eolico verticale (cinese)
buongiorno a tutti
mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla
Qualcuno di voi ha esperienza con arnesi del genere?
Dichiara di partire con 2 m/s di vento
Sembrerebbe molto più sensibile dei diffusi ista-breeze (il mio sotto i 12 non si muove)
Oppure questo
sembra ancora più economico e performante (a sentire il produttore)
(03-10-2019, 16:44)paolo0611 Ha scritto: Oppure questo
Così economico che non si vede!
Trieste - Beneteau First 30jk
lassate .ò giocattoli.
C'è da qualche tempo un macchinario simile all'uscita dell'autostrada a Imola, venendo da Rimini
Per funzionare, Piccoletto. Dipende se incontrano il vento per cui sono progettati. Per la robustezza e affidabilità dipende dalla macchina. Anche in Cina ci sono produttori buoni oltreché quelli scadenti.
(03-10-2019, 16:37)paolo0611 Ha scritto: buongiorno a tutti
ne ho visto uno installato su una barca, ho chiesto al . . el non fa rumor" 79 se ti basta
(04-10-2019, 12:06)mhuir Ha scritto: ne ho visto uno installato su una barca, ho chiesto al . . el non fa rumor" 79 se ti basta
che non faccia rumore siam contenti ma a corrente come stiamo?89
comunque qui robi lì confronto a tre pale sempre in presa sono sempre in debito.
oggi le pale eoliche hanno raggiunto una resa altissima (anche quelle piccole)
(07-10-2019, 21:40)andros Ha scritto: che non faccia rumore siam contenti ma a corrente come stiamo?89
l' ha inventata uno che si chiamava Savonius, (cosi potete googolare)
non genera apparente, in pratica e' uno spi, o se preferite un "anemometro"
una cosi
https://www.youtube.com/watch?v=xxJOYTZbhV8
sulla base del cestello di una lavatrice dismessa me la sono fatta una quarantina di anni fa... l' alternatore di una macchina lo faceva girare ma corrente ne faceva pochina
potrebbe anche funzionare ma con quelle dimensioni direi che equivale a un baloccocon poca aria.. una belva inarrestabile se beccate un cinquantino.
grazie per le segnalazioni
credo che valuterò un 5 o 6 pale in sostituzione del mio vecchio 3 pale
(08-10-2019, 06:47)paolo0611 Ha scritto: grazie per le segnalazioni
l' evoluzione va verso il monopala... la scelta dipende da qualche buffa pubblicita?
(08-10-2019, 08:33)ZK Ha scritto: l' evoluzione va verso il monopala... la scelta dipende da qualche buffa pubblicita?
No. Gelosia. Li vedevo girare con un alito di vento quando il mio era piantato. Sotto i 10 o 12 nodi non parte. Alle andature portanti non mi andrà mai
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
(08-10-2019, 09:39)paolo0611 Ha scritto: No. Gelosia. Li vedevo girare con un alito di vento quando il mio era piantato. Sotto i 10 o 12 nodi non parte. Alle andature portanti non mi andrà mai
quello e' un problema di software, non di meccanica o pale.
comunque:
non e' detto che se girano producano anche corrente (intesa come roba utile)
a occhiometro se le pale non superano il metro di raggio (due metri di diametro) sotto 4 metri al secondo di vento... non c'e' ciccia per gatti!
se non ti basta... e' meglio se investi in pannelli.
Io ho visto due (uno sopra l'altro)di questi oggetti sull'albero di una barca inglese e mi hanno destato curiosità perché giravano e non facevano alcun rumore avvertibile.
(08-10-2019, 21:20)enio.rossi Ha scritto: .
Ciao,
Visti i dati di targa:
Quello da te citato produce 2A 12 V (24W) in silenzio, con 15 nodi di vento.
Un normale Rutland 914i costa molto meno e produce circa 70W sempre con 15 nodi, con rumore.
Io ho un Rutland 914 da molto tempo ed ho controllato il suo funzionamento:
Inizia a produrre energia intorno ai 6/7 nodi, poca roba circa 4/5W, a 10/11 ne produce 25, a 15/16 nodi circa 50/60W.
Sembrano pochi ma, a 10 nodi di vento, 2A/h non fanno schifo!
L'ST4000 autohelm a barra, di media, assorbe da 1 a 2A/h in funzione auto.
Per cui azzeri i consumi di autopilota e gps/plotter/eco da 5 pollici.
Per un giorno di navigazione fa la differenza.
A compensazione di una scarsa/nulla produzione di energia dal solare è un ottima soluzione.
Se non si fanno lunghe navigazioni/rada è inutile, secondo me, montare un eolico, meglio un pannello fotovoltaico ben dimensionato.
saluti
Antonio
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 3.591 11-08-2022, 13:01
  eolico D400 e regolatore ghega 0 977 16-03-2022, 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.525 01-11-2021, 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 11.481 14-05-2021, 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.622 03-05-2021, 10:51
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.868 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 5.723 12-03-2019, 00:16
  No Motore, No FV e No Eolico, come caricare? zarzero3 21 4.517 07-02-2019, 20:41
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.568 20-11-2018, 14:10
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 13.001 18-05-2018, 08:42
