Surriscaldamento Bukh DV36
se dicessi gommini bachelizzati ?
Gommini bachelizzati ??? Arabo per me
Il cicalino non ha suonato perché non c’è.
Avevo dimenticato di riportare che l’acqua nel boiler non si riscalda più e quindi evidentemente il blocco è a monte.
Roberto
(18-10-2019, 09:10)robertigno Ha scritto: Gommini bachelizzati ??? Arabo per me
Roberto
e' un modo di dire desueso, e' riferito ai gommini delle valvole, quelli che isolano le valvole dalla testata. quando il motore si surriscalda cristallizzano, diventano duri come la bachelite e lasciano passare olio nella testa.
il cicalino ti avrebbe aiutato secondo me.. io ce lo metterei, anche una cosa esterna ma ci vuole.
direi che il blocco puo essere ovunque.. la storia del boiler ti doveva allarmare!
ma la vedi uscire l' acqua a motore acceso o no? se ci metti la mano e' fredda, calda o bollente?
come ho già detto poi mi taccio:
lavaggio del circuito di raffreddamento,boiler compreso, in circuito chiuso con acido tamponato da termosifoni.
il lavoro può portare via tempo a seconda del tenore di incrostazione.(togliere la valvola termostatica)
una volta fatto usare il motore e vedere che succede.
a smontare si fa sempre a tempo.
ZK-l'acqua allo scarico è sempre fredda o tiepida per il fatto che nei raffreddamenti diretti c'è un bypasse...
(18-10-2019, 21:05)andros Ha scritto: come ho già detto poi mi taccio:
aspettiamo la risposta.. poi ti spiego la domanda!21
Si infatti avrebbe dovuto allarmarmi e mi ha allarmato ma la barca è per me nuova e il meccanico mi aveva detto che quando il raffreddamento è diretto è normale che non è riscaldi l’acqua nel boiler. Mmmm
Poi a disastro avvenuto ho interpellato il vecchio proprietario che mi ha confermato che prima funzionava.
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.026 03-09-2025, 17:42
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 497 17-07-2025, 13:55
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.553 04-05-2025, 15:59
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 673 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 943 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.305 12-11-2023, 18:42
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 15.075 22-08-2023, 07:16
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.589 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.540 13-08-2023, 07:11
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 5.589 29-08-2022, 22:09
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.103 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.100 27-11-2021, 10:28
  d2-40 e surriscaldamento vai0l0 16 4.164 25-08-2021, 22:41
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.265 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.418 15-12-2020, 12:17
