Surriscaldamento Bukh DV36
ZK Offline
RE: Surriscaldamento Bukh DV36
se dicessi gommini bachelizzati ?
17-10-2019 23:29
robertigno Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Gommini bachelizzati ?? Arabo per me
Il cicalino non ha suonato perché non c’è.
Avevo dimenticato di riportare che l’acqua nel boiler non si riscalda più e quindi evidentemente il blocco è a monte.
Roberto
18-10-2019 09:10
ZK Offline
(18-10-2019 09:10)robertigno Ha scritto:  Gommini bachelizzati ?? Arabo per me
Roberto
e' un modo di dire desueso, e' riferito ai gommini delle valvole, quelli che isolano le valvole dalla testata. quando il motore si surriscalda cristallizzano, diventano duri come la bachelite e lasciano passare olio nella testa.
il cicalino ti avrebbe aiutato secondo me.. io ce lo metterei, anche una cosa esterna ma ci vuole.
direi che il blocco puo essere ovunque.. la storia del boiler ti doveva allarmare!
ma la vedi uscire l' acqua a motore acceso o no? se ci metti la mano e' fredda, calda o bollente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2019 20:26 da ZK.)
18-10-2019 20:25
come ho già detto poi mi taccio:
lavaggio del circuito di raffreddamento,boiler compreso, in circuito chiuso con acido tamponato da termosifoni.
il lavoro può portare via tempo a seconda del tenore di incrostazione.(togliere la valvola termostatica)
una volta fatto usare il motore e vedere che succede.
a smontare si fa sempre a tempo.
ZK-l'acqua allo scarico è sempre fredda o tiepida per il fatto che nei raffreddamenti diretti c'è un bypasse...
18-10-2019 21:05
ZK Offline
(18-10-2019 21:05)andros Ha scritto:  come ho già detto poi mi taccio:
aspettiamo la risposta.. poi ti spiego la domanda!21
18-10-2019 21:13
robertigno Offline
Si infatti avrebbe dovuto allarmarmi e mi ha allarmato ma la barca è per me nuova e il meccanico mi aveva detto che quando il raffreddamento è diretto è normale che non è riscaldi l’acqua nel boiler. Mmmm
Poi a disastro avvenuto ho interpellato il vecchio proprietario che mi ha confermato che prima funzionava.
19-10-2019 17:21
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.487 03-09-2025 17:42
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 316 17-07-2025 13:55
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.724 04-05-2025 15:59
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 548 11-07-2024 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 808 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.159 12-11-2023 18:42
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 13.422 22-08-2023 07:16
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.434 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.314 13-08-2023 07:11
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 5.087 29-08-2022 22:09
