Nuovo trimarano
Ho riletto un po' di post iniziali e di quando Cormax ringraziava per i consigli ed i suggerimenti dati. Alla fine di questa avventura ho la consapevolezza e l'invidia per tutta l'esperienza che nel frattempo hai maturato. Sono ansioso di vedere la barca in acqua e se mi inviti di fare anche un giretto.
Ciao Mario , spero sinceramente che tu non abbia invidia per la mia esperienza su questo lavoro ,anche perché penso che la tua sulle costruzioni in composito non sia da meno , personalmente ringrazio ancora tutti per i consigli avuti che mi hanno aiutato a fare la scelta giusta nei momenti critici. Costruire una barca è una bellissima esperienza e condividerla con altri è sicuramente positivo. Per un giro a mare l'invito è sempre valido Sto montando le travers, sembrano funzionare bene, forse sono stato un po troppo preciso con le tolleranze, ma scorre tutto alla grande, ho un asse che mi tocca leggermente l'interno della traversa penso lo modificherò senza toccare la stratifica ..
A.Einstein
Grande Massimo,
quando mi hai mandato le foto sono rimasto veramente . possa vararlo al più presto e che possa godertelo.
Se poi attraversi il tirreno e approdi in Sardegna sai dove trovarmi.
Grazie Alberto ,magari un estate verrò a trovarti , molto volentieri
A.Einstein
vorrei prendere le scotte e le drizze per il trimarano , si accettano consigli..
A.Einstein
buongiorno
Vorrei dotare il trimarano di un pilota automatico st 1000+ che può essere utilizzato per imbarcazioni fino a 3000 kg che ne pensate , qualcuno ha avuto esperienze positive? per quanto riguarda i lavori, sto stuccando l'albero 89
A.Einstein
Ciao,
direi che non dovresti aver problemi, la stabilità di rotta del tri è maggiore di quella di un monoscafo, il tuo credo sia ben più leggero di . avuto a bordo piloti a barra come quello: un uomo in più.
(Porfirio)
(21-10-2019, 12:16)oudeis Ha scritto: Ho avuto a bordo piloti a barra come quello: un uomo in più.
No, il mio compagno di uscite
Trieste - Beneteau First 30jk
ok grazie , sempre preziosi i vostri consigli
A.Einstein
ciao a tutti
ho preso il pilota .. AT 60 plastimo , un po datato ma sembra fatto molto bene
A.Einstein
Cormax il pilota serve nella misura in cui usi la barca. Se fai uscite brevi o con equipaggio numeroso va benissimo un tiller come st1000 ma se vuoi navigare a lungo raggio o spingere un po sulla barca devi pensare a qualche cosa di piu completo e reattivo, anche solo un st6000
Matteo
ok , penso che navigando verranno fuori le varie esigenze ,l'importante è iniziare..
A.Einstein
(06-10-2019, 05:59)cormax66 Ha scritto: vorrei prendere le scotte e le drizze per il trimarano , si accettano consigli..
Se l'armo è già di tua soddisfazione, ben studiato e quindi lo supponi definitivo è chiaro che acquisterai cordame buono, possibilmente per via diretta e non da qualche rivenditore di Imarroncinichegalleggiano...., ma se devi fare prove e modifiche tant'è che prendi quelle robe che si vendono a peso in tutte le ferramenta, così lavori "in corpore vili" senza remore per la durata e i costi, poi le userai per stendere i panniSmiley4 Tienici al corrente!
(Porfirio)
ok grazie Oudeis ottimo consiglio. L' armo è abbastanza definito dal progetto
A.Einstein
ciao a tutti , secondo voi , la tromba , dove è meglio posizionarla ?
A.Einstein
La TROMBA...??? Chi tromba chi...??? L'importante è trombare... dove? dappertutto...!!! Ogni angolo è quello buono...!!! Smile Battutacce da marinai a parte... Smile ritengo che la trombata (cioè il suono della tromba...) Smile non sia influenzato dalla sua . la posizione più opportuna è quella dove dà meno fastidio e dove il cablaggio è più . lavoro in allegria...Smile
grazie gourmet ne terrò conto
A.Einstein
Se non hai esigenze particolari per un natante non è obbligatoria, basta una di quelle da stadio. Poi come dice Gourmet, dove da meno fastidio.21
(Porfirio)
ho pensato di metterla nelle aperture laterali del pozzetto , li non prende acqua e magari fa anche da cassa armonica, non ho pensato al fatto che non fosse obbligatoria , ma l'avevo prevista nell'impianto elettrico ..
A.Einstein
Di sicuro può essere comoda, non vorrei che in pozzetto “trombasse” le orecchie
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 178.347 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.261 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.188 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.273 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.605 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.982 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.079 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.855 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.569 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.434 18-06-2009, 19:03
