 21:20
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(08-10-2019 21:20)enio.rossi Ha scritto:  http://www.ecopowershop.com/wind-turbine...nd-Turbine
Ciao,
Visti i dati di targa:
Quello da te citato produce 2A 12 V (24W) in silenzio, con 15 nodi di vento.
Un normale Rutland 914i costa molto meno e produce circa 70W sempre con 15 nodi, con rumore.
Io ho un Rutland 914 da molto tempo ed ho controllato il suo funzionamento:
Inizia a produrre energia intorno ai 6/7 nodi, poca roba circa 4/5W, a 10/11 ne produce 25, a 15/16 nodi circa 50/60W.
Sembrano pochi ma, a 10 nodi di vento, 2A/h non fanno schifo!
L'ST4000 autohelm a barra, di media, assorbe da 1 a 2A/h in funzione auto.
Per cui azzeri i consumi di autopilota e gps/plotter/eco da 5 pollici.
Per un giorno di navigazione fa la differenza.
A compensazione di una scarsa/nulla produzione di energia dal solare è un ottima soluzione.
Se non si fanno lunghe navigazioni/rada è inutile, secondo me, montare un eolico, meglio un pannello fotovoltaico ben dimensionato.
saluti
Antonio
09-10-2019 10:24
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.927 11-08-2022 13:01
  eolico D400 e regolatore ghega 0 835 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.302 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 10.342 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.374 03-05-2021 10:51
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.651 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 5.033 12-03-2019 00:16
  No Motore, No FV e No Eolico, come caricare? zarzero3 21 3.719 07-02-2019 20:41
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.316 20-11-2018 14:10
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 10.846 18-05-2018 08:42
