timoneria frenelli COMET33s
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: timoneria frenelli COMET33s
cercando su web la Solimar pubblica degli esempi e qualche esempio lo si trova.
15-10-2019 18:31
lord Offline
(15-10-2019 18:31)lord Ha scritto:  cercando su web la Solimar pubblica degli esempi e qualche esempio lo si trova.
E facendo il confronto, sembra proprio un errore nel giro dei frenelli in foto.
Da interpellare il cantiere se fosse possibile.
16-10-2019 09:10
ASK Offline
Trattandosi di un evidente errore di progetto del cantiere (altre barche potrebbero presentare lo stesso difetto) consiglio contattare il cantiere per richiedere la messa in sicurezza della barca.
Per il cantiere l'opzione piu' economica potrebbe essere quella di sostituire il settore (da 180 gradi con finecorsa a +/-45gradi, al posto di quello montato da 90gradi) senza modificare il circuito dei frenelli. Sarebbe un intervento semplice e rapido da realizzare.
17-10-2019 00:58
giorgino Offline
(15-10-2019 17:53)ASK Ha scritto:  Il percorso dei frenelli e' concettualmente sbagliato. Vedo nel tuo disegno 6 pulegge, 3 per ogni lato. Le due pulegge alle estremita' a dritta e a sinistra vanno spostate verso poppa, in modo che i frenelli entrano sul settore come nel mio disegno. Non so’ a cosa servono le due pulegge intermedie. Preferibile eliminarle ovvero, se di tipo giusto (di grande diametro, di bronzo o alluminio) e’ preferibile usarle per i rinvii sotto la colonna del timone. Ovviamente le due pulegge sotto la colonna dovranno essere allineate in diagonale in modo che i frenelli vengono indirizzati verso le due pulegge a dritta e sinistra del settore. Probabile che occorre creare una staffa a misura per il montaggio delle due pulegge sotto la colonna. Per i frenelli nuovi consiglio cavo flessibile da 6mm.
Le pulegge intermedie servono ad abbassare di 20 mm la fune (che arriva un po' più alta a causa del piano di rinvio sotto la ruota che è rialzato) ed allinearla al piano orizzontale esterno, quindi purtroppo non posso eliminarla.
La soluzione di aggiungere altre due pulegge verso poppa ed entrare sul settore a 90° non mi piace granchè: meno meccaniche ci sono in giro e meglio è, anche per una questione i attriti.
Certo, un settore più ampio credo risolverebbe tutto. E dove lo trovo? Di certo non costa poco !
Ma questa è una barca (quasi) di serie, come è possibile ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2019 09:42 da giorgino.)
17-10-2019 09:40
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Difficile ormai ottenere qualcosa dal cantiere.
Provare con Mediaship (che sono sempre loro)?
ciao, matteo
17-10-2019 11:00
lord Offline
https://issuu.com/marinemegastore.com/do...ing-system
17-10-2019 12:01
giorgino Offline
Ciao a tutti, a distanza di qualche mese Vi racconto come è finita: il cantiere di Fiumicino è stato gentilissimo, abbiamo analizzato il problema e con grandissima cortesia mi ha fornito un settore dello stesso diametro ma che avvolge 300gradi. Il pezzo era grezzo, mi sono fatto le lavorazioni in officina (alesatura albero, chiavetta e asola per la battuta dei finecorsa) montato, allungato i frenelli ed è perfetto!
Grazie Massimo !
PS: alla prima domanda che mi ha fatto Massimo non so ancora come rispondere ("ma in questi 10 anni come cavolo hanno fatto ad usare quel timone ??")
lord Offline
per il cantiere un plauso Smiley32
21-03-2020 18:38
matteo Offline
Cantiere quale?
22-03-2020 12:48
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.306 01-10-2025 08:21
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.189 03-08-2024 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.415 02-04-2023 17:06
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 2.907 04-07-2022 15:05
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.545 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.760 04-03-2021 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.271 29-04-2020 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.918 31-03-2020 22:53
  Sostituzione frenelli (Z34) bellatrix 6 2.183 11-07-2019 22:32
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.218 21-04-2019 18:22
